Pagina 165 di 215 primaprima ... 65115155163164165166167175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #1641
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da brik85 Visualizza il messaggio
    Grazie! Peccato non sapere se la colpa era del firmware, di Facebook o di una app... Ma poco importa ora! Basta aver risolto!
    perfetto, l'importante aver risolto, se reinstalli le stesse appplicazioni cancellate, vai cauto una alla volta, in modo da individuare il problema
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    brik85 (29-04-15)
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    A me appare anche tra le prime voci di consumo batteria e con percentuali che superano quella dello schermo...
    Nelle statistiche appare attivo per più di 2 ore!!
  5. #1643
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Andy96 Visualizza il messaggio
    Resetta l'applicazione da > gestione applicazioni
    oppure disistalla aggiornamento o aggiorna se è da aggiornare
    ogni tanto controlla dopo l'uso che non sia in background
    inoltre le app dopo l'uso vanno chiuse con il tasto soft destro, in caso viene chiusa con il tasto home
  6. #1644
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    È sempre in background nonostante io esca sempre col tasto indietro!
    Ho resettato il telefono l'altro giorno e va sempre in deep sleep...quindi non capisco come faccia a consumare così!
  7. #1645
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    confermo quanto dici... ogni qualvolta uso il browser stock, ultimamente, anche se si esce col tasto soft destro rimande aperto in background ma tranne l'uso di ram, la cpu è sempre a 0% e lo chiudo entrando da "applicazioni attive"...
  8. #1646
    Jan 2014
    1) segui i consigli sopra ( interagisci solo sull'applicazione stock)
    mai avuto problemi su questa applicazione
    le impostazioni, pagina iniziale ce l'ho bianca per evitare eventuali consumi dati/batteria, in caso tu abbia impostato qualche pagina, prova
  9. #1647
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ok provo così e vedo se cambia!
    Tu enzo se non sbaglio hai ancora kitkat e anche quando lo avevo io non c'era questo problema!
    @kmd però è un pò una palla dover chiudere da app attive...sì ho messo il widget e quando mi ricordo lo faccio,ma non sempre!
  10. #1648
    Jan 2014
    Si esatto, quando aggiornai appena uscita la nuova versione , tenuta un paio di settimane, non avevo comunque questo problemino di consumi.
    Provato sentire un mio collega, stesso terminale con ultimo Firmware, raramente trova l'applicazione in background quando la usa, ma non ha problemi di consumo elevato su essa
  11. #1649
    Jun 2014
    Non vorrei cantare vittoria troppo presto ma il problema del "mm-qcamera-demon" non mi si è più presentato dopo l'ultimo aggiornamento
  12. #1650
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Kevinli Visualizza il messaggio
    di quale aggiornamento firmware stiamo parlando? Magari puo' essere utile ad altri che hanno lo stesso problema e stesso firmaware, o se per te è stato solo un caso risolto in bene, e comunque senza fare nessun ripristino dati fabbrica pre/post aggiornamento?
