Pagina 6 di 27 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 270
[Ufficiale] Problemi Bluetooth Galaxy S4 ( Info & Consigli)
  1. #51
    Ciao.....Per quanto riguarda la rubrica purtroppo l'unica soluzione che ho trovato è inviare i singoli contatti manualmente via bluethoot. Pe la parte audio invece anche io non so come fare.....
    Insisto. . Girando un po' in rete ho letto che il problema potrebbe essere l'impossibilità di usare il telefono come memoria di massa; ho visto che esiste qualche app che risolverebbe il problema, che necessita però dei permessi di root (non so cosa siano). Consigli? Suggerimenti? Grazie sempre
  4. #53
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fallingangel Visualizza il messaggio
    Lo stesso problema /fastidio, c'è per l'S3, e anche per lui c'è la mod per risolvere, ma invalidi momentaneamente la garanzia
  5. #54
    Francamente, non credo che la installeró. Non mi va di modificare il sw del telefono senza alcun controllo. Per ora, sono molto deluso.
  6. #55
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Ciao a tutti... mi sa che c'è qualcosa di strano in queste conclusioni.... io ho s4 e lo uso in macchina tranquillamente sia come viva voce sia per ascoltare musica e anche navigatore.... l'unica cosa che ho fatto è lavorare sull'impostazione bluetooth della macchina ( nel mio caso sistema parrot )... sull's4 l'unica cosa che faccio è l'abilitazione del bt + ovviamente accoppiamento solo la prima volta.
    I cellulare: Mattonella Ericcson (1996)
    Poi: solo Nokia sino al (2006)
    Quindi:
    (2007) HTC - TyTN (windows mobile)
    (2009) Samsung Omnia (windows mobile)
    (2011) Galaxy S
    (2012) Nexus 7
    (2013) Galaxy S4
  7. #56
    Strano? In che senso scusa?
    bah..
    Ultima modifica di fallingangel; 13-06-13 alle 00:47
  8. #57
    Ciao a tutti, s4 & Fiat bravo blue and prima generazione aggiornato ultimo firmware... Il cela dice di essere accoppiato ma non funzionano voce e rubrica, file audio non neanche provato.... Suggerimenti?
  9. #58
    Scusate ho capito male io... visto la prima discussione pensavo vi riferiste al collegamento bluetooth del S4 per musica (a2dp).
    Invece per collegamento USB anch'io non sono riuscito a collegarlo sia come memoria di massa a un PC sia come lettore mp3 al Parrot.
    Venivo da un Galaxy S1... con quell'apparecchio riuscivo tranquillamente (senza apps e senza root) a collegarmi come memoria di massa (no come lettore mp3). E per fortuna ! in quanto con il galaxy s1 Kies lo riuscivo ad utilizzare solo con telefono piallato.
    Quindi:
    (2011) Galaxy S
    (2012) Nexus 7
    (2013) Galaxy S4
  10. #59
    Se usi S Voice Dirve, tutti i comandi invece di sentirli dalle casse della macchine li devo sentire dal telefono in vv. Anche come microfono viene utilizzato quello del telefono...questo BT è privo di senso, perchè devi comunque prendere il telefono in mano...
  11. #60
    Galaxy S4, iPhone 4
    Quote Originariamente inviato da challenger280 Visualizza il messaggio
    Ah si può fare? Non è il massimo della rapidità ma almeno posso passare i contatti più importanti...
