Pagina 292 di 315 primaprima ... 192242282290291292293294302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,911 a 2,920 su 3147
[UFFICIALE] Thread Problemi, Consigli per Batteria (S4)
  1. #2911
    Sapete per caso quanti cicli possono fare le batterie prima di morire completamente?
    Jun 2014
    Trieste
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Andreitos97 Visualizza il messaggio
    Da quello che so le batterie al litio hanno una decadenza più temporale che "ciclica" cioè dopo 2 anni di utilizzo (se la tieni decentemente) puoi tranquillamente sostituirla.
  4. #2913
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Chiarap12 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, avevo scritto poco tempo fa perchè anche io avevo problemi con la batteria che si scaldava molto e con percentuali che cadevano a picco nel giro di poco tempo. Ho portato il telefono in assistenza e dopo nemmeno due settimane è tornato indietro. Nessun problema, la batteria di scarica normalmente e non ha trovato nulla di anomalo. L'unico consiglio è stato quello di non tenere accesi wifi, connessione dati, bluetooth e co..(come se fossi scema a non averle provate tutte..) comunque il ragazzo del negozio mi ha consigliato di provare non rimettere la memory card per un po' per vedere se potesse essere quello il problema..ebbene, il problema è propio la micro sd, il cell andava bene dopo l'assistenza, oggi ho rimesso la memory ed è tornato tutto come prima, bollente e si è scaricato del 10% in quindici minuti di utilizzo normale. Ho praticamente mandato in assistenza un telefono senza problemi il cui unico problema è una memory card? ma se la memory card i primi 5 mesi di utilizzo non mi ha dato problemi ora cos'è cambiato? qualche idea?ora ho provato a formattarla per vedere se cambia qualcosa!
    ciao, hai poi avuto conferma se il problema era dovuto dal memory.card? Se si, questa domanda è rivolta ai più smanettoni del settore, per quale ragione una memorycard va ad intaccare le prestazioni del terminale dopo qualche periodo di utilizzo? ...
    passo dopo passo...
  5. #2914
    Jul 2009
    Ho Fatto subito la prova, togliendo la memory card per verificare come reagiva in RICARICA il telefono. Carica velocemente e non si scalda. dunque la domanda resta, cosa diavolo è successo alla memory.card?
    Nella giornata di domani, verificherò la durata della batteria senza memory.card
    passo dopo passo...
  6. #2915
    Quote Originariamente inviato da gofrencio Visualizza il messaggio
    Quindi in 2 anni se, teoricamente uno fa 2000 cicli, questa continua a funzionare?
  7. #2916
    Jun 2014
    Trieste
    Galaxy S4
    Chi ha parlato di numero di cicli?! considera che se uno carica il telefono circa 1 volta al giorno in 2 anni fa più di 700 cicli più o meno. Io ho detto che le batteria oltre a degradarsi con la carica e scarica, perde le sue prestazioni anche con il tempo. Una batteria con 2000 cicli alle spalle e 2 anni penso che abbia una capacità di carica dimezzata rispetto ad una nuova. Ciao.
  8. #2917
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    C è chi fa addirittura 5 h di schermo come mai io al massimo ne faccio due ??? Ho il 46% di schermo in solo mezz ora . Ho tolto i widget , ho tutto stock, ho messo la luminosità automatica. Uso spesso il wify. Raramente uso alcune app tipo musica e fotocamera. Eppure la batteria va giù come niente. Ha almeno 8 mesi la Batteria. Che di può fare?
  9. #2918
    Samsung Galaxy S5
    Installa "Du Battery" è gratis, mi trovo benissimo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato leonsweet per il post:
    poccy (08-07-14)
  11. #2919
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da leonsweet Visualizza il messaggio
    È un battery Saver sono molto dubbioso su tali app. Perché la consigli? Non consuma ???
  12. #2920
    Samsung Galaxy S5
    Ti dico solo, che ho guadagnato 3 ore di autonomia
