Pagina 55 di 120 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1198
[INFO & FAQ] GS5 AGGIORNAMENTI UFFICIALI ITALIANI (leggere la prima pagina)
  1. #541
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Update per i no brand italia a lollipop 5.0 BOA3
    Model: SM-G900F
    Model name: GALAXY S5
    Country: Italy
    Version: Android 5.0
    Changelist: 77433514
    Build date: Wed, 07 Jan 2015 11:18:56 +0000
    Product Code: ITV
    PDA: G900FXXU1BOA3
    CSC: G900FITV1BOA1
    MODEM: G900FXXU1BOA3
    MI RACCOLTA, CERCHIAMO DI DARE UNA LETTA ALLE FAQ, PRIMA DI FARE LE SOLITE DOMANDE
    GRAZIE
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    blasf70 (09-02-15),kmd (09-02-15),lucystar74 (09-02-15)
    Anzi, siccome molti di voi non andranno al secondo post della prima pagina, porto io il secondo post qui da voi
    ALCUNI CONSIGLI PRE-AGGIORNAMENTO
    D) Prima di aggiornare, è necessario un reset?
    R) Per piccoli aggiornamenti, può essere evitato (20/30 mb), visto che di solito sono piccoli bug fix, ma se l'aggiornamento è un pò più sostanzioso, sarebbe buona cosa resettare, così da permettere al sistema di correggere tutti gli errori di sovrascrittura.
    D) Quindi anche per cambi di sistema totali?
    R) In quei casi, sicuramente un reset è indicato.
    Personalmente non farei mai un cambio di sistema, lasciando sotto una moltitudine di file obsoleti e inutili.
    Preparare il terminale con una base pulita, significa evitarsi da subito molti problemi ed errori nel system.
    D) L'aggiornamento con kies o in OTA, fa perdere dei dati?
    R) No, ma l'imprevisto può succedere, quindi è buona cosa fare un backup prima di procedere
    D) Ma se uso odin?
    R) usare odin per installare il firmware effettivo sul proprio telefono, non implica nessun problema.
    Non si perde la garanzia (a patto di non cambiare brand o paese) e non esegue nessun reset automatico.
    Odin è al pari di kies, solo che devi scaricare manualmente il firmware da sammobile.com.
    D) È meglio aggiornare con kies o in Ota?
    R) teoricamente sono la stessa cosa, ma di fatto no.
    Kies reinstalla l'intero system, OTA modifica solo le parti nuove che arrivano con il nuovo aggiornamento.
    Se parliamo di un bugfix da 70/100/150 mb, allora in ota si può fare tranquillamente, ma per pacchetti più sostanziosi personalmente preferisco una reinstallazione completa
    Ovviamente liberi di procedere come meglio credete, i miei sono solo consigli su esperienze lette e su azioni fatte personalmente.
    D) Cosa perdo facendo il reset totale?
    R) Tutto quello che è presente nella memoria interna del terminale.
    Tornerà come il promo giorno (aggiornamenti precedentemente effettuati a parte, quelli non si perdono)
    D) Meglio un wipe data e wipe cache da recovery, oppure un ripristino impostazioni di fabbrica dalle impostazioni?
    R) Sono esattamente la stessa cosa, quindi fate quello che vi viene più comodo.
    D) Come faccio un backup completo?
    R) Partiamo dal fatto, che se ripristiniamo dalla A alla Zeta, tutto quello che c'era prima, tanto vale non resettare.
    Bisogna fare un po' di reale pulizia, quindi procediamo così:
    Salviamo la rubrica esportandola su Gmail, è il modo più semplice e veloce.
    Foto/video/multimediali in genere, li copiamo sul PC (ovviamente se sono su sd esterna, sono già al sicuro)
    Le applicazioni verranno scaricate direttamente dal play store.
    Per i dati personali delle applicazioni, usate questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/an...ot-helium.html
    E come detto in precedenza, cercate di fare una scelta su quello che realmente è importante conservare
    Eventuali note di S_Note, vengono salvate sull'account samsung, comunque collegatelo a kies, e fate sincronizzare col PC.
    D) Ma per i piccoli pacchetti da aggiornare (bugfix), serve un reset?
    R) Se al momento il terminale va bene, non lo farei il reset, ma farei comunque il backup per eventuali sorprese
    Se poi ad installazione ultimata, vedete stranezze, allora procedete con il reset
    D) Ma se voglio aggiornare con odin, come faccio a sapere qual'è il firmware giusto per me?
    R) Semplice:
    Apri il tastierino numerico e Digita *#1234# e copiati la sigla corrispondente a CSC.
    Vai su sammobile.com e registrati, sulla barra di navigazione del sito, c'è la sottosezione FIRMWARE >Cliccaci
    Ora a metà pagina circa, sulla parte destra, c'è una finestra di ricerca, selezionala e scrivi la sigla del terminale G900F e le prime tre lettere successive alla sopra citata sigla, del csc che hai copiato in precedenza, esempio ITV , se il telefono è no brand (ho fatto un esempio, non inventate nulla, scrivete quello che avete letto dal terminale, non quello che voi supponente), quindi riassumendo, se il telefono è italiano no brand, la ricerca sarà sul csc G900FITV , se è wind sarà G900FWIN , se è polacco sarà G900FXEO , e così via.
    A questo punto vi mostrerà tutti i firmware disponibili per il vostro csc, cliccate su quello più aggiornato (controllando che sia realmente la versione successiva alla vostra) e alla pagina successiva cliccate su DOWNLOAD e ancora su DOWNLOAD a quella dopo.
    Spero di essere stato chiaro
    In aggiornamento
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    blasf70 (09-02-15),lucystar74 (09-02-15),maverik72 (09-02-15)
  6. #543
    Quote Originariamente inviato da ziibruno Visualizza il messaggio
    Salve scusate io ho un s5 tim se scarico questo firmware italiano e lo istallo con Odin funziona?
    È modding e sono domande da fare nel thread di supporto modding in rilievo alla sezione dedicata
  7. #544
    Senior Droid L'avatar di Marcotto73
    scusate eh.. ma è normale che stà fermo su "installazioni applicazioni in corso" e la barra non si muove????
  8. #545
    Catania
    samsung galaxy s5
    Quote Originariamente inviato da Marcotto73 Visualizza il messaggio
    Aspetta un po!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato culsandra per il post:
    Marcotto73 (09-02-15)
  10. #546
    ho dovuto riavviare per per far il wipe cache (o come diavolo si chiama) e riavviarlo ho aspettanto un pò ed è andata... grazie mille!!!!
    ultima cosuccia.... tanto lento non è per fortuna maggiore che non dovrò far il reset (grazie al cavolo ne Root e ho poche App ma buone il resto lo smanetto sul mio tablet)
    Ultima modifica di Marcotto73; 09-02-15 alle 12:19
  11. #547
    Model: SM-G900F
    Country: Italy
    Product Code: ITV
    PDA: G900FXXU1BOA3
    CSC: G900FITV1BOA1
    GRAZIE
    Quote Originariamente inviato da rodiful Visualizza il messaggio
    Oggi è uscito anche per i no brand italia
    ma no dai... veramente?
    quindi che lo abbiamo scritto in prima pagina
    che tre post sopra il tuo è notificato, abbiamo scritto tanto per scrivere?
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    AngeloX85 (09-02-15),blasf70 (09-02-15),Michaelsdj (09-02-15)
  13. #548
    datemi pure del pignolo, ma in prima pagina avete scritto per i no brand lollipop lasciando però 4.4.2, e questo aggiornamento mi piace moltissimo
  14. #549
    Quote Originariamente inviato da nikibill Visualizza il messaggio
    si sei pignolo
    sistemato
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    nikibill (09-02-15)
  16. #550
    LG G4
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ciao, spero di non essere OT.
    Il changelist è lo stesso del BOA3 UK, quindi sono praticamente lo stesso firmware con CSC diverso?
    Insomma, se tengo il mio BOA3 UK non cambia nulla?
    Grazie in anticipo per la risposta.
