Pagina 21 di 22 primaprima ... 1119202122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 219
Thread Problemi Audio (Galaxy S5)
  1. #201
    Dec 2016
    Rischio di impazzire, il mio s5 ha smesso di emettere qualsiasi tipo di suono, proprio tutti! È finito in acqua, ho sostituito lo schermo, lavaggio chimico ed ha funzionato per un paio di mesi, ma adesso non si sente nulla.. anche il microfono ha completamento smesso di funzionare.
    Feb 2017
    Salve ,il problema che ho riscontrato e che quando collego lo smartphone con cavo aux agli altoparlanti della mia automobile (per ascoltare musica) quando mi arriva una chiamata ascolto tramite gli altoparlanti (e mi sta bene) ma quando parlo non mi sentono . Deduco che il problema sia dovuto al fatto che il cell vede il collegamento come un auricolare e presume che ci sia un altro microfono per cui disattiva quello del telefono io invece vorrei che funzionasse quello del lo smartphone . Siccome con l's3 Neo non avevo questo problema volevo sapere cosa e quale impostazione devo modificare per far riconoscere questo collegamento come cuffie e non auricolare ?
  4. #203
    Jan 2018
    Ciao a tutti ho seguito la guida in questo forum per flashare con odin ... ho trovare firmware stesso del telefono .. il problema persiste, non funziona altoparlante ... avete dei consigli? Ciao grazie
  5. #204
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da katiano Visualizza il messaggio
    sposto nella discussione relativa a questi problemi
  6. #205
    Jan 2018
    Ciao a tutti non riesco a far funzionare la cassa altoparlante e non capisco se sia un problema hw o sw ... ho gia flashato con odin mettendo il fw originale .. niente
  7. #206
    kmd
    kmd non è in linea
    Dai una letta al thread.... Sono un po' di pagine ma magari trovi una soluzione...
    Se hai flashato il firmware originale (sperando con wipe data) il problema potrebbe essere hardware.
    Attendi con pazienza l'eventuale risposta di qualcuno che sappia aiutarti; hai postato la stessa richiesta appena 2 ore fa
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  8. #207
    Jan 2018
    Ok grazie mille
  9. #208
    kmd
    kmd non è in linea
    Ok grazie mille
    per ringraziare usa l'omonimo tasto in basso a sinistra
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    katiano (14-01-18)
  11. #209
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollofede Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vorrei sapere se il galaxy s5 ha, come altri dispositivi, il blocco per il volume massimo delle cuffie
    Chiedo questo perché è un po che lo sto provando, mi pare però che il volume max sia un po bassino...
    Eventualmente volevo sapere anche se c'è un modo per aggirare questo blocco
    Do qualche risposta anche in base a qualche post letto più avanti sul tuo e su altri argomenti....
    iI volume se aumentato arrivati ad un certo valore si blocca in automatico per impedire danni al udito. Di solito è un valore standard determinato a livello internazionale. Ma mentre prima non si poteva andare oltre, adesso dopo che si blocca esce un pop off di avviso per prevaricare e andare oltre.
    Gli mp3 o anche video vengono registrati con un livello di registrazione.. Una volta con le vecchie cassette, le piastre di casa avevano un indicatore di livello con zona rossa e con essa potevi vedere il volume. Oggi con gli mp3 e quant'altro, tali indicatori sono rari. Comunque, livelli di registrazione bassi implicano basso volume in cuffia anche con il volume al max mentre alti volumi di registrazione danno si molto volume in cuffia o altoparlante, ma anche distorsioni del suono già anche a volume medio impedendo di sfruttare tutto il volume dell'amplificatore e con il rischio di danneggiare cuffie/ altoparlante/casse per le distorsioni. Quindi il giusto valore di livello di registrazione da il max del volume possibile senza causare distorsione in cuffia o altoparlanti che sia.
    Per le cuffie... Importanti sono le caratteristiche: range ampio in frequenze danno più qualità (esempio cuffie con 18 / 22khz danno più bassi e alti rispetto a cuffie con 20/ 19khz) mentre valori in risposta più elevati (dB maggiori) ma soprattutto valori di impedenza più bassa (espresso in ohm) danno più volume. (esempio.. Cuffià con impedenza da 15ohm da più volume rispetto ad una avente 32ohm).
    Caratteristiche S5: per impedire distorsioni di altoparlante esterno o cuffie, il volume si abbassa in automatico ed in proporzione se nelle impostazioni ( sound alive dell'app Samsung music) si regola l'equalizzatore a livelli elevati e/o quando si aggiunge l'enfatizzazione dei bassi, nitidezza o effetti ambientali. Esempio... Se aumenti i bassi in equalizzatore ed aggingi pure l'enfatizzazione dei bassi, hai si più bassi in cuffia, ma si abbassa il volume per impedire conseguenti distorsioni che potrebbero rompere le cuffie o l'altoparlante esterno.
    Ultima modifica di joedellosso69; 14-01-18 alle 21:39
  12. #210
    Androidiano L'avatar di androide74
    Apr 2014
    Lombardia
    Honor X8
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    sono passato da poco da S3 neo a S5 (usato) ma sono rimasto deluso da due spetti:
    • velocità: S3 ormai era lentissimo, S5 va meglio ma comunque rimane sotto le aspettative...
    • audio: l'interlocutore dice di non sentirmi a meno che non parli con voce molto alta. Anche io sento male: l'audio sembra provenire da tutta la parte superiore dello chassis e non direttamente dall'altoparlante..
    Qualcuno ha riscontrato stessi problemi o sono io ad avere un modello difettoso?
