Pagina 52 di 215 primaprima ... 242505152535462102152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #511
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piero8893 Visualizza il messaggio
    Ilflag c'è, anche perchè col caricatore a muro si accende. C'è scritto in carica ma effettivamente non carica un bel niente!
    se con lo stesso cavetto lo colleghi a mura funziona, trovo strano non riesca dal pc
    Telefono originale?
    cambia porta usb del pc se non l'hai fatto, se hai possibilità su altro computer/TV
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Samsung galaxy s5,Razer XT910
    salve, vedendo la discussione "carica da pc". volevo accodarmi qui anche io, a me caso vuole che quando lo connetto al pc carica ma di una lentezza paurosa. provando anche a usare cavo 3.0 della cromo,cavo 3.0 originale samsung, cavo usb normale originale samsung e motorola. ho ottenuto lo stesso effetto. domanda succede solo a me ? sono io che devo buttare via il pc?
  4. #513
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Le dico giusto per puntualizzare
    Il cavo è un conduttore, la porta usb deve essere 3.0, anche se sinceramente non so se il caricamento effettivamente vada a velocizzarsi
    Considera che i tempi sono gestiti dal kernel
  5. #514
    Androidiano L'avatar di Seifer
    Bèrghem
    Samsung Galaxy S5
    Idem..
    Stesso problema, cavo originale, prota USB 2.0 però.
    L' S.O. è Linux, ma non penso che influisca molto sul problema.
    Stà di fatto che con il pc, nuovo o vecchio che sia il Samsung S5 ci mette quasi 9 ore a completare la carica... Però non scalda!
    Samsung Galaxy S5
    Android Version: 7.1.1 Nougat Rom Lineage OS
    Version: SM-G900F
    Kernel: 3.4.100
    Root: Yes + TWRP
  6. #515
    May 2014
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ragazzi avrei bisogno del vostro parere: è da circa tre giorni che l'autonomia del mio s5 è calata, diciamo che prima riuscivo ad usarlo per una giornata abbastanza intensa e facevo circa 5 ore e mezza di schermo acceso, adesso faccio un'ora in meno di schermo perché la giornata non la riesco più a coprire interamente e se vado a vedere le statistiche della batteria al primo posto come utilizzo c'è quasi sempre la voce "sistema operativo Android". Mi sapreste dare qualche consiglio o spiegare perché ultimamente il SO mi consuma così tanto?
  7. #516
    Quote Originariamente inviato da Giacos Visualizza il messaggio
    No l'ho usato ovviamente, ho dimenticato di screennare la parte dell'utilizzo;
    In ogni caso sono con una 4.4.4 .
    Decisamente inutile e fuorviante, venire qui e mostrare gli screen di un telefono moddato, tra l'altro con una aosp, praticamente nemmeno il 20 % delle funzioni attive nell'os samsung
    Cancello il tutto perché completamente inutile
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ermymas (06-10-14)
  9. #517
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermymas Visualizza il messaggio
    Anche io dopo 2 settimane di utilizzo ho, nei consumi della batteria, al primo posto la voce sistema android mentre prima avevo lo schermo come prima voce.
  10. #518
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    [quote name="ermymas" post=6163967]Ragazzi avrei bisogno del vostro parere: è da circa tre giorni che l'autonomia del mio s5 è calata, diciamo che prima riuscivo ad usarlo per una giornata abbastanza intensa e facevo circa 5 ore e mezza di schermo acceso, adesso faccio un'ora in meno di schermo perché la giornata non la riesco più a coprire interamente e se vado a vedere le statistiche della batteria al primo posto come utilizzo c'è quasi sempre la voce "sistema operativo Android". Mi sapreste dare qualche consiglio o spiegare perché ultimamente il SO mi consuma così tanto?
    Anche io dopo 2 settimane di utilizzo ho, nei consumi della batteria, al primo posto la voce sistema android mentre prima avevo lo schermo come prima voce.[/QUOTE]
    E l'autonomia è calata o è rimasta invariata?
  11. #519
    Santhià
    Samsung Galaxy S5
    Ragazzi la ricarica lenta da USB è più che normale, dovete solo trarne vantaggio. Caricandolo dal computer avrete una ricarica lenta, di conseguenza la batteria durerà qualcosina in più!
    Non credo che ci sia differenza tra un USB 3.0 o 2.0, io lo carico tutte le sere su una 2.0.
    Se potete caricatelo dal pc, ve lo consiglio. Io arrivo a casa la sera dopo il lavoro con ancora il 65% (uso normale) con tutti i servizi attivi!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato spargisale per il post:
    Seifer (07-10-14)
  13. #520
    È più che normale.Il carica batterie Samsung eroga 2000 mA mentre la porte USB del PC può arrivare ad erogarne al massimo 500 quando finisce bene.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gregarypeccary per il post:
    Seifer (07-10-14)
