Pagina 492 di 921 primaprima ... 392442482490491492493494502542592 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,911 a 4,920 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #4911
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da androexpert00 Visualizza il messaggio
    Raga ad un mio amico ogni volta che il telefono gli cade va in bootstall e si riavvia solo dopo aver tolto e rimesso la batteria... Perla cronaca il telefono gli è caduto 5 volte non di seguito è sempre con cover in silicone... Ora dopo l ultima caduta e rimasto bootstall fisso.. Abbiamo provato ad entrare in recovery ma non va.... Ora proverò a flashare un firmware con odin... Ma è normale che ogni volta che il device gli cade si spegne e va in bootstall?? ... Lasciamo stare che ora non si avvia più ma normalmente anche voi va in bootstall a ogni caduta?? Io ho un xperia z e quando mi è caduto 4 volte a distanza di mesi non si è mai neanche spento...
    A me non é mai andato in bootstall anche a me é caduto 5 volte... A mio parere il problema é all'hardware e non al software e se é così é un po' più complicato e bisogna mandarlo in assistenza e flashare un firmware é inutile
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidavidroid Visualizza il messaggio
    Grazie androidavidroid.. Infatti io non penso sia normale... Poi lui lo bagna spesso... può esserci stata qualche infiltrazione?? Oggi per esempio io e lui abbiamo buttato un po' di acqua sui nostri device per far vedere ad i nostri amici l impermeabilità... A lui l acqua e andata tutta in torno al tasto home a me invece site fermata ai bordi del display...
  4. #4913
    Beh devi ammettere anche tu che versare acqua sul cell e farlo cadere non gioverà certamente alla sua integrità XD anche io che ho un s5 evito sempre di bagnarlo e comunque se non si accende e non va in recovery perché é rotto fisicamente non dovrebbe poter andare neanche in download mode e quindi non si potrebbe neanche flashare un firmware
  5. #4914
    Infatti per me è stata la prima volta che l ho bagnato....
  6. #4915
    Si lo so che non c'è niente di anomalo per chi ne ha cosí tante, ma io ne ho proprio poche: cancello spesso la dalvik e ogni volta erano 75 circa... poi tutto un tratto mi si riavvia il cellulare da solo e me ne ottimizza 230. So che quando uso art ne ottimizza di piú e infatti ci mette molto piú tempo per riscrivere il codice completo dell'applicazione, mentre adesso anche se ne ottimizza il triplo il tempo che impiega è piú o meno lo stesso e mi è parso un pó strano. un minuto prima erano 75 e dopo 230 senza che abbia installato altre applicazioni la cosa mi preoccupa un po' anche perchè ho notato che il mio cellulare è diventato più instabile, la tastiera e int. uten. sist. A volte non rispondono, cose che fino a 2 giorni fa non succedevano. Se faccio un factory reset andrebbe meglio secondo te?
    Il sistema art non è ancora al massimo dell'ottimizzazione
    Il reset lo proverei, anche solo per escludere qualche conflitto che si è generato per errore
    Mi é venuto un dubbio... Se fosse che per sbaglio avessi deodexato la ROM o il sistema non mi riconosce più gli .odex file? In questo caso dopo un wipe della dalvik-cache andrebbe riscritto anche il codice delle app che ora non hanno più l'odex? Probabilmente sto dicendo delle cavolate secondo te é plausibile? dato il fatto che ho ancora tutti gli .odex file ma prima che la cosa accadesse stavo facendo esperimenti su di essi potrebbe essere questa la causa
  7. #4916
    Oct 2014
    Salve a Tutti,
    ho eliminato per sbaglio dei file audio dal mio smartphone Samsung Galaxy S5.
    Andando nella cartella ARCHIVIO e poi aprendo la sottocartella AUDIO, comparivano 4 file audio (dimensione totale 2.90mb), sembravano tipo nomi delle suonerie, (1 file era .mp3, gli altri erano .ogg).
    Ho pensato potessero essere file di "prova" quindi inutili... e li ho eliminati...
    A cosa servivano esattamente questi file???
    Corro il rischio di avere compromesso il corretto funzionamento delle smartphone???
    Ringrazio
  8. #4917
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ma non credo che sei riuscito a deodexare, senza nemmeno accorgertene
    Sicuramente qualcosa hai fatto che ha cambiato improvvisamente il ricalcolo
    Però visto che il tuo terminale non è stock, sarebbe opportuno che sposti le tue domande in supporto modding
  9. #4918
    Corretto funzionamento no, sono dei suoni per le notifiche, nulla di che
    E considera che le cose delicate per il funzionamento del telefono, i costruttori le mettono nel system, dove no è possibile mettere accidentalmente le manine
    Vivi sereno, nulla di che
    Anzi, se più tardi riesce, te le uppo e le rimetti a posto
  10. #4919
    [quote name="androidavidroid" post=6246596]
    cosa intendi per non stock? Ho solo root e xposed, la rom è quella ufficiale. Comunque i file .odex ci sono ma il sistema potrebbe non riconoscerli più :/ comunque oggi provo con un reset e vedo se si risolve
    Re:
    É esattamente come avevo detto io: il sistema non riconosce più i miei odex ho fatto un wipde della dalvik e ha ottimizzato 228 applicazioni, poi ho eliminato un .odex e l'ho ricreato da 0 e al secondo wipe ne ha ottimizzate 227.
    Ma ora come faccio con i restanti? Mi devo mettere a ricrearli tutti uno ad uno o c'è un modo per far si che il sistema li riconosca nuovamente???
    Alla fine l'ho trovato da solo il modo senza fare un factory reset: ho copiato tutti gli apk con un odex nella SD e gli ho installati come aggiornamento 1 ad 1 ed al riavvio l'odex viene riconosciuto
    Ultima modifica di androidavidroid; 30-10-14 alle 09:10
  11. #4920
    Oct 2014
    Ringrazio tanto per la risposta.
    Cosa significa esattamente suoni per le notifiche?
    Da un primo esame sembra funzionare Tutto correttamente... suonerie varie e suoni accensione.
    Siccome il terminale verrà aggiornato a breve alla versione 5.0 è possibile che con il nuovo sistema operativo si aggiusta tutto automaticamente?
    Inoltre facendo un ripristino alle impostazioni iniziali riesco a risolvere questo problema?
