Pagina 44 di 60 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 595
Thread Problemi Display, Touch, Vetro [Galaxy S5] (Info, Dubbi, Consigli)
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da gioda Visualizza il messaggio
    Ho chiesto che biadesivo è stato utilizzato e hanno usato l'm3 quindi non è quello il problema..domani proveremo a cambiare il flat e vediamo.
    @gioda novità?
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere anche la batteria sai? A me mi è successo un pò di tempo fa con un s3,cambiai la batteria e tutto tornò alla normalità! Se puoi fatti prestare una batteria da un amico con un s5 e prova, così eventualmente risolvi cambiandola
    Succede anche a me, ma il nel mio caso il problema si verifica solo quando ho un livello molto basso di batteria, diciamo dal 10% in giù. Penso che il problema sia legato proprio alla batteria e alla tensione che emette. Nel tuo caso se il problema si manifesta anche a batteria carica mi viene da pensare proprio a un problema di questa.
  4. #433
    Finalmente il problema è stato risolto!!!
    Il problema era il piastrino dei pulsanti e della ricarica.......in quello difettoso erano assenti dei componenti che invece in quello funzionante erano presenti, eccovi un'immagine di come stavano le cose:
  5. #434
    Nov 2013
    Napoli
    S Advance,S3neo,S5,A5 2016.
    Salve ragazzi. Non so dove scrivere questo problrma,scrivo qui per ora. In pratica ho un problema con il mio s5 originale senza root e senza nessuna modifica da quando lo tengo. Con la luminosità automatica..quando lo lascio con il display acceso,ho impostato 1 minuto come tempo, poi a un certo punto si abbassa la luminosità e poi si spegne lo schermo,questa è la normalità. Invece a me quando si abbassa la luminosità il display sfarfalla,cioè non so come spiegarlo..la luminosità sembra impazzita,trema per 5-6 secondi e poi si spegne. Ho provato a togliere la luminosità automatica e non me lo fa questo problema. Cosa può essere? Un bug del sistema? Di lollipo? Grazie ragazzi
  6. #435
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da angri1927 Visualizza il messaggio
    sposto nel thread dedicato
    https://www.androidiani.com/forum/sa...nsigli-32.html
    dai una letta alla pagina 32... l'unica mi sa è togliere la luminosità automatica.
  7. #436
    Nov 2013
    Napoli
    Grazie amico. Ma fa che il problema potrebbe essere la pellicola di vetro? Mettendo la luminosità al 50%,in automatico,il problema lo fa di meno. Ma me lo fa da pochi giorni,strano. Ho solo cambiato pellicola. Prima avevo una in plastico,da qualche settimana una di vetro 2.5 mm
  8. #437
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Potresti provare, magari facendotela prestare da un amico, un'altra batteria, spesso i problemi relativi allo sfarfallio del display dipendono da essa
  9. #438
    Nov 2013
    Napoli
    Ora lo fa proprio forte,anche se tolgo la luminosità automatica e la metto al minimo lo fa. è fastidioso, molto. ma cos'è? prima qualche giorno fa non lo faceva. tu dici che è la batteria? però non ho cali di batteria. COsa può essere? ho il cell in garanzia, l'ho comprato a novembre 2014. Secondo voi è la batteria? non ho nessun amico che me la può prestare purtroppo, come devo fare?
  10. #439
    Jan 2014
    Secondo me è la batteria, E l'unico modo per avere conferma è solo provando con un'altra batteria! Oppure portalo in assistenza e mal che vada la batteria te la sostituiscono loro (a pagamento ovviamente!)
  11. #440
    Nov 2013
    Napoli
    Amico ora ha fstto una cosa stranissima. Ho lasciato spegnere il display da solo e volevo vedere lo sfarfallio,ad un certo punto si è spento e premetevo il testo,funzionava il lettore di impronte ma non si vedeva nulla. Poi si è acceso con delle striscie tutti colori e poi si è acceso normalmente. Ma cosa può essere? Non ha preso cadute e non ha preso acqua. Ma può essere la batteria? La tengo da luglio 2014 la batteria. Aiutatemi,sono in panico è l'unico cellulare che ho a disposizione. Cosa può essere? Ho ancora la garanzia
