Se disattivate la connessione dati quando siete in casa, vi dirà che la connessione Wi-Fi è instabile, ma a parte la notifica continuerà ad essere connesso e potete navigare tranquilli.. oppure in alternativa deselezionate l'opzione in Avanzate. Certo è che comunque rispetto al PC prende moolto meno segnale..
Scusatemi ma ho un dubbio: anche a voi sotto wifi i video di qualsiasi app (soprattutto youtube e tumblr) ci mettono secoli a caricare? Anche quelli da 30 sec? Io ho la 4.3 MK8 e per il problema della batteria mi hanno cambiato il display: tutto ciò potrebbe essere connesso? Infine sapete se c'è un modo per capire se è un problema software o hardware?? Grazie in anticipo!
ciao a tutti, ho un problema: non mi si attivano wifi e bluetooth:
vi chiedo umilmente consiglio su un problema wifi e bluetooth su un s4 che mi sta facendo impazzire
L's4 è d'origine rumena (brand Cosmote). quando mi è arrivato aveva il firmware 4.2.2 MF8, mi ha fatto collegare in wifi mi ha fatto aggiornare all'ultima versione 4.3 MK8 (quindi wifi funzionante con tanto di download di firmware), poi da quel momento il wifi non ha piu funzionato, appena lo attivo sta li in grigetto per 1-2 secondi poi torna off.
Premesso che:
- ho flashato il wifi fix della MK8 e non funziona
- son tornato indietro al 4.2 poi ho rimesso la mk8 sbrandizzata italia e non funziona
La cosa è strana anche perchè, ho messo root CWM e provato a cambiare kernel e non mi riesce a installare il kernel (kernel adam preso da SConcau)
non riesco a flashare un'intera ROM perchè se colelgo l's4 al pc e provo a copiare il firmware da 1,5 giga mi dice "il dispostivio è stato sconnesso".
ho rpovato a fare il dial code samsung *#*#526#*#* per re-installare il wifi driver e non fa nulla (alcuni dial non mi funzionano, non so come mai)
Qualche idea? lo stato di SE Enforcing e il secure boot Samsung c'entrano qualcosa con il fatto che non posso copiare file o cambiare kernel?
grazie mille a tutti per il supporto
Salve, ho un problema molto grave con il mio s4. Avevo la stock originale 4.3 mk9 ( brand vodafone )..ho deciso di flashare una recovery e successivamente ho installato diverse rom..ma nessuna mi ha soddisfatto xk spesso non andava la videocamera, il wifi ecc...ora vorrei tornare alle condizioni iniziali..ho scaricato la rom stock originale per il cellulare con brand vodafone..va tutto bene solo che l'audio non si sente e il wi fi non si accende..il 3g va invece..persumo sia un problema di kernel...sapete aiutarmi? sto diventando matto..non posso ne chiamare ne usare il wi fi...e nemmeno i suoni vanno...neanche i video su youtube
edit: dopo ore e ore di ricerche , per chi avesse io mio stesso problema, basta scaricare un fix.. wifi fix che ho trovato su xda..ce ne sono per tutti i firmware
Ultima modifica di alefas87; 25-12-13 alle 13:48
beato te, io ho flashato wifi 10 volte ma continua non andare
adesso provo scaricando androids sdk ad analizzare il log con adb logcat
Ciao. . Con l ultimo aggiornamento che ho disponibile .. l MJ7.. ho diversi problemi di wifi. . Si discinnette spessissimo. .. c'è un modo x migliorare questo problema?
Crilin87 (27-12-13)
