SartoZ
Salve a tutti, non so se vi è mai capitato, ma a me è già la terza volta che succede, ovvero quando sblocco il display e faccio il segno di sblocco molto in fretta, il cell si impalla e non riconosce più nulla, neanche il pin di emergenza, devo riavviare il telefono e poi accedere normalmente.
Ieri però è successo il dramma, non riuscivo più ad accedere e sono dovuto entrare con le credenziali di gmail (per fortuna) solo che adesso ho questa situazione:
display senza alcun tipo di blocco, se vado nelle impostazioni è attivo il trascinamento e se ci entro dentro mi chiede il pin, che continua a dirmi che è errato...
Qualcuno ha qualche consiglio per sbloccare la situazione?
Grazie.
Provato a cancellare la cache, da impostazioni ..... > memoria ?
Metti a nessun blocco, cancella la cache e riavvia il terminale.....
Se non usi nessun tipo di blocco e poi metti il trascinamento, il pin lo ricrei al momento ogni qualvolta....., come fà dirti che è sbagliato?
Se non risolvi cancellando la cache e riavviato il terminale, sarà necessario ripristinare il terminale alle impostazione iniziali > ripristino impostazioni di fabbrica. Salva tutto il necessario, foto, documenti, rubrica se su telefono...., in quanto il terminale viene resettato.
Fai sapere....
unisco al thread dedicato:
https://www.androidiani.com/forum/sa...laxy-s5-3.html
xXx_Enzo_xXx
Grazie per il consiglio, ci ho provato, ma quando vado nelle impostazione della schermata di blocco, vado su Blocco schermo-Trascinamento mi chiede il pin, non capisco perchè me lo chiede e soprattutto perchè non me lo prende dato che sono sicuro di inserire quello giusto.
SartoZ
Per il blocco schermo-Trascinamento, il Pin non deve chiedetelo, (a differenza di quello che ho scritto sopra per mio errore), te lo chiede solo se devi passare al trascinamento dall'attuale blocco schermo se protetto
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
xXx_Enzo_xXx
Il problema è proprio quello, non ho alcun tipo di blocco e non lo posso mettere perchè mi chiede il pin :(
problema blocco schermo
buon pomeriggio a tutti, oggi ho provato ad installare good luck sul mio s5 e dopo un oretta (essendomi già stufato) l'ho disinstallato... sapendo che non è compatibile se lo sblocco con le impronte è acceso, prima di effettuare l'installazione sono passato allo sblocco classico con il trascinamento, e fin qua niente di strano. quando però dopo averlo disinstallato, ha fatto il riavvio ho notato che il telefono non mi riconosce più lo sblocco classico con il trascinamento... mi spiego meglio: andando nelle impostazioni della lock screen alcuni menù come quello degli effetti di sblocco rimangono con un effetto di trasparenza non facendomi cambiare le impostazioni, stessa cosa avviene ad esempio con lo smart lock
Ho paura che quando il dispositivo ha ripristinato la ui standard nel passaggio da good luck alla normale touch wiz qualcosa sia andato storto...se avete dei suggerimenti ve ne sarei grato
t1ger
quando si hanno questi problemi conviene provare il wipe cache da impostazioni e riavvio;
se non cambia nulla potresti riflashare lo stesso firmware originale con odin senza fare il wipe data (ti ripristina tutte le eventuali app cancellate o disattivate) ...
per ultimo rimane il ripristino dati di fabbrica o wipe "data" che ti cancella tutto il contenuto dell'omonima cartella.
t1ger
kmd
sposto nel thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sa...axy-s5-10.html
