Pagina 434 di 555 primaprima ... 334384424432433434435436444484534 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,331 a 4,340 su 5548
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO (Galaxy S4 GT-I9505)
  1. #4331
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Vittorio78 Visualizza il messaggio
    Ho fatto ieri i wipe (cache e data) manualmente come da guida trovata qui. Almeno sin ora è tutto ok, non si sta riavviando da solo.
    Abbi fiducia... la maggior parte delle volte il wipe data (meglio se ripristino dati di fabbrica da impostazioni/account del telefono) risolve questi tipi di problemi. Se in 24 ore non ti ha più dato il problema dei riavvii dovrebbe essere la prova o no?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Andoridthebest96 (26-05-14)
    kmd
    kmd non è in linea
    Parlo del fw tedesco GNE5.
    Usando l’applicazione “Posizione” ho visto che mi lascia usare solo la prima delle tre scelte disponibili, e cioè “precisione elevata” che comporta l’utilizzo del gps, wi-fi e reti mobili per il calcolo della posizione. Se clicco sulle altre scelte non mi vengono applicate, o meglio il Gps mi rimane sempre attivo, anche se non richiesto.
    Se lo spengo manualmente si disattiva anche l’uso della “posizione” e visto che AccuWeather o Maps la richiedono, queste app non mi aggiornano la situazione se la precedente funzione è disattivata.
    Non è normale. È successo ad altri?
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    Andoridthebest96 (26-05-14),Vittorio78 (26-05-14)
  6. #4333
    Nov 2013
    Samsung Galaxy S4 Europeo
    Dopo l'aggiornamento ho notato questi riavvii, ho fatto ripristino dati di fabbrica ma forse non è stato un ripristino del tutto pulito, può darsi che ricopiando nella memoria del tel alcuni backup di due o tre app mi sono riportato il problema. Ora non so se è stato facendo wipe e formattando la microsd col computer che ho risolto il problema.
  7. #4334
    kmd
    kmd non è in linea
    sicuramente con il ripristino del backup ti sei portato dietro i problemi...
    mi potresti fare la prova per vedere se ti succede quanto scritto nel mio post precedente nr. #4335 ?
    basta che accendi maps o accuweather e cerchi la posizione o aggiornare le informazioni meteo... vedi se ti dice che " servizi di posizione attualmente disabilitati. Per utilizzare la posizione corrente, attivate il GPS"...
    prima col gps spento, usando solo wifi o retemobile, mi funzionava l'app, ora vuole solo il gps...
  8. #4335
    A me sta succedendo una cosa simile. Suona l arrivo di un sms non mi esce scritto " 1 nuovo messaggio ricevuto" li leggo li cancello eppure non scompare la letterina nella barra delle notifiche. Il touch non sempre funziona sulle schermate principali e devo per forza riavviare. Utilizzo la chianata rapida per alcubi contatti, premo su e passano circa 35 secondi prima dell avvio della chiamata.. non ci sto piu capendo nulla
  9. #4336
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da valegalaxys4 Visualizza il messaggio
    prova prima con un wipe cache... spegni il tel., premi contemporaneamente volume su + tasto accensione e li lasci quando appare una scritta blu piccola. poi ti sposti nei menu col tasto volume e vai su wipe cache confermando con tasto accensione. Non perdi nulla.
    Se non risolvi ritorni nello stesso menu rifacendo la trafila predetta e vai su wipe data. Salvati il necessario perchè ti pulisce quasi tutto.
  10. #4337
    Nov 2013
    Io uso weatherpro e come prima se non attivo gps non rileva la posizione. Mi sembra normale. Anche con maps se non attivavo il gps non rilevava la posizione.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vittorio78 per il post:
    kmd (26-05-14)
  12. #4338
    Kmd sicuro che non perdo cnulla con il primo processo?
  13. #4339
    kmd
    kmd non è in linea
    vai tranquillo... fa solo pulizia di file temporanei...
    non è normale, te lo assicuro... te lo faceva anche col precedente aggiornamento? a me no...
    grazie comunque per la risposta...
  14. #4340
    Androidiano VIP L'avatar di Andoridthebest96
    Ringraziato 181 volte in 152 Posts
    A me il GPS va solo ad alta precisione solo GPS non va
