Pagina 21 di 25 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 246
[INFO] Thread Aggiornamenti Ufficiali Lollipop G900FD (LEGGERE IL PRIMO POST)
  1. #201
    Enzol credo che non risolvi il problema con il reset, capita ogni tanto anche a me, è un problema o del router/rete o di qualche opzione
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da dallero Visualizza il messaggio
    Nemmeno io sono molto convinto di fare il reset.
    Il router l'ho cambiato e non è cambiato nulla.
    Non credo sia colpa del router, ho provato con canale fisso, con canale automatico, assegnando un ip fisso allo smartphone dal lato router, cambiando nome rete e password, non c'è niente che abbia effetto salvo incasinare tutta la la rete di casa!
    Relativamente alle opzioni dello smartphone non ce ne sono molte da cambiare e le ho provate.
    Rete intelligente, rete stupida scansione o meno. Nulla.
    Sono convinto che sia una app (120 circa installate), ma non riesco a capire quale potrebbe essere.
    Comunque avrei tre domande circa il back up e restore.
    1. Il restore da smart switch rimette le app che erano nella scheda sd nella sd stessa o le mette tutte nella memoria interna e poi bisogna spostarle tutte a mano?
    2. Bisogna selezionare delle categorie specifiche delle quali fare il restore e se si quali?
    3. Facendo un restore generale, non è che si riporta il telefono esattamente come era prima del reset e quindi non cambierà nulla?
    enzo
  4. #203
    Androidiano L'avatar di lanus
    Realme GT Master Edition 8/256
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Vai tranquilla, lo aggiorniamo quasi sempre così, direttamente da cellulare
    La versione dell'aggiornamento è Emirati Arabi se il tuo cell è Emirati Arabi e non lo hai modificato
    Ma la differenza tra United Arab e Saudi Arab Emirates ?
    Io avevo in originale United Arab aggiornato con i Russi...e adesso nuovamente United Arab unica differenze alcun app Russe....Israele non conviene perchè non ce la lingua Italiana.
    @Anna a quale vers. hai aggiornato ? Non credo ci sia la 5.1.
    Queste le novità : Stagefright vulnerability fix + Smart Manager application.
    Ultima modifica di lanus; 09-11-15 alle 18:40
  5. #204
    Androidiano L'avatar di AndreaRimini
    Jul 2014
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da enzol Visualizza il messaggio
    Le app vanno spostate nel telefono perchè quelle sulla sd non vengono comprese nel backup.
    Smart Switch dovrebbe fare il backup di tutto il contenuto (tranne app sulla sd) e dei file multimediali della sd (foto, filmati e musica).
    Io ho usato Kies 3 mi sono trovato meglio anche se non comprende il contenuto della sd infatti i due file di backup differenziano di dimensione.
    Per il momento le app le tengo sul telefono anche perche' appena fai un aggiornamento le app vengono spostate nel telefono e quindi per evitare che ogni giorno sposti le app che si aggiornano le lascio nel telefono.
    Facendo il ripristino torni esattamente alla configurazione iniziale potrebbe funzionare come no, come ti dicevo a me l'icona modalità auto e' tornata dopo il reset pero' il wi-fi funziona correttamente, al massimo potresti provare a configurare una decina di app alla volta dopo il ripristino magari trovi quella che lo manda in palla pero' ci vuole tempo ne hai molte quasi quanto me (157).
    Ultima modifica di AndreaRimini; 09-11-15 alle 18:53
    Samsung Galaxy Tab 3 10.1 wi-fi (GT-P5210 KitKat 4.4.2 PDA P5210XXUBNK2 CSC P5210ITVBNJ1 ITV)
    Samsung Galaxy S5 Duos UAE (SM-G900FD Marshmallow 6.0.1 PDA G900FDXXS1CQD2 CSC G900FDOJV1CQB1 XSG)
  6. #205
    Jan 2014
    Grazie Andrea.
    Per fortuna mi hai detto che le app devono stare nel telefono affinché il back up le salvi.
    Non credo proprio di voler spostare 40 app nella memoria del telefono una a una.
    Aspetto un qualche evento più importante per giustificare tutto il lavoro di sposta e risposta.
    Ma come fai tenerle tutte nel telefono? Non ti si satura la memoria?
    Ciao
    enzo
  7. #206
    Jul 2014
    Rimini
    Per il momento ho 4.32 Gb liberi (6.51 Gb di app il resto e' android) e tutto quello che posso lo tengo sulla SD da 64 Gb, l'unica cosa che mi piacerebbe e' spostare whatsapp ma ancora non ci sono riuscito.
    Non voglio andare OT ma purtroppo la scomodità che mi dava fastidio e' spostare le app dopo gli aggiornamenti quotidiani (che ci sono molto spesso) quindi ho preso la decisione di lasciarle nel telefono.
    Da quello che leggo in giro forse arriverà anche per noi il 6.0 e se sistemano questo bug poi le sposto tutte nella SD.
    Ultima modifica di AndreaRimini; 09-11-15 alle 19:18
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AndreaRimini per il post:
    enzol (09-11-15)
  9. #207
    Nov 2015
    scusa, hai ragione, ho aggiornato con l'aggiornamento proposto, ma è rimasta sempre la versione 5.0. E' andato tutto bene, non ho avuto nessun tipo di problema.
  10. #208
    Anch'io ho aggiornato e non ho avuto al momento nessun problema certo è che se con la versione 6 di Android sarà possibile spostare tutte le app su SD sarebbe il massimo.
    Inviato dal mio SM-G900FD usando Androidiani App
  11. #209
    Quote Originariamente inviato da AndreaRimini Visualizza il messaggio
    Fammi sapere se funziona così faccio il reset pure io! Grazie!
    Niente Andrea, anche dopo vari hard reset sia prima che dopo l'aggiornamento il problema non si è risolto, il bug persiste
    Sono curioso di conoscere che fw usa l'amico giotto1965 che dice di non riscontrare questo problema
  12. #210
    Il fw è l'ultimo proposto via OTA uscito ad ottobre.
