Pagina 112 di 191 primaprima ... 1262102110111112113114122162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1901
[UFFICIALE]Thread Batterie Maggiorate S4 I9505: Quale Comprare? (Leggere prima pagina)
  1. #1111
    Senior Droid L'avatar di Pigelot
    Padova
    Sto perdendo il conto O_O
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Sono quasi uguali polarcell ha nfc e arriva prima dalla Germania invece zerolemon usa...
    Non c'è dogana arrivano per posta dalla Germania e le poste sono imprevedibili può volerci 3 giorni come 15
    Nemmeno le ZeroLemon hanno la dogana?visto che arrivano dall'USA?
    Come durata e qualità qual'è la migliore?
    Thanks
    PS: mi sto leggendo tutte le pagine,ma sono tantissime!!!
    Telefoni posseduti: Iphone 3G,Iphone 3GS,Nexus One,HTC Desire,Galaxy S,HTC Desire HD,HTC Evo 3D,Galaxy S2 Black,HTC Sensation XE,Galaxy S2 White,Galaxy Nexus,iPhone 4S ,Galaxy S2 White,HTC One X,Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy S VI,OnePlus 3
    Androidiano L'avatar di lukeskywalker71
    Quote Originariamente inviato da Pigelot Visualizza il messaggio
    Ragazzi una domanda velocissima!!
    Vi chiedo scusa se ne avete parlato indietro,ma sono di mega fretta
    Cosa ne pensate della batteria ZeroLemon 3000mHA per S4?
    Vedo che parlate anche della PolarCell da 2900mHA,com'è rispetto alla ZeroLemon?Indipendentemente dal fatto che abbiano o meno l'NFC
    a pag. 61 post 610 un utente le ha testate entrambe. leggermente meglio la lemon, minime differenze comunque che nell'uso quotidiano non si notano molto.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lukeskywalker71 per il post:
    Pigelot (13-11-13)
  5. #1113
    ecco quà sarebbe da mettere in prima pagina in effetti:
    Quote Originariamente inviato da Patybello Visualizza il messaggio
    allora ragazzi,oggi mi son messo d'impegno a vedere le reali differenze tra batteria originale 2600 mah made in Korea, PolarCell 2900 mah con nfc e Zerolemon 3000 mah senza nfc...tutte e 3 cariche dal 100 % ed il test è stato effettuato chiaramente sullo stesso telefono,nello stesso ambiente e posizione e sempre con lo stesso cronometro
    luminosità settata a metà con auto attiva,avvio del telefono ed il test lo iniziavo dopo 10 minuti per far assestare il sistema dopo l'avvio.
    programma tv in streaming,per la precisione TG Norba 24 :
    Test in 3G con operatore H3G segnale al massimo:
    Batteria originale : perdeva l' 1% ogni 2 minuti e 30 secondi ,non sbagliava mai,ogni 2 minuti e 30 scendeva di un punto percentuale,test fino al 90%
    PolarCell : perdeva l' 1% ogni 3 minuti ,non sbagliava mai,ogni 3 minuti scendeva di un punto percentuale,test fino al 90%
    Zerolemon : perdeva l' 1% ogni 3 minuti circa,a volte 2 minuti e 30 , a volte 3 minuti , a volte 3 minuti e 30 , 3 e 15 , 2 e 45...quindi meno stabile rispetto alle altre...test fino al 90%
    Test in WiFi:
    Batteria originale : perdeva l' 1% ogni 4 minuti ,non sbagliava mai,ogni 4 minuti scendeva di un punto percentuale,test fino al 80%
    PolarCell : perdeva l' 1% ogni 4 minuti e 30 secondi ,non sbagliava mai,ogni 4 minuti e 30 scendeva di un punto percentuale,test fino al 80%
    Zerolemon : perdeva l' 1% ogni 4 minuti e 30 secondi circa,a volte 4 minuti , a volte 4 minuti e 30 , a volte 5 minuti , 4 e 15 , 4 e 45...quindi meno stabile anche in questo caso rispetto alle altre...test fino al 80%
    in ogni caso,le PolarCell e le Zerolemon vanno comunque meglio dell'originale.
    Spero di aver fatto cosa gradita e tolto ulteriori dubbi a chi ha intenzione di acquistare suddette batterie
    grazia ancora Patybello
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato lukeskywalker71 per il post:
    alby8 (13-11-13),Patybello (13-11-13),Pigelot (13-11-13)
  7. #1114
    Androidiano VIP L'avatar di Bomberina23
    Feb 2011
    LATINA
    Ringraziato 127 volte in 116 Posts
    Lol...la postina mi ha detto della dogana...drogana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Bomberina23 per il post:
    mike78 (13-11-13)
  9. #1115
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    allora,alla fin fine,stiamo parlando di 2600 mah 2900 mah e 3000 mah,ovvero una differenza di 300 o 400 mah,quindi non parliamo di batterie super maggiorate che raddoppiano l'autonomia del telefono...vediamola in questo modo che forse per alcuni utenti è più chiaro:
    originale 2600 mah : si parte da 100 % dopo averlo staccato dalla carica
    polarcell da 2900 mah : ovviamente anche qui si parte col 100 % , ma è come se fossimo partiti col 112 % con l'originale
    zerolemon da 3000 mah : è come se fossimo partiti col 115 % con l'originale
    prima di scrivere le percentuali,ho fatto i conti con la caclolatrice
    ora valutate con l'originale quanto fate col 12 % o col 15 % di batteria , ed avrete gli stessi risultati in più con le batterie maggiorate
    se con l'originale arrivate alle ore 22 con l' 1 % , con la zerolemon arriverete col 16 %
    se la matematica non è un'opinione dovrebbe essere così
    Quote Originariamente inviato da lukeskywalker71 Visualizza il messaggio
    Anche questo è molto utile grazie sempre a Patybello
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mike78 per il post:
    Bomberina23 (13-11-13),Patybello (13-11-13)
  11. #1116
    BdG
    Thanks
    Io ho le zerolemon ed anche altri ma nessuno ha pagato la dogana comunque è un fattore di fortuna perché dovrebbe esserci... Comunque per esperienza piccoli pacchi e buste con prezzo dichiarato sotto i 30$ raramente pagano il dazio... Comunque per le zerolemon che spediscono con semplice posta tracciabile calola dai 20/35giorni
  12. #1117
    Feb 2011
    LATINA
    Io con batteria originale e telefono senza root il primo 15% circa lo consumo con 40 minuti di schermo acceso...quindi quando arriverà la polar cell "devo" calcolare un 12% in più?
  13. #1118
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da lucystar74 Visualizza il messaggio
    Esplodere addirittura??? Ho la polarcell da un mese ormai... Fantastica!!! ;-)
    Ragazzi vorrei inserire un link per capire se ho effettivamente trovato la batteria polarcell di cui parlate...ma sono nuovo e non me lo fa fare...
    Purtroppo sto avendo problemi col mio GS4 (ieri mi si riavviava di continuo appena la batteria raggiungeva circa il 50% di carica....fino a sfinirla. Niente da fare neppure rimuovendola...oggi non lo ha fatto però siccome la sento un po' "gonfia" sto cominciando a preoccuparmi.
  14. #1119
    BdG
    Quote Originariamente inviato da nick90 Visualizza il messaggio
    E questa http://www.ebay.it/itm/390616563267?...84.m1423.l2649
    Comunque se la tua è gonfia tevla cambiano in garanzia
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    nick90 (16-11-13)
  16. #1120
    Nov 2013
    Il problema è che l'ho acquistato con garanzia europea...e quindi non vorrei dover spedire (in Germania) anche il cellulare di cui, ovviamente, ho bisogno.
    Ti ringrazio.
