Pagina 24 di 24 primaprima ... 14222324
Visualizzazione dei risultati da 231 a 236 su 236
[UFFICIALE]Thraed problemi Dubbi e Aiuti sulla Ricarica Wireless
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da andre82a Visualizza il messaggio
    Ciao, qualcuno di voi a provato questa marca di tappetini? Qi Wireless Charger Charging Pad Receiver for Samsung Galaxy S4 White
    io l'ho preso per un collega esattamente come quello nella tua foto e funziona perfettamente. Unica attenzione è prendere il qi receiver da 1Amp e non quelli pacchiani da 500maH
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
    Jan 2014
    Galaxy s4
    Grazie! ! Si ci avevo già fatto caso, devo prendere quello con il modulo da 1amp. Domanda del cavolo! Ma se sta collegato tutta notte, si spegne automaticamente? Ho lui continua a ricaricare
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di supermassimo200
    città di castello
    galaxy s 7 edge
    Ringraziato 97 volte in 93 Posts
    Ma, la ricarica si dovrebbe inerrompere come con il caricatore normale.
    In pratica il circuito ricevitore si collega con quei 2 contatti il parallelo allo stesso circuito di ricarica.
    Ora se gli fa bene o meno, non lo so.
    Reputo opportuno scollegarlo alla fine della ricarica.
    Io lo sempre fatto sia per questo tipo di ricarica che per quella classica con il cavo usb.
  5. #234
    Bergamo
    galaxy s4
    Da quello che so io abbastanza per certo il telefono può rimanere cmq collegato perché interrompe la carica ma sui libretti consigliano di staccarlo a carica finita per salvaguardare l'ambiente poichè consuma ugualmente corrente per nulla
  6. #235
    Scusate ragazzi... Io ho un tappetino che usavo prima con l's3 e andava alla grande. Ora ho provato con l's4 ma non funziona. Credo che sia perché non ha abbastanza potenza. C'è un modo per poterlo riutilizzare o devo comprarne uno nuovo?
    Faccio presente che purtroppo il tappetino non ha l'ingresso usb ma è un ingresso normale.
    Le caratteristiche del tappetino sono:
    input 19v ----- 1A
    output 5v ----- 1000 mA
    Ultima modifica di wolf1012; 20-08-14 alle 01:15
  7. #236
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Up............
    ___________________
