Pagina 239 di 921 primaprima ... 139189229237238239240241249289339739 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #2381
    Baby Droid L'avatar di sguaccio
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Peppers00 Visualizza il messaggio
    Salve! Come da titolo, non riesco più a trovare sulla tastiera il tasto con il microfono per la dettatura vocale. Anche tenendo premuto il tasto dell'ingranaggio mi escono tutte le opzioni tranne quella! Come faccio per farlo ricomparire?
    Inoltre, usando Swiftkey la dettatura vocale funziona, ma c'è modo per evitare che ogni volta appena finisco la dettatura compaia quello che ho scritto con una richiesta di conferma? Ma vada tutto già direttamente nella casella di testo? Grazie mille!
    Sicuramente se vai in gestioni applicazioni la app Google sarà disattivata, attivala e funzionerà tutto
    Mi capita ogni tanto una cosa strana ossia al riavvio un icona di un applicazione a caso é completamente trasparente ergo si vede solo la scritta Dell app e basta. Premetto che non ho schede sd nel telefono . mi è capitato un paio di volte basta riavviare ed è tutto ok però si non capisco.. Per altro uso la touchwiz.. Il Launcher. Fino a poco tempo da usavo Nova e in effetti non mi era mai successo.
    Ultima modifica di HTC07; 22-07-14 alle 04:16
  4. #2383
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ggcanu Visualizza il messaggio
    Ciao. Ho un dubbio. Se scuotete il vostro S5, sentite nella zona della fotocamera un rumore come se ci fosse qualcosa all'interno all'interno che sbatte? Ho il telefono da una settimana e oggi mi è caduto fa una altezza di circa 10 cm con la custodia. Apparentemente non ha nemmeno un grafico però ho notato il rumore. Magari c'era anche prima.
    È normale così, c'è a tutti
    È lo stabilizzatore di immagine
    In sezione c'è un thread che spiega il tutto
    Quote Originariamente inviato da sguaccio Visualizza il messaggio
    Sì lo sento anch'io, penso sia il tasto Power che si muove
    Cortesemente non fare post consecutivi, è vietato , edita il precedente in futuro
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Gege98 (22-07-14),sguaccio (22-07-14)
  6. #2384
    Ma perché? Davvero non capisco questa mania da terminale di 256 mb di ram
    Ma funziona tanto bene così sto telefono
  7. #2385
    Ciao a tutti,mi spiego subito;quanto metto il mio S5 in silenzioso (solo vibrazione),ogni tot minuti vibra,ma non ci sono ne notifiche di chiamate,messaggi,social,nessuna,proprio zero,qualcuno di voi sa cosa è?
    Grazie e scusate il disturbo.
  8. #2386
    Io tengo quella voce abilitata perché voglio che vibri anche quando c'è la suoneria. Ma se tolgo la spunta non vibra. Nella descrizione del tuo problema non avevi parlato della voce "Vibrazione con suoneria", perciò ho dedotto male che potesse essere abilitata
    Ma hai l's5 anche tu? Hai spiegazioni per questa cosa? A me sembra molto strano...
  9. #2387
    semplicemente vorrei eliminare le applicazioni inutili che occupano spazio e utilizzano batteria e aggiornamenti che non mi interessano.
    Qualcuno mi può essere d'aiuto ad elencarmi le applicazioni presenti nel cellulare che si possono eliminare?
    Senior Droid L'avatar di zagl
    Ho da pochi giorni comprato ľs5 e ho notato che hanno eliminato i collegamenti rapidi dalla schermata di sblocco. Ma invece di migliorare peggiorano!! Su S4 c'erano!!!! Che @@!!!
    Ultima modifica di dieguccio; 22-07-14 alle 14:57
  11. #2389
    Ciao a tutti
    vorrei capire se è un problema solo mio o anche voi avete lo stesso problema...
    cioè la chiusura dello sportellino in basso ...
    dopo che lo tolgo dalla dock station per il caricamento notturno, faccio sempre fatica
    a chiuderlo .... la mia opinione è che non sia il massimo il metodo di chiusura
    potevano pensarlo un pò meglio
  12. #2390
    No non è il massimo e bisogna farci attenzione..se ti si rompe il gancio sei fregato..io personalmente quando stacco premo prima dalla parte del gancio in modo da farlo entrare...e poi dalla parte opposta per chiudere definitivamente lo sportellino
