Pagina 494 di 921 primaprima ... 394444484492493494495496504544594 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,931 a 4,940 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #4931
    Lugano
    Galaxy S5
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    È sempre stato così già con l'S3. Io non ci ho mai fatto caso, ma diversi utenti in certe circostanze vedono il sensore di prossimità diventare leggermente luminoso.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da androidavidroid Visualizza il messaggio
    [quote name="androidavidroid" post=6246596]
    cosa intendi per non stock? Ho solo root e xposed, la rom è quella ufficiale. Comunque i file .odex ci sono ma il sistema potrebbe non riconoscerli più :/ comunque oggi provo con un reset e vedo se si risolve
    Re:
    É esattamente come avevo detto io: il sistema non riconosce più i miei odex ho fatto un wipde della dalvik e ha ottimizzato 228 applicazioni, poi ho eliminato un .odex e l'ho ricreato da 0 e al secondo wipe ne ha ottimizzate 227.
    Ma ora come faccio con i restanti? Mi devo mettere a ricrearli tutti uno ad uno o c'è un modo per far si che il sistema li riconosca nuovamente???
    Alla fine l'ho trovato da solo il modo senza fare un factory reset: ho copiato tutti gli apk con un odex nella SD e gli ho installati come aggiornamento 1 ad 1 ed al riavvio l'odex viene riconosciuto
    Già solo per creare il "danno" serve il root
    Figuriamoci per risolverlo
    Quindi per le tue domande, devi spostarti nei thread di supporto modding
    Quote Originariamente inviato da FreeWolF Visualizza il messaggio
    Ma non esiste proprio un modo per personalizzare la rivista personale? Le notizie riportate rasentano l'inutilità e la cosa "bella" è che non si può collegare a flipboard, togliendo la possibilità di una personalizzazione migliore.....
    Secondo voi esiste la remota possibilità che con il prossimo aggiornamento dell' applicazione o forse della versione Android questa cosa possa venire implementata?
    Quote Originariamente inviato da sommesepino Visualizza il messaggio
    Puoi personalizzarla mettendo i siti dai quali vuoi ricevere notizie ecc.
    Ok, ma come si fa? Io ho provato a mettere i siti che voglio io dentro a flipboard (dentro all'app) e lì funzionano, ma non me li ritrovo nella rivista personale che continua ad usare i suoi di default. ...
    Per esempio, come faccio ad impostare la rivista personale (quella che compare nella pagina a destra della home ) in modo che legga solo le notizie provenienti dall'Ansa?
    Ragazzi, c'è lo discussione ufficiale
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=407675
    Sposto i messaggi in quella
  4. #4933
    Oct 2014
    Ringrazio davvero tutti per le risposte,
    Quindi, se ho capito bene, correggetemi se sbaglio
    , devo solo attendere il rilascio del nuovo sistema operativo Android 5.0 e tutto tornerà come prima giusto?
    Per il momento quindi mi tocca solo aspettare... speriamo arrivi al più presto.
  5. #4934
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da AngeloPing Visualizza il messaggio
    Ascolta se urgente fai un ripristino, ti è stato gia detto sopra, non devi per forza di cose aspettare altro...., che comunque il ripristino e comunque consigliato farlo ad ogni tipo di aggiornamento.
    Edit: Con il rirpistino ti ritorna il device come da fabbrica cancellando tutto..., sms, rubrica se su telefono, le applicazioni da te installate, ecc, insomma lo riporti come appena comprato
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 31-10-14 alle 13:34
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #4935
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Sn riuscito a recuperare le foto da sd 1543 foto..... Ora le ho tutte sul PC....
    Ma come può essere che si sono eliminate solo le foto e altro no? Il problema sarebbe dell app fotocamera allora? @monk se faccio il reset fotocamera cosa si cancella?
  7. #4936
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Il reset della fotocamera, e come ripristinare le sue funzionalita a nuovo, anche se in sostanza l'applicazione in questione non è che abbia molto da pulirsi.., a parte la cache....
  8. #4937
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    Quindi di nn perdo niente.
  9. #4938
    Jan 2014
    se ti riferisci alla galleria, cancellando i dati dalla "camera", non perdi nulla, eventualmente dovrai impostare la destinazione salvataggio su SD, altro non ha nulla da cancellare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    diavolo78 (31-10-14)
  11. #4939
    Senior Droid L'avatar di xandreasx
    Sep 2010
    Xiaomi Mi8
    Ringraziato 90 volte in 80 Posts
    Ragazzi,qualcuno di voi ha detto che è riuscito a scattare a 1/15
    mentre io solo a 1/17 in tanti tentativi che ho fatto.
    Mi sorge il dubbio che non sia un problema hardware e che quindi alcuni modelli si possono "spingere" fino a 1/15...ciò significherebbe che anche con Lollipop il risultato sarebbe lo stesso
    Recensioni,Test e molto altro!
    Vienici a trovare su Youtube
  12. #4940
    Oct 2014
    Ne approfitto per fare un altra domanda, non sono tanto esperto...
    Se ad esempio io ho installato la versione 4.4 e il telefono è nato con la versione 4.2 facendo il ripristino mi ritorna alla 4.2 e quindi devo reinstallare anche il sistema operativo più recente?
    Inoltre non ho trovato il comando per effettuare il ripristino... dove si trova?
    Inoltre se ho installato delle applicazioni o foto su sd queste mi rimangono perché non sono nella memoria del sistema?
    Voi più esperti cosa mi consigliate... fare il ripristino per recuperare i file audio cancellati oppure aspettare Android 5.0 che da come ho capito dovrebbe far ricomparire i file audio?
