Pagina 23 di 24 primaprima ... 1321222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 236
[UFFICIALE]Thraed problemi Dubbi e Aiuti sulla Ricarica Wireless
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da supermassimo200 Visualizza il messaggio
    non so darti altre info in quanto io ho tutto originale e fin dal primo momento non ho avuto alcun problema.
    se guardi nel tappetino, voglio dire le istruzioni, ci dovrebbe essere il tipo del caricatore che serve per far funzionare la ricarica.
    Roba cinese... Nessuna spiegazione... Non vorrei sia colpa della rom modificata che ho... Ma non credo...
    Androidiano VIP L'avatar di supermassimo200
    città di castello
    galaxy s 7 edge
    Ringraziato 97 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da mardokk76 Visualizza il messaggio
    no, assolutamente.
    la ricarica, l'energia viene creata dalla spirale che se ho capito bene hai messo all'interno del telefono.
    i due contatti che collegano la spirale al corpo del telefono, sono praticamente in parallelo con il caricatore usb, perciò il sistema operativo non credo centri nulla.
    io imputerei la colpa, o a un cattivo contatto della spirale, o come tu dici al caricatore che non riesce a fornire la carica adeguata.
    nel mio caso l'apparato richiede un caricatore identico a quello in dotazione col telefono.
    prova con il caricatore del telefono.
    sicuramente risolvi.
  4. #223
    Probabilmente l'intoppo risiede nel caricatore usb.
    Presumo tu saprai che non sono tutti uguali, forniscono un amperaggio diverso a seconda del modello. Se ne hai uno da 5 mah non funzionerà mai. Minimo da 1 ampere, meglio ancora da 2 ampere, quelli forniti in dotazione con i tablet.
    Basta una lente d'ingrandimento per leggere le specifiche stampate lateralmente.
    Ultima modifica di smaverick; 05-07-14 alle 18:39
  5. #224
    @supermassimo200 io ho lo stesso problema non ho trovato soluzioni... S4 rom stock 4.3 con root..... Fammi sapere se ne capisci qualcosa...
  6. #225
    Quote Originariamente inviato da marcottt Visualizza il messaggio
    Niente provato anche il caricabatterie originale, stesso discorso... 2 secondi in carica poi di nuovo "non in carica"
  7. #226
    Forse ci hai già pensato ma prova a vedere se i connettori del modulo a bobina si incastrano bene. Puoi anche fissarlo alla batteria con un pezzettino di nastro isolante. Oppure prova a spostare a piccoli movimenti il cellulare sulla basetta finchè il led non rimane blu fisso.
    Ultima modifica di smaverick; 06-07-14 alle 12:38
  8. #227
    Quote Originariamente inviato da smaverick Visualizza il messaggio
    Non credo sia un problema di contatto... Inoltre il led blu si accende anche quando in telefono non è esattamente in posizione...
  9. #228
    Jan 2014
    Galaxy s4
    Ciao, qualcuno di voi a provato questa marca di tappetini? Qi Wireless Charger Charging Pad Receiver for Samsung Galaxy S4 White
    Ultima modifica di andre82a; 11-08-14 alle 23:15
  10. #229
    città di castello
    galaxy s 7 edge
    io no.
    il prezzo è straottimo, se funziona.
    io ho l'originale pagato a suo tempo una 30 di euro.
    oggi i prezzi sono scesi e il prezzo mi pare molto buono.
  11. #230
    Jan 2014
    Galaxy s4
    L'originale costa ancora sulle 30 euro... sarei tentato di buttare via questi 12 euro, al massimo se non va chiedo rimborso!
