Pagina 175 di 238 primaprima ... 75125165173174175176177185225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2378
[INFO][G900F]Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO(Leggere FAQ al Secondo Post)(GS5)
  1. #1741
    Montalto Uffugo
    samsung galaxy s5; s3 neo
    Quote Originariamente inviato da djgioca Visualizza il messaggio
    Ciao, scusami per l'errore di scelta forum
    intendevo dire uso con una mano, quando attivo la funzione, mi è quasi impossibile poi utilizzarla, come se il telefono non recepisse il gesto fatto con il pollice
    ho provato a cancellare come dici, vedo che fa
    ma potrebbe essere un difetto del telefono?
    mi restano 24 ore per poterlo restituire
    Giusto per la cronaca anche io non sono mai riuscito a farlo funzionare
    Androidiano L'avatar di SamsungTab
    Ogni tanto si pianta ed in certi casi devo riavviarlo.
    Potrebbe dipendere dall'ultimo aggiornamento?
  4. #1743
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Per l'uso con una mano dopo aver attivato l'omonimo comando devi partire col pollice dal lato destro, arrivare al centro e ritornare al punto di partenza con un movimento veloce. A me funziona...
  5. #1744
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da SamsungTab Visualizza il messaggio
    parliamone in post aggiornamento... c'è un thread fatto apposta per questi problemi... sposto!
    https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s5.html
    leggi la prima pagina ed avrai sicuramente la risposta che fa per te...
    visti i tuoi problemi consiglio un ripristino dati di fabbrica, sappi che ti cancella tutto.
  6. #1745
    Il NO BRAND con l'ultimo aggiornamento scalda tantissimo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiogiuliano per il post:
    Andy96 (11-06-15)
  8. #1746
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da trottolino1970 Visualizza il messaggio
    A primo colpo, funziona!
    Attiva dalle impostazioni "usa con una mano" , poi dalla home fai il gesto tipo tergicristallo con il pollice
    Quote Originariamente inviato da Fabiogiuliano Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere un applicazione o piu, riavvia il terminale e cancella la cache. Eventualmente reset o ripristino dati fabbrica. Ritorna alle impostazioni come comprato cancellando tutto
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 11-06-15 alle 21:32 - Motivo: Edit
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  9. #1747
    Senior Droid L'avatar di Peterd80
    Feb 2014
    Ragazzi da quando ho aggiornato a lollipop ho uno strano problema. .. ogni tanto senza motivo la suoneria si abbassa del tutto e quando mi chiamano non sento il cel... e capitato anche a qualche altro? ??
  10. #1748
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Peterd80 Visualizza il messaggio
    Se vuoi sapere se capitato a qualcun' altro..., leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6894484
    e post successivi le risposte
    ma di solito si chiede se c'è una soluzione
    Parere personale, non capisco perchè non succede a tutti quindi escluderei un bug del Firmware...., prova con una suoneria stock, volume a 3/4 o al massimo, eventualmente un reset/Ripristino Dati Fabbrica e provare prima di installare il tutto, e/o senza rimettere il tutto tramite backup, trascineresti in questo caso eventuali errori presenti in caso ci fossero
  11. #1749
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    In verità uso una mia suoneria che ho sempre usato e non ho avuto mai problemi. ... qualcosa di strano ci dev'essere.
    Prima dell'aggiornamento non ho avuto mai di questi problemi...
  12. #1750
    Jan 2014
    Non costa nulla a fare delle prove alternative dalle abituali...., se poi non si è fatto mai un riprstino, potrebbe essere una delle cause.
    Valuta tu
