Pagina 744 di 921 primaprima ... 244644694734742743744745746754794844 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,431 a 7,440 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #7431
    Apr 2015
    Ho appena fatto la prova è a me funziona perfettamente.prova a fare un rese della fotocamera
    Quote Originariamente inviato da giordy1322 Visualizza il messaggio
    Prova ad andare in una stanza buia, attiva il timer e scatta..vedi che prima di avviare il timer parte già la messa a fuoco e il flash, poi alla fine del timer scatta soltanto, senza più mettere a fuoco (mi pare ovvio che se attivo il timer, in quei 5-10 secondi non è che resto immobile...). Fammi sapere
  4. #7433
    Senior Droid L'avatar di xandreasx
    Sep 2010
    Xiaomi Mi8
    Ringraziato 90 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da dios1989 Visualizza il messaggio
    Ma in genere se metti il timer significa che prima inquadri la scena,posizioni il telefono,schiacci il pulsante e poi vai con il tuo presunto gruppo di amici per la foto xD
    Recensioni,Test e molto altro!
    Vienici a trovare su Youtube
  5. #7434
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rode94 Visualizza il messaggio
    No no lo fa ancora,quando é in standby e provo ad accenderlo sia con il tasto home o con il tasto accensione fa come delle righe verdi a lampi sul display ho paura che sia la batteria andata
    anche dopo aver fatto il reset completo?
    Se lo fa' anche se collegato al caricatore alla corrente e dopo aver fatto il reset, wipe data e wipe cache
    o esegui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    o assistenza
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #7435
    Quote Originariamente inviato da xandreasx Visualizza il messaggio
    Si ma se non ho un cavalletto, nella maggior parte dei casi prima faccio partire il timer e poi posiziono il telefono per scattare la foto..ed è in questo caso che parte prima la messa a fuoco e poi il timer..col risultato che la foto finale viene scura (in quanto effettua solo lo scatto)..non so se mi sono spiegato bene..lo so è una cavolata..ma volevo semplicemente sapere se era un problema che avevo solo io o anche altri..o se magari è normale che sia cosi..grazie
  7. #7436
    Apr 2015
    Sinceramente ho cambiato nella schermata di blocco sostituendo il blocco con trascinamento con le impronte digitali e non lo fa piu
  8. #7437
    Jan 2014
    Ciao sono nuovo del forum,come dicevo ho un problema con galaxy s5,in pratica quando il telefono si mette in standby quando schiaccio il tasto home per riaccenderlo non si accende e fa tipo dei lampi sul display cosa devo fare?Grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    provato a cancellare la cache?
    Impostazioni > generale > memoria > e tappa su dati cache: quindi cancella, non elimini nessun dato personale
    se non risolve, fai un ripristino dati fabbrica
    Titolo non è conforme: siamo qui tutti per un "problema"...., il titolo deve introdurre la problematica. ( vedi altri thread in sezione come esempi)
    facciamo attenzione in futuro
    Fai sapere se risolvi. Grazie
    Ps: appena puoi presentati anche al forum qui:
    Benvenuto - Android In Generale - Androidiani
    o assistenza
    ok, in caso esegui le possibili soluzioni sopra
    intanto unisco al thread di supporto modding, dubbi, consigli in rilievo a questa sezione
  9. #7438
    Apr 2015
    Ciao,ho un problema da un mesetto a questa parte il mio s5 quando lo metto in blocco schermo e provo ad accenderlo con il tasto home,non fa nulla e rimane spento oppure fa come delle righe verdi sul display come lampi,ho provato a mettere le impronte digitali come sicurezza e dopo 2 ore che funzionava l'ho messo di nuovo in blocco,ma dopo che ho provato a riaccenderlo niente non parte cosa devo fare?Grazie in anticipo
  10. #7439
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    1)Hai fatto un reset di fabbrica? Se NO fallo altrimenti non possiamo aiutarti.
    2) Se non risolvi con reset di Fabbrica = devi andare in assistenza.
    3) Presupposto che tu non abbia fatto modding altrimenti è un altro discorso.
  11. #7440
    Sep 2010
    Xiaomi Mi8
    E' normale che sia così perchè generalmente per fare l'autoscatto il telefono/macchina fotografica si deve posizionare da qualche parte.
    Io quelle poche volte che l'ho usato l'ho posizionato appoggiato sul muro,ho premuto il tasto del volume per la messa a fuoco e per far partire lo scatto(ma non come davanti,così ha messo a fuoco il punto corretto)e poi mi sono unito agli altri
    Comunque a prescindere nelle stanze al buio vengono bruttissime le foto con gli smartphone
