Grazie dei complimenti.
Per quanto riguarda formazione dell'ossido, io intendevo non lo schermo in se per se in superficie, ma internamente al cellulare nei connettori ossia i connettori che collegano lcd alla scheda madre....Anche se l'S5 è teoricamente impenetrabile in normali usi da acqua al suo interno, praticamente non sono pochi i casi d'infiltrazione di umidità al suo interno con conseguente formazione di ossidi (tipo nei connettori, jack auricolari, componenti della scheda madre, ecc.) che, anche se poco, possano dare fastidio alla lunga. Quando abbassi la luminosità abbassi pure la richiesta di corrente e se questa è molto bassa la presenza di un leggero strato di ossido nei connettori (oppure la presenza di un leggero falso contatto tra lcd e scheda madre non necessariamente prodotto da ossidi) può provocare instabilità della corrente necessaria per l'illuminazione che andrà quindi a leggeri "rimbalzi" di intensità mentre se aumenti la luminosità la corrente necessaria sarà talmente forte da vincere la resistenza dell'ossido (o del leggero falso contatto) e sarà quindi di nuovo regolare. Se succede questo il risultato si ripercuote su tutto lo schermo e non in un posto rispetto ad un altro almeno ché non ci sia qualcosa che non va nello schermo stesso e che riguarda una serie di file di pixel (difetto di fabrica nella sua costruzione)
Lo sfarfallamento invece riguarda la visione dello schermo quando la frequenza di refresh é bassa..un trucco per vederlo per capire il fenomeno è quando riprendi con telecamera un monitor non lcd tipo quando vedi un computer acceso in un film... quando poi ti vai a rivedere le immagini vedi gli scatti dell'immagine del monitor perché la frequenza di ripresa della telecamera è superiore alla frequenza del monitor producendo un effetto rallenty all'immagine del monitor . Ad occhio nudo però non è un fenomeno tanto visibile (ai classici e canonici 50hz) ma per migliorare e rendere le immagini piu stabili e fluidi hanno iniziato a fare tv con frequenza di refresh superiori (i famosi tv a 100 hz e ormai anche superiori). Se si presenta questo fenomeno tanto può essere lo schermo difettoso ma tanto può essere la gpu o quella parte dell'hardware che fa funzionare e comanda lo shermo lcd.
In ogni caso quello che dici non è sbagliato ...un video fatto da una telecamera o altro cell al tuo cell mentre presenta il difetto può far vedere che succede e determinare se è un problema di luminosità, sfarfallamento o serie di pixel difettosi se il fenomeno è localizzato.
In ogni caso ,se succede qualcosa di questo genere dopo un pò che si ha il cell ,non è normale e si presume (dopo aver fatto hard reset che scongiura il software) un difetto di fabrica presente tra lcd ,connessioni e gpu (alla fine lo schermo e chi lo comanda non è poi tanto differente da un tv) pertanto stá ad un tecnico dell'assenza controllare e risolvere visto che c'è la garanzia. Poi bisogna vedere se son capaci...se si cambia lcd e il difetto rimane ( tipo l'effetto riciclato ossia lo sgranamento dell'immagine) come ho letto in qualche forum o si è sfigati e si è beccati un altro lcd difettoso di fabbrica o il problema è altrove tipo connessioni o gpu (o scheda madre).
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di joedellosso69; 22-12-15 alle
Rispondi quotando
