Pagina 618 di 921 primaprima ... 118518568608616617618619620628668718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,171 a 6,180 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #6171
    Salve a tutti ho lo stesso problema con s5 di un amico e lui lo ha preso con Vodafone ...io ho acquistato il codice sblocco da un sito al cui mi ha fornito il codice ,solo che ora mi sto cancellando perché non so dove inserirlo non è stato come il g2 Che una volta inserita la sim mi ha chiesto subito il co di sblocco sim...ora la mia domanda e qualche anima pia conosce il codice segreto che mi porti alla pagina sim unlock network. Grazie in anticipo
    ciao dopo un aggiornamento con odin alla fine esce falied il telefono accende con la scritta firmware upgrade encountered an issue. please kies in recovery mode and try again.
    come lo riprendo?
    mi servirebbero i 4 file ma non riesco a trovarli. il modello è sm-g900f
  4. #6173
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    ho provato anche io questa applicazione, la trovo interessante invece. la cosa fantastica sarebbe che la modalità privata si potesse usare anche con file sulla memoria esterna
  5. #6174
    Samsung S5
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da paoloS5 Visualizza il messaggio
    Ho appena preso un S5. Provengo da un Iphone 5 sul quale la localizzazione sulle foto era possibile.
    Ho tentato di attivarla sull'S5 e non sono riuscito. Sapete se è possibile e come fare?
    Ho caricato Android 5; appena comperato, nel controllare gli aggiornamenti, ho trovato l'update e l'ho fatto. Mi dicono che in Italia non è disponibile, ma a me è arrivato. Una delle cose che trovo sconvenienti, e non so se sul 4.4 era uguale, è l'impossibilità di usare Svoice quando è attivata la schermata di blocco. La ricerca vocale per le chiamate in auto, magari utilizzando l'auricolare, è essenziale per chi ne fa largo uso. Ogni volta bisogna disattivare il blocco codificato (impronta o quant'alto), a rischio di dimenticarsene e mettere a rischio dati sensibili in caso di perdita. Io non ho trovato soluzioni, anche se ho abilitato "Accessori chiamata / Condiz. chiamata in uscita / Anche con dispositivo bloccato". Credo sia un bug, ma magari qualcuno sa spiegarmi qualcosa in più.
    Ciao Paolo per s voice ti chiedo se usi la s view cover?
    Comunque per usarlo come dici te a patto che non usi s view cover, puoi aggiungere l'auricolare bluethoot ai dispositivi autorizzati in Smart lock cosicché quando il telefono é connesso al bluethoot lo si può sbloccare con trascinamento e in questo modo s voice è utilizzabile. Allontanandosi dal bluethoot quindi nel caso perdessi il telefono ritornerebbe il blocco impostato da te.
  6. #6175
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nikolassalis Visualizza il messaggio
    i telefoni non sono bloccati da operatore
    funzionano con tutte le sim
    quindi se non telefona, il problema è da ricercare altrove
    il telefono è comprato nuovo?
    è preso in abbonamento?
  7. #6176
    Senior Droid L'avatar di Lydser
    Ragusa
    LG G6
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Fai un wipe cache, male non fa, non cancella nessun dato
    com'e' che si faceva scusa? col cell non rootato è la stessa cosa?
  8. #6177
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lydser Visualizza il messaggio
    da impostazioni > generale > memoria > tap su " dati cache" e dai ok per cancellare la cache
    oppure da recovery
    Volume su + tasto home + power assieme
    wipe cache spostandoti col volume su/giu e confermare col tasto power
    reboot system now per riavviare
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    Lydser (28-01-15)
  10. #6178
    Ragusa
    LG G6
    oppure da recovery
    ah ok ma lo fa anche android assistant , quindi lo faccio spesso si grazie
  11. #6179
    Sep 2013
    settimo vittone
    Che combinazione!!! E' strano ma oggi è successo diverse volte anche a me! Viene fuori un popup, si da l'ok e tutto continua come prima.
    Non ho installato o disinstallato o cambiato qualche settaggio nel telefono, assolutamente nulla. Forse arriva qualcosa di "misterioso via OTA"? :-)
  12. #6180
    Jan 2014
    ok, fai sapere se risolvi
