Magari te ne capita uno con un pixel bruciato o con qualche altro difettuccio ...
Samsung GT-I9505 - rooted
Android: 4.4.2
Banda base: I9505XXUGNJ8
Build: KOT49H.I9505XXUGNJ8
Samsung GT-I9100 - rooted
Android: 4.1.2
Banda base: I9100XXLPS
Build: JZO54K.I9100XXLSJ
Samsung GT-P7500 - rooted
Android: 4.1.2
Banda base: I9103XXLQ3
Build: cm_p4-userdebug 4.1.2 JZO54K
io ho chiamato l'assistenza samsung exclusive mi hanno detto che è un problema diffuso quello del riscaldamento e abbastanza normale. Non mi hanno saputo dire se sia un problema software o hardware (o entrambi), mi hanno sconsigliato di mandarlo in assistenza perchè c'è il "rischio" che mi rimandinoi il mio stesso telefono. La build è MDM no brand ita, proverò ad aggiornare alla più recente e poi decidere eventualmente se mandarlo in assistenza o meno.
Ho messo NRJ.
Parlare con l'assistenza è completamente inutile, ci ho litigato diverse volte.
NORMALE? Ma non scherziamo, pago 700 euro per avere un forno in mano?
Li ho mandati a quel paese, manica di buffoni. L'unico consiglio buono che ti hanno dato è quello di non rimandarlo in assistenza.
Ti confermo che il problema è quasi completamente SOFTWARE (a meno di problemi hardware che può avere qualche terminale).
Prova tu stesso, metti la MDN francese e vedrai che magicamente scalda in maniera accettabile.
io con la ME2 non ho problemi di surriscaldamento, inoltre con la MDN uscita per ora solo in Francia le cose migliorano ancora, quindi direi proprio che farsi sostituire il cell non cambia nulla, è solo questione di attendere l'aggiornamento oppure flashare direttamente l'ultimo disponibile
a me il massimo che raggiunge sotto sforzo è 35gradi...normalmente sta sui 28 29
Ecco la mia esperienza: stamattina lo uso in macchina con navigatore e dati 3g acceso, attaccato allo spinotto dell'auto..
Dopo un'ora lo prendo in mano ed è caldino, ma tutto nella norma.
Lo utilizzo in treno e anche qui è abbastanza caldino, strano penso, schermo con luminosità al minimo, ho provato anche ad utilizzare solo la connessione GSM ma lo schermo rimaneva caldo.
Continuo così un po' per tutta la giornata..a sera torno in macchina, accendo il navigatore senza attaccarlo allo spinotto, caso vuole che nel mentre ricevo anche una chiamata e la accetto ( ero in modalità guida )..alla fine lo prendo in mano ed era BOLLENTE da cima a fondo ( mentre durante la giornata era la parte in alto ad essere calda, principalmente ). Lo spengo immediatamente per avere paura di fare danni.
In molti hanno questo problema, su forum inglesi se ne parla..
Che si fa? Si aspetta qualche mese e si manda in assistenza sperando che nei modelli nuovi risolvano? Ho paura che a cambiarlo adesso sono punto e a capo.
Che versione è?
Io sono aggiornato alla I9505XXUAMDM
Ultima modifica di karlus; 27-05-13 alle 23:02
Ciao Ragazzi oggi mi é arrivato il Galaxy S4 e prima ho fatto un test su Antutu e finito lo toccato ed era incandescente poi mi di scalda in una maniera assurda...anche quando gioco sono tutti cosi o me lo faccio cambiare?
Ultima modifica di IlNik97; 27-05-13 alle 23:09
★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
★Device4: Nexus 7 2013★
★Device5: Nexus 7 2012★
★Device6: Nexus S I9020★
Tutti Customizzati..
