Pagina 11 di 22 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 219
Thread SD Esterna - Gestione & Problemi
  1. #101
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Peppers00 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ieri ho acquistato una scheda SD e oggi ho provato ad inserire un pò di musica nel telefono. Lo connetto al pc, creo una cartella nella scheda SD e poi quando inizia il trasferimento dopo 3-4 canzoni tutto si blocca e mi esce un errore "Il dispositivo ha smesso di funzionare o è stato disconnesso". Sono costretto a staccare il cavetto altrimenti i messaggi di errori non scompaiono e non posso nemmeno eliminare la cartella con i pochi file trasferiti. Dov'è l'errore??
    EDIT Aggiungo un'altra anomalia. Dopo aver connesso il telefono al computer non mi compare l'icona del dispositivo connesso, quella che solitamente esce quando c'è un dispositivo di memoria connesso
    da qualche giorno ho anch'io lo stesso problema, non ho cambiato sd ho altro, non capisco cosa sia successo. ..
    Jun 2015
    Ciao da poco ho installato una micro sd Samsung da 32 GB sul mio Galaxy S5 . quando ho provato a copiare le vecchie foto sulla nuova SD alcune di queste foto non venivano lette e il file risultava o grigio o corrotto (sfondo nero con il simbolo del fulmine ) se ricopiavo tali file sulla memoria dispositivo, questi file venivano letti correttamente.
    Ciò accade Fiat se trasferisco i file per il tramite del pc e sia se utilizzo solo il telefono.
    Qualche suggerimento?? Grazie in anticipo!!
  4. #103
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da rikothedj15 Visualizza il messaggio
    sposto nel Thread sd esterna gestione problemi
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html
  5. #104
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Formatta la SD dal terminale
    Sposta prima le eventuali applicazioni su sd nelle memoria telefono e i tuoi file personali foto e video sul pc. Quelle corrotte eliminale
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #105
    Jun 2015
    Avevo già provato come dici kmd, ma il problema si ripropone. Il fatto è che quello che appare corrotto o nn leggibile sulla sd, funziona benissimo sul pc o sulla memoria dispositivo.
    Samsung mi dice di ripristinare valori fabbrica... ma vorrei evitare!!
  7. #106
    Jan 2014
    Riproverei.di nuovo ...
    Cancella i dati della fotocamera in gestione applicazioni quindi "Camera" e la "Galleria"
    Altrimenti reset totale del terminale
  8. #107
    Jun 2015
    gorgonzola
    Samsung galaxy s5
    Ciao a tutti,ho bisogno del vostro aiuto!!:o avevo una sd da 16gb con dentro delle app e foto..siccome dovevo cambiarla con una da 64gb,ho avuto la brillante idea di mettere l'sd da 16 nel pc,fare "copia" e "incolla" di tutto il contenuto e spostare così com'era nell'sd da 64. il problema è che adesso mettendo l'sd nuova nel telefono nn mi trova più le app...ho solo tutti i collegamenti grigi con il simbolino "sd". avete x caso qualche consiglio su come fare x ripristinare i collegamenti? grazie!!
  9. #108
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Limmy Visualizza il messaggio
    Rimetti la vecchia SD spostando le app sul telefono....., quindi con la nuova le risposti sulla sd....
  10. #109
    Baby Droid L'avatar di jackfree5
    Ringraziato 14 volte in 4 Posts
    Anche l'S5 di mia moglie dà problemi di bande grigie su foto. Passate al PC anche lì compaiono. Si vedono invece senza bande sia nell'anteprima foto del telefono che in quelle del PC. Qualcuno ha poi risolto questo problema ed è riuscito a recuperare quelle foto con bande grigie?
    S II con BluMak2000 v8.4.1
    S IV mini duos root
  11. #110
    Jan 2014
    Sposto nel thread corretto.
    da "Quale MicroSD Comprare? (Galaxy S5)"
    a "Thread SD Esterna - Gestione & Problemi"
    Quote Originariamente inviato da jackfree5 Visualizza il messaggio
    Formatta la scheda SD
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    jackfree5 (03-07-15)
