Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 168 di 191 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1901
[UFFICIALE]Thread Batterie Maggiorate S4 I9505: Quale Comprare? (Leggere prima pagina)
  1. #1671
    Ringraziato 227 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da scoiattolo_difettoso Visualizza il messaggio
    A me non piace comprare senza esser sicuro dell'acquisto
    Il fatto è che gli utenti così come anandtech hanno testato i risultati con scarica da 100 a 0 spegnimento incluso. Mentre nel test qua, è stato fatto un 100 - 80 circa, per compresibili motivi di tempo immagino.
    Sapete che il telefono raccoglie informazioni sulla batteria, infatti si possono fare dei wipe battery stats, qua passando da una all'altra senza scarica completa, si incorre nel rischio di avere risultati falsati.
    Succede che a volte il telefono arrivi al 30% e scenda di colpo al 10... o cose del genere. Per questo chiedevo se ci sono riscontri così ottimistici anche nell'utilizzo reale, o se qualcuno avesse fatto dei test da 100 a 0.
    Se fosse così alto il guadagno (40+%) sarei il primo ad esserne contento nel caso non si fosse capito
    guarda, se hai bisogno di una batteria nuova, qui, lo avrai capito, hanno quasi tutti polarcell o zerolemon, che alla prova dei fatti si sono dimostrate migliori dell'originale.
    Poi se non ti fidi o pensi che possano essere solo di poco superiori prendi pure un'altra originale magari spendendo anche di più (occhio ai tarocchi, ce ne sono tantissime contraffatte).
    Poi ti dò ragione, al giorno d'oggi a spendere bisogna stare molto attenti e a nessuno piace buttare via i soldi, però qui stiamo parlando di meno di 20€, credo non sia questo che ti cambi la vita, se non dovessi essere contento dell'acquisto puoi provare a prendere quella delle due che non avevi scelto per prima.
    Per quanto riguarda la polarcell hai visto come nelle prove abbia anche una scarica molto regolare.
    Buoni acquisti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gabricco per il post:
    scoiattolo_difettoso (07-08-14)
    Baby Droid L'avatar di ludroboy
    Galaxy S7 Edge, Galaxy S4
    Ringraziato 41 volte in 17 Posts
    Buongiorno,
    considerando che mi sento chiamato in causa rispondo cercando di essere il piu esaustivo possibile,
    innanzitutto le applicazioni valide e autorevoli per testare le batterie degli smartphone sono poche, c'è Basemark OS II che conduce
    il test sulla batteria partendo dal 100% fino al completo spegnimento ma ci vuole una licenza full non acquistabile da privati e lo so
    perchè ho chiesto e mi hanno risposto:
    Thanks for your email. Unfortunately our product’s full version is typically licensed by corporations such as Apple or Samsung who use it
    to investigate how they could make better performing devices in the future. This means that the full license costs several tens of thousands
    of Euros and is therefore not reasonable for individual consumers.
    Poi abbiamo AnTuTu Tester, aggiornato da poco e cugino di uno dei piu autorevoli Benchmark per smartphone, anch'esso parte dal 100% fino ad arrivare
    a 0% ma per chi non lo sapesse mette sotto sforzo le CPU facendole lavorare al massimo per tutto il tempo raggiungendo temperature elevate, io ho
    provato e dopo 10 minuti il telefono scottava, inutile dire che io non intendo rischiare di friggere il mio S4 per il bene della scienza.
    Arriviamo infine a GFXBench 3.0 quello che uso io e che conduce un test piu 'leggero' della durata di 28 minuti che contiene un margine di errore
    nella misura che ci spiega il supporto tecnico dietro mia richiesta:
    Definitely - ambient temperature and system load history influences the temperature of the device and its battery.
    Battery discharge rates might also depend on temperature and load current, but the major player here is the
    safety mechanisms of certain phones. These – sometimes referred to as thermal throttling – can reduce clock rates to avoid letting the device get too
    hot and risk damage to itself or the user. On some long-term performance graphs (which accompany the battery graphs) one can spot a nonlinear curved
    drop right after two-three runs, where performance will stay until the test ends. This is the result of such CPU/GPU frequency throttling.
    Our benchmark combats this situation by showing a median score on the compare-page of many test runs from around the globe for any device – so
    the ambient temperature and previous system loads will even out and show a statistical average.
    Regarding the battery results – they show how long the test would run until the battery is completely discharged,
    but to reduce testing time to acceptable length we only measure the first 30 iterations (lasting for ~30mins) and
    extrapolate from the measured values. Real runtime might be a bit less as battery depletion rate can vary when charge is very low (~10%).
    Hope this helps.
    Se provate a tradurla con il traduttore viene fuori un casino, ma visto che un po' di inglese la mastichiamo tutti possiamo capire che
    il caldo senz'altro gioca una parte importante e puo far variare i valori nei test soprattutto per colpa del meccanismo che riduce la frequenza
    della CPU per protezione del telefono, e che loro sono consapevoli che un test su di una batteria andrebbe condotto da 100% a 0% ,ma per
    ridurre il tutto a tempi accettabili valutano la prima mezz'ora e poi calcolano in proiezione quanto durerà la batteria, questo contiene
    un margine di errore perchè lo scaricamento diventa piu irregolare una volta raggiunte percentuali basse intorno al 10%.
    Ora se prendiamo il mio primo test effettuato su Android 4.3(quando ancora non faceva caldo) a pag.150, confrontiamo la batteria originale e
    la Zerolemon che hanno le performance il linea(954 Zerolemon e 953 Originale Samsung) e consideriamo solo le percentuali di carica residua dopo il
    test 88% Zerolemon e 82% Originale Samsung vediamo che la Zerolemon ha conservato un 6% di carica e se anche da li in poi si allineasse con la batteria
    originale(cosa che reputo molto improbabile) quel solo 6% mi basterebbe per farmi acquistare una batteria da 10 dollari, spero di aver reso l'idea.
    Un saluto a tutti.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ludroboy per il post:
    Gerardo87 (08-08-14),scoiattolo_difettoso (08-08-14)
  6. #1673
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Mah ho deciso di comprarla, più che altro anche perchè ho notato che le originali Samsung costano metà spedite dall'inghilterra.. ma ci sono diversi feed negativi che dicono siano imitazioni..
    Siccome odio le imitazioni, a sto punto almeno spero di imbattermi in una Polarcell originale, che dovrebbe esser almeno di qualità pari ad un'originale autentica. Poi se durerà di più ben venga, al limite come test per curiosità personale potrei usare un video in loop e contare il tempo che ci mette a spegnersi il telefono con le due batterie.
  7. #1674
    Jun 2014
    Sarebbe un ottima cosa.. Comunque le polarcell in teoria durano sempre qualcosa in più!
  8. #1675
    Aug 2014
    ciao ragazzi, sono giacomo e sono nuovo sul forum escrivo perchè sono stato attratto per la quantita di problemi risolti da voi.. anche io ho lo stesso problema con un samsung s4 GT-I9505 ed in particolare la bassa durATA della batteria originale. volevo chiedervi se potreste consigliarmene una potenziata che abbia le stesse dimensioni dell'originale. ho sentito parlare un gran bene della polarcell 2750 mAh/11 Wh)... potreste consigliarmi voi magari suggerendomi qualcuna davvero buona.. grazie in anticipo...
  9. #1676
    Jun 2014
    Qui le migliori recensite sono le polarcell da 2900(e non 2750) mah e le Zerolemon da 3000 mah che a differenza della polarcell non ha nfc. Entrano ovviamente nella cover originale.. La Mugen power da 2750 mah è anche buona ma secondi alcuni test dura qualcosa in meno di polarcell e Zerolemon e costa anche di piu!
  10. #1677
    Aug 2014
    Talking
    Quote Originariamente inviato da Aleale1990 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie per la celerità e per la cortesia , avevo dei problemi nel risponderti ,potresti mandarmi un link dove posso trovare la batteira da poter acquistare .. grazie anticipatamente
  11. #1678
    Senior Droid L'avatar di luigiv97
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ragazzi non riesco a trovare un sito affidabile da dove acquistare la zerolemon..potete farmi questo grande favore ovvero di darmi qualche link?
  12. #1679
    Jun 2014
    Vai su amazon per le Zerolemon.. Per quanto riguarda le polarcell su ebay.
  13. #1680
    Ho dato un'occhiata ma non è in euro...
