Pagina 15 di 18 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 175
Rimuovere notifica aggiornamento lollipop/marshmallow - eliminare pacchetto scaricato
  1. #141
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da vittamit Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho lo stesso problema con il Note 4. Cortesemente qualcuno sa come risolverlo o indicarmi la sezione giusta ? Grazie mille.
    posta qui la tua domanda
    https://www.androidiani.com/forum/sa...allazione.html
    cancello l'OT
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    vittamit (21-05-15)
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    @vittamit
    attendi risposta qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6849960
    attenzione al crossposting, vietato da regolamento
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    vittamit (21-05-15)
  6. #143
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da mobius01 Visualizza il messaggio
    invece penso che l idea di 95fra sia più che giusta in quanto in queste 13 pagine di topic ci sono, per la maggior parte, scritte fesserie tipo l ultimo suggerimento..
    è impossibile cancellare i dati dell applicazione "aggiornamento software" e di "agg. software" ,altrimenti avrei risolto da una vita
    sul mio s5 quella voce è disabilitata e non può essere cliccata
    o io ho un altro s5 che funziona in modo diverso o qui dentro c è gente che si diverte a trollare
    Io son riuscito a cliccare magari prima di parlare bisognerebbe provare!!
    Allego testimonianza per "diffidenti".Leggete la prima App disattivata.
    Immagini allegate
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  7. #144
    May 2015
    Ti ringrazio finalmente, seguendo i tui consigli, dopo tanto tempo sono riuscito ad eliminare quella fastidiosa notifica di lollipop dal mio note 3 ovviamente fatto quanto hai descritto ho disattivato nuovamente le due voci relative agli aggiornamenti automatici
  8. #145
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da merlino50 Visualizza il messaggio
    sappi però che qui si parla di s5, e se la procedura è uguale buon per te ma per altre domande sei pregato di farle in sezione note 3
    Samsung Galaxy Note 3 (N9005) - Samsung Galaxy Serie Note - Androidiani
  9. #146
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Secondo me avreste risolto già da un po', resettando il terminale, un po' di pulizia comunque non fà male.
    Dopo il reset, accedete alle impostazioni iniziali senza aggiungere nessun account, disattivate la linea dati, piu sicuri se togliete la sim, ed entrate in modalità aerea, non si sa mai, router wi-fi spegnetelo, se ha la connessione non protetta ma non dovrebbe comunque, e andate nelle impostazioni a togliere le spunte in > info sul dispositivo > aggiornamenti software
    Ho risolto eseguendo tale procedura: Ripristino dei dati di fabbrica, tolto la sim, accesso senza accedere a nessun account e non impostando nessun wifi. ruoter wi-fi spento. Ho eliminato le spunte degli aggiornamenti ... impostazioni > info sul dispositivo >aggiornamenti software e togliete la spunta sia da aggiornamento automatico sia da solo wi-fi.
    Poi ho disattivato l'applicazione aggiornamento software ... impostazioni > gestione applicazioni > tutte > aggiornamento software > svuota cache (solo svuota cache perchè questa non si disinstallava) e agg.software > svuota cache e disinstalla (questa lo permette ad entrambe).
    Infine aggiungo una nota sul ripristino dati di backup: se avete effettuato l'ultimo backup prima della data del rilascio di Lollipop nessun problema, effettuate normalmente il backup e non dovrebbero esserci più problemi. Se invece avete effettuato l'ultimo backup dopo la data di rilascio di Lollipop (come nel mio caso, io lo avevo effettuato ieri sera appunto) allora effettuate il backup con Kies ma levate la spunta da:
    1) File di contenuto vari (memoria interna), infatti nella descrizione dice che fa il backup di contenuti in cartelle nascoste (vedi discorso cartella fota e file update.zip nei post precedenti)
    2) Wi-Fi, per sicurezza ho spuntato anche questo anche se, se avete già spuntato gli aggiornamenti software a questo punto non dovrebbe più scaricare Lollipop.
    Dopo aver effettuato il backup riaccendete il router wifi e accedete con tutti i vostri account nelle vostre app.
    Risultato: Lollipop non è stato scaricato e nessuna notifica appare più. Ho eseguito la procedura su un note4 ma penso vadi bene anche su altri device android.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato albe93 per il post:
    marcio1 (26-03-16)
  11. #147
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da albe93 Visualizza il messaggio
    anche tu come il post poco sopra...
    grazie per le info ma qui si parla di samsung Galaxy S5... le sezioni sono state appositamente separate quindi posta in quella dedicata
    https://www.androidiani.com/forum/sa...te-4-sm-n910f/
  12. #148
    Xperia Neo, Arc s, S, GS2
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxcav1970 Visualizza il messaggio
    Salve dopo aver girato su internet alla fine sono riuscito finalmente a sbarazzarmi delle notifiche e del pacchetto e voglio condividere con voi la procedura. Inizialmente ho disabilitato gli aggiormamenti. Dopo di che ho svuotato la cache e cancellato i dati delle applicazioni di sistema aggiorna software e agg. software. Poi ho ripristinato gli aggiornamenti e ho fatto partire la verifica aggiornamento quando ha cominciato a fare il download del pacchetto ho fatto annulla. Da allora non lo ha scaricato più ed è stato cancellato il pacchetto che aveva precedentemente scaricato. Spero di essere stato chiaro. Attendo vs osservazioni in merito. Grazie
    A me non fa cancellare né i dati né la cache delle due applicazioni.. L'aggiornamento da installare mi rimane sempre..
  13. #149
    è molto probabile che abbia i permessi di root.. per questo riesce a vederla!! sono files di sistema, non potrebbero essere modificati!
  14. #150
    L'unica soluzione è quella postata in qualche messaggio fa ...ripristino, subito togliendo la sim si toglie la spunta sugli aggiornamenti e si disattiva l'applicazione aggiornamento software
