Pagina 196 di 921 primaprima ... 96146186194195196197198206246296696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #1951
    Jul 2014
    non c'è, l'applicazione è "lettore video" e non me la fa disinstallare, se vado su applicazioni e ci clicco non mi da l'opzione disintalla
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da lachy Visualizza il messaggio
    Se non c'è dentro alla voce: impostazioni > apllicazioni > Applicazioni predefinite......(cancelli se c'è),
    entra in > gestisci applicazioni, apri l'applicazione lettore video, sotto a svuota cache c'è apertura predefinita..., clicca su Elimina Predefiniti.
    Nessuna applicazione di sistema è disistallabile.
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 05-07-14 alle 12:59
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #1953
    Samsung Galaxy S5 Bianco
    Salve,
    ho riscontrato questo problema.
    premessa: chiamate da telefono ok, testati entrambi i microfoni, parlandoci ad un cm l'interlocutore sente chiaramente le mie parole, e testato normalmente appoggiato all'orecchio tutto ok.
    Se attivo il vivavoce il microfono installato vicino alla presa usb non funziona, e quello vicino al jack cuffie capta i suoni molto attenuati, perchè l'interlocutore mi sente devo proprio parlarci a 1 cm!
    prima che qualcuno gridi alla catastrofe, hard reset, deep reset, soft reset, reset, ecc... vi vorrei far soffermare che i microfoni funzionano alla perfezione nella modalità chiamata normale, quindi non è, ripeto, non è un problema hardware, ci deve essere qualcosa software che da problemi.
    L'ho riscontrato solo di recente, perchè sono solito fare chiamate con auricolare BT o con telefono normale, quindi dall'ultima prova in vivavoce avrò installato almeno una 30 di app diverse, e vorrei assolutamente evitare di disinstallare tutto o peggio resettare per poi non risolvere il problema.
    Qualcuno con lo stesso problema?
    Idee per risolvere?
    Lunedi chiamerò exclusive, ma intanto qualcuno ha qualche idea?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pinkopalla Visualizza il messaggio
    Salve,
    Idee per risolvere?
    Veramente in altro thread hai scritto che il problema ti è sorto dopo un lavaggio con acqua e sapone, quindi tutta questa esclusione del problema hardware, non la farei a priori
  6. #1955
    No, l'altro post l'ho scritto di getto, ci ho pensato ma non ha senso che il microfono funzioni alla perfezione in chiamata normale e smetta d'improvviso su modalità viva voce. ... deve essere software per forza altrimenti lo farebbe sempre. Dopo il lavaggio ho usato il viva voce solo x testare l'audio dalla cassa e li ho scoperto il problema ma erano settimane che non mettevo in vivavoce..
  7. #1956
    Ho usato l'app fonometro soundmeter e ho valori normali, parlando a voce.media sono sui 65 db indicati, pichiettando con l'indice sul mic inferiore arrivo a 82, mentre a 70 il superiore
  8. #1957
    Salve,
    Idee per risolvere?
    hai un auricolare bt o una cuffia normale collegata?
  9. #1958
    No, le prove sono effettuate senza dispositivi di quel genere connessi. Grazie
  10. #1959
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da murphy Visualizza il messaggio
    il suo problema è che vuole dare il cellulare ad altri ma con accessi limitati(tipo sul pc con l'utente guest).
    Si bravo esatto
  11. #1960
    Ragazzi non sò cosa ho toccato ma non riesco più a vedere la galleria fotografica con quickpick ora mi viene aperta direttamente con "Foto" che credo sia Picasa... Prima mi mostrava la scelta tra i vari visualizzatori di immagini ora parte in automatico!
    Cosa posso fare?
