Pagina 16 di 24 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 236
[UFFICIALE]Thraed problemi Dubbi e Aiuti sulla Ricarica Wireless
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di vincex256
    Apr 2011
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Ciao, secondo voi il caricabatterie wireless della linea Nexus venduto da Google, è compatibile con il nostro GS4 ? Non ho ben capito se in realtà per noi sia necessario un ricevitore sulla batteria o meno.
    Ciao ragazzi,
    a qualcuno è capitato che la ricarica QI si fermi al 75% indipendentemente dal numero di ore in cui il telefono (Galaxy S3) è rimasto sulla base? Al mattino lo trovo sempre carico per circa 3/4 della capacità!
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoferrario Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    mai successo mi spiace
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  5. #154
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Orddinato oggi questo:
    Qi Wireless Charger Blue Charging Pad with Black Receiver for Samsung Galaxy S4 I9500
    Che ha dentro anche il ricevitore.
    Dalle nozioni che ho appreso in questi giorni le cose che fanno la differenza tra un ricevitore e l'altro sono lo spessore e la capacità: alcuni sono segnati come 1000 mAh e altri come 600 mAh... Tra i pad non ho trovato grandi differenze, se non che alcuni li dichiarano come charging distance 8 mm anzichè i soliti 5...
    Vi farò sapere come va...
    Ultima modifica di mcllcu; 17-02-14 alle 11:58
  6. #155
    Risolto. Il cellulare va centrato perfettamente sul pad, altrimenti arrivato ad un certo livello di carica non ce la fa più a superare un certo voltaggio, o almeno credo sia questa la spiegazione tecnica.
    Se si centra perfettamente il pad con il modulo ricarica (mi sono "segnato" dove si trova "l'antenna" rispetto alla cover perchè non è al centro nè del ricevitore stesso nè del telefono) la ricarica viene competata
    Spero vi possa tornare utile!
  7. #156
    Curiosità... il tuo ricevitore da quanti mAh è?
  8. #157
    Ti rispondo stasera perchè ora sono al lavoro!
  9. #158
    Bergamo
    galaxy s4
    attenzione perchè da quello che so anche se il ricevitore è da 1000mah il samsung limita comunque la carica in ingresso a 600mah,lo potete verificare con l'applicazione galaxy charging current
  10. #159
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    Ok... Ma se è una limitazione imposta da Samsung, in ogni caso hai un ricevitore di efficienza superiore, quindi puoi sopperire meglio a cali della corrente indotta, magari a causa di una cover o di un mal posizionamento sul pad... Praticamente è come avere un telefono che "Prende meglio"... Non so se mi spiego...
  11. #160
    Quote Originariamente inviato da mcllcu Visualizza il messaggio
    però....buon prezzo......ma per caso sai che spessore è la bobina che va all'interno?...io ho visto questo dato..caricatore accetta dimensioni: 61.5 * 49,3 millimetri....non è un pò spesso? ma ci sta dentro senza sforzare la cover?
