Pagina 32 di 60 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 595
Thread Problemi Display, Touch, Vetro [Galaxy S5] (Info, Dubbi, Consigli)
  1. #311
    Jan 2015
    Scusate ho un problema con il mio s5. Praticamente mettendo la luminosità al minimo mi accorgo che lo schermo sfarfalla..cioè la luminosità sobbalza non so se riesco a spiegarmi. Succede solo con la luminosità bassa,se la aumento il problema non si verifica. Sapreste dirmi se capita anche a voi e da cosa dipende.
    Non mi è mai successo prima. Sono un pó di giorni invece che mi sono accorta di questa cosa. Datemi qualche suggerimento. Grazie
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    sposto nel thread dedicato ai problemi del display
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-consigli.html
    Quote Originariamente inviato da fabifabi84 Visualizza il messaggio
    dai una letta...
    il problema dovrebbe migliorare eliminando la luminosità automatica e tenendo la barra della luminosità al 50%...
  4. #313
    Jan 2015
    Non mi succede con la luminosità automatica. Ma senza. Ma da cosa dipende?
  5. #314
    034
    034 non è in linea
    Anch'io ho il tuo stesso problema; penso si tratti dell effetto " carta riciclata" degli amoled; prova a cercare in google, io ho dato questa spiegazione al problema che si ripresenta anche sul mio terminale
  6. #315
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da 034 Visualizza il messaggio
    Ma nel tuo terminale si è sempre presentato questo problema? Io è un anno che ho l s 5 e non si è mai manifestata questa cosa. Ne sono certa xké la notte abbasso la luminosità perché altrimenti mi da fastidio. È circa una settimana invece che ora sto riscontrando questo problema. E mi da un pó fastidio. Ma non si può risolvere?
  7. #316
    kmd
    kmd non è in linea
    Come già detto se togli la luminosità automatica e la imposti manualmente dovrebbe funzionare .... è l'unica...
  8. #317
    034
    034 non è in linea
    No, si è presentato dopo circa 10 mesi di utilizzo ; l'unica cosa per risolverlo, (a parte la garanzia) è impostare la luminosità più alta; io ti consiglio di metterla in automatica a metà bilancere, in questo modo non si verifica quasi mai e la luminosità non è troppo alta ; nel caso ti dia fastidio comunque prova magari a applicare qualche filtro per la notte , io non ne uso ma ce ne sono molti sul playstore.
  9. #318
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Mantenendo la luminosità ad un valore che da il problema, provate a modificare queste impostazioni una alla volta e verificare se lo sfarfallio sparisce :
    Da impostazioni > schermo
    1. modalità schermo - impostare diversamente
    2. Auto regolazione tono - selezionare o deselezionare
    3. Disattivare risparmio energetico
    4. Se risparmio energetico è attivata andare in impostazioni > risparmio energetico > limita prestazioni e deselezionare output schermata che non solo diminuisce ulteriormente la luminosità rispetto a quello selezionato normalmente ma limita pure la frequenza di refresh dello schermo che può causare sfarfalii (almeno questo succede in un tv)
    Se nessuna combinazione di questi produce un effetto allora significa che è un problema dell'amoled o che si è formato un po di ossido nel connettore dello shermo (che quindi non fa arrivare una corrente stabile alla luminosità quando il valore di corrente richiesto é basso) oppure del sensore rivelamento di luce se vi succede solo in modalità automatica anzi , in questo caso e prima di dare la colpa al sensore, vedete se lo schermo presenta graffi o che sia pulito ( lo sporco può dare fastidi e produrre lievi sobbalzi di luminosità quando imposti valori bassi di luminosità tali da confonderli con l'effetto sfarfallio) d'avanti al sensore oppure verificate lo stato della pellicola protettiva se ce l'avete sullo schermo e appiccicata d'avanti al sensore stesso..
    L'effetto carta riciclata è diverso dallo sfarfallio...sembra più una perdita di definizione dell'immagine o del colore...avvolte succede di aprire una foto in galleria e quando si apre risulta avere poca definizione o brillantezza dei colori per qualche istante per poi andare tutto a posto (io non ho mai avuto fisso questo problema) , ma questo può essere normale ossia avere un periodo di lag fin quando il sistema non riconosce il tipo d'immagine ed esegue le regolazioni del caso una volta che le ha riconosciute ( avere regolazione automatica selezionata in impostazioni > shermo > modalità schermo). Se però il problema persiste allora è l'amoled ad avere un difetto o il software ha bisogno di un hard reset.
    edit: aggiungo anche che potrebbe essere la batteria se ha oltre un anno ed ha subito numerose cicli da ricarica .
    Ultima modifica di joedellosso69; 19-03-16 alle 01:32
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato joedellosso69 per il post:
    fabifabi84 (22-12-15),kmd (21-12-15)
  11. #319
    Jan 2015
    Ti ringrazio per il consiglio. Ho provato a seguire le tue istruzioni ma nulla è cambiato. Ho fatto anche l hard reset, ma nulla, il problema c'è sempre.
    Credo a questo punto di sfruttare la garanzia e recarmi in assistenza perché purtroppo la notte quando sono a letto ed è buio sono solita abbassare la luminosità perché mi da fastidio agli occhi averla alta. E ovviamente dato che a luminosità bassa inizia a manifestarsi il problema, mi crea disagio mantenermi il telefono così. Grazie comunque.
  12. #320
    034
    034 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto complimenti per la conoscenza tecnica; cosa che io non ho.
    Mi permetto solo di far notare sicuramente magari anche sbagliando che se fosse questione di ossido su tutto lo schermo dovrebbe presentarsi il problema; mentre accade solo con una parte dello schermo inoltre non accade proprio sempre, ma solo ogni tanto ; comunque come prova del 9 si potrebbe provare a fare una registrazione video dello schermo di quando si presenta il problema è poi riprodurla a luminosità alta ; se è un problema software si noterà nel video anche a luminosità alta , se hardware no.
    Riguardo all' effetto anche a me inizialmente sfarfallava; in seguito si è stabilizzato , cioè non sfarfalla più ma rimane con dei colori diversi ( con una chiarezza diversa)rispetto all' altra parte dello schermo
    Vorrei una tua opinione riguardo alle mie affermazioni; grazie
