AIUTOOOOO
Sto impazzendo. Dopo aver installato sbloccato il telefono ed installato Rom modificate sto riscontrando un problema batteria a 0.
Il telefono quando parte, va bene ma la batteria indica 0, se invece si vedeva la % (es. 35, 50 eccc...) mi si impallava quando digitavo i numeri alla tastiera KEYPAD per telefonare.
Altro difetto riscontrato il suono ai tasti si emettevano in ritardo.
L'ho portato in assistenza mi hanno cambiato batteria e TOUCH ma situazione peggiorato.
Mi date qualche consiglio? ovviamente ho provato sia Firmware originali (anche se con Knox 0X1) e rom modificate. Stesso problema.
Dimenticavo: allo stato attuale (cioè telefono acceso e batteria a 0, se attacco cavo usb o alimentatore non viene visualizzato. Quindi non posso sare il telefono se non in Download mode.
A telefono spento, l'aimentatore attaccato lo vede, ma resta sempre al minimo la carica e non aumenta (MA IN REALTA' SI CARICA)
Ultima modifica di qeivicr; 12-03-14 alle 11:05
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Ragazzi, mi sono accorto che il consumo di "Dispositivo in stand-by" è del 20%.
Premetto che utilizzo Greenify, ROM Stock MJ7 e modem MK8 (upgrade del modem per via di TIM).
Secondo voi sono valori normali quelli segnalati??
Grazie mille delle risposte![]()
Ultima modifica di polpy87; 13-03-14 alle 19:48
Ragazzi ho acquistato il caricatore da auto PURO con 2 prese usb, una standard ad 1A e l'altra per i dispositivi più nuovi a 2A 10W. Il fatto è che quando collego l'S4 mi da come sorgente di carica USB e quindi passeranno si e no 500mA , perchè? provato anche col cavetto originale Samsung e stessa cosa.
Se non è stata ancora segnalata, segnalo questa applicazione che permette in tempo reale di conoscere i milliampere (mah) che stanno passando per il telefono in carica. Utilissima.
https://play.google.com/store/apps/d...ngcurrent.free
EDIT:
Caricandolo con il display spento quindi in deep sleep, il telefono si carica a 1900mA /2000mA e quindi ultra rapida. Appena si accende lo schermo passa a 1200 mA perchè credo che la samsung ha notato magari che scaldava troppo.
Inoltre a me il caricatore dell'S2 funziona e carica a 800mA.
Ultima modifica di royy7; 18-03-14 alle 21:38
ciao a tutti, ora non so se è la sezione esatta ma si tratta pur sempre della batteria più una aggiunta,ovvero io posseggo un galaxy s4 della vodafone,sono appena passata a kitkat 4.4.2 e ho installato anche knox,nova launcher e altre classiche app che mi servono,il problema arriva quando vedo che la batteria mi scende in una maniera terrificante...mi son messo subito alla ricerca del problema almeno per capire che stava succedendo...alla fine ho notato che google maps con il telefono appena acceso o riavviato è persistentemente li che mi consuma il suo bel 26/27% di batteria...qualcuno sa come togliere google maps?
grazie in anticipo per l'attenzione.
Devi farw il root e poi lo disinstalli tramite titanium backup o un file manager... Altrimenti per il momento prova a cancellare dati-cache dell'app e a disinstallare aggiornamenti (se ci sono, trovi tutto nella schermata relativa a maps in gestione applicazioni. Sempre lì trovi disattiva, puoi provare quello se maps proprio non lo usi)
prima di tutto grazie per la risposta,per quanto riguarda maps io lo uso spesso...adesso inizia a cancellare dati cache e aggiornamenti...
ecco fatto magicamente togliendo gli aggiornamenti è sparito quel maps dal consumo di batteria...possibile che erano gli aggiornamenti?o magari erano solo le cache?
Ultima modifica di ienaveneta; 19-03-14 alle 22:33
