Pagina 237 di 279 primaprima ... 137187227235236237238239247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #2361
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariojellybean Visualizza il messaggio
    Tu credi che se togliamo la microsd il problema non persiste??? A mio parere quando si attiva la connesione dati il problema interviene,dopo provo a rimuovere la sd e vedo se e lo stesso
    Come ho detto NON DIPENDE SOLO da quello ma lo accentua notevolmente, almeno nel mio caso ed ancor più quando c'è poco segnale, quindi un mix letale che andrebbe in qualche modo risolto
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da 26ipotenusa76 Visualizza il messaggio
    in effetti il mio amico (a cui non scalda ) non ha SD nel telefono....mhhh....
  4. #2363
    Senior Droid L'avatar di tommiv
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da timo74
    Guarda mio nipote non ha la scheda sd ,eppure scalda molto più del mio,che ha la scheda sd da 64 gb, il mio va benissimo scalda solo un po se lo stresso con giochi, quello di mio nipote scalda anche x una semplice telefonata , x cui avere o non avere la scheda di memoria non cambia nulla, ciaooo
    Inviato dal mio S4 GT-I9505
  5. #2364
    Io ho una SD da 32Gb e non scalda per niente
  6. #2365
    Quote Originariamente inviato da tommiv Visualizza il messaggio
    il mio telefonando non scalda....ma navigando in 3G (Wind con segnale pieno) dopo 10-15 min. e' bello caldo.....
    quello del mio amico ( l'ha preso con la Tre ) , con l'app. Tempmonitor ,pur rilevando le medesime temperature del mio : CPU 50 gradi e batteria 37 gradi....al tatto (toccando la parte alta del display) non e' caldo come il mio ma appena tiepido...la differenza tra i due si sente
    Puo essere che nei nuovi S4 abbiano migliorato l'isolamento tra cpu e display magari inserendo qualche pad termico
  7. #2366
    Androidiano L'avatar di mariojellybean
    S2,Note 1,S3,Note 2,S4,Nexus 4
    Credo sia la 3 che ha una ricezione Ottima infatti anche il mio amico ha la 3 e nn riscalda come il mioo
    LG NEXUS 4 No brand ITA White
    Se ti sono stato utile clicca THANKS!
  8. #2367
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Che la 3 abbia una buona ricezione ne dubito molto, è credo l'operatore italiano con la peggiore. Io con la wind sia con l's4 che con altri telefoni dove abito ho il massimo della ricezione, eppure un po il telefono scalda comunque.
  9. #2368
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Guarda che la 3 piglia quasi ovunque perchè non arriva il suo segnale, passa a TIM.
  10. #2369
    Feb 2011
    Appunto passa a Tim, e qui a Milano glielo vedo fare un po troppo spesso
  11. #2370
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    S4 ha un sensore di temperatura???
