Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
Problema Galaxy S4 con Touchwiz
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da ganzo84 Visualizza il messaggio
    niente non và,anche installando questa applicazione mi dà sempre lo stesso problema
    ma io non capisco,come puo' da un giorno all'altro dare questo problema proprio non capisco
    mi viene da buttarlo dalla finestra
    A questo punto se mi trovassi nella tua situazione riflasharei il firmware con odin...
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    Scusa ma non so come si fa?Ma che devo fare il root?invalido la garanzia?
  4. #13
    A nessuno è capitato questo problema?
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    prova a ripristinare il firmware con kies...una volta finito entra in recovery e fai wipe data/factory reset..se non sai come entrare in recovery: a telefono spento tieni premuti contemporaneamente tasto volume+ e tasto home centrale e,continuando a tenere premuti questi due,premi il tasto di accensione..continua a tenerli premuti tutti e tre finchè non senti una vibrazione e a questo punto togli il dito dal tasto accensione,ma continua a premere volume+ e tasto centrale finchè non ti appare un robottino verde sul display..ora ti apparirà un menu con delle scritte blu molto piccole...spostati in basso col tasto volume meno e seleziona "wipe data/factory reset" con il tasto di accensione..ti appariranno una serie di "No" e un "yes -- delete all user data"..spostati in basso sempre col tasto volume meno fino a "yes" e seleziona quest'opzione sempre col tasto di accensione..una volta terminata l'operazione ritornerai automaticamente sul menu principale e dovrai selezionare "reboot system now"..aspetta che il telefono si riavvii (dovrebbe metterci qualche secondo più del solito) e dicci se il problema persiste.
    HTC ONE
    GALAXY S4
  6. Il seguente Utente ha ringraziato armando988 per il post:
    ganzo84 (02-07-13)
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    Intanto ti ringrazio per essere stato l'unico ad avermi scritto cosa fare passo passo,poi ti dico che ho fatto un ripristino di fabbrica , ma non è cambiato nulla.
    Ma se io faccio un wipe data,perdo tutto?cioè devo rinstallare tutto quanto?cosa fa il wipe data?e come si fa il ripristino del firmware tramite kies?
  8. #16
    HTC ONE; Galaxy s4
    immagino che tu abbia installato kies sul pc..è il programma della samsung tramite il quale si aggiorna il telefono..nel caso tu non l'abbia fatto vai qui e scaricalo gratuitamente Samsung Contenuti e Servizi | Scopri di più ..basta aprire il programma,collegare il telefono al pc,andare su "strumenti" nella barra in alto e cliccare su "aggiornamento e inizializzazione firmware"..dopo segui le istruzioni!l'operazione dura un pò (dipende anche dalla connessione wifi), una volta terminata spegni il telefono,vai in recovery ed effettua il wipe data..ovviamente così perderai tutto,dati e applicazioni..tranne quelli che hai sulla microsd,se ce l'hai..ma comunque ti consiglio di formattare anche quella eventualmente per sicurezza!
    EDIT: il wipe data è un ripristino totale del telefono, in pratica lo rende come se fosse appena uscito dalla fabbrica..perderai anche eventuali video,canzoni e foto salvati sulla memoria del telefono,non quelli sulla microsd che comunque,ripeto,ti consiglio di formattare!
    EDIT2: ovviamente il ripristino totale si riferisce all'ultimo firmware installato,quindi non perderai gli eventuali aggiornamenti software che hai effettuato..
    Ultima modifica di armando988; 02-07-13 alle 20:14
    HTC ONE
    GALAXY S4
  9. #17
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Lasciate perdere kies che fa solo casini.......
  10. #18
    Ma ho visto che su kies cè un opzione che dice ripristino firmware di emergenza.che vuol dire?è quello che fa al caso mio oppure no?
  11. #19
    HTC ONE; Galaxy s4
    no quello serve se non sbaglio nel caso in cui si abbiano problemi durante l'aggiornamento software..tu devi selezionare aggiornamento e inizializzazione firmware..ti installerà l'ultimo firmware disponibile per il tuo telefono!
    HTC ONE
    GALAXY S4
  12. #20
    ma il mio è già aggiornato all'ultimo firmware.
