Sì infatti utilizzo non corrisponde al tempo di Screen On ma al tempo di Awake, cioè quando il dispositivo non è in Deep Sleep (sincronizzazioni e app in background varie)
Ragazzi capisco quanto possa essere frustrante una bassa autonomia, e capisco anche quanto possa essere fastidioso ripristinare il dispositivo ai dati di fabbrica, ma se avete un po di tempo libero provateci, è fondamentale perche di solito tutti i problemi si risolvono in questo modo! Tranne quelli hardware ovviamente...tentate un bel ripristino a dati di fabbrica e durante la riconfigurazione disattivate ogni cosa che si connette alla rete in modo anomalo, seguendo la guida che ha fatto un utente qualche pagina prima di questa e vedrete che i miglioramenti saranno visibili! Se anche in quel caso note rete una scarsa autonomia dopo qualche ciclo di carica, allora portatelo immediatamente al rivenditore se siete nei giorni del recesso, o a un centro Samsung specializzato meglio se gold perché più rapido! Per la carica lenta che capita a molte persone, ho notato l altro giorno che dipende da quanto è inserito il cavo nella spina di ricarica, basta sia anche un millimetro staccato dal fondo e la ricarica risulta molto lenta con tempi ridicolo di pure 5 6 ore
Allora sono io che ho interpretato male, scusami.
Comunque dove lo hai letto che Apple tarocca il tempo di utilizzo? Onestamente a me sembrano più che plausibili 7 ore di schermo in quasi 3 giorni.
Sul discorso modelli iphone invece, io ho iniziato a comprali dal 4S e ti assicuro che l'autonomia del 6 rispetto al 5 è molto migliorata.
Non ho capito che intendi. L'iphone in standby continua a sincronizzare quello che gli hai impostato quindi che significa deep sleep?
ciao,
il mio dispositivo durava di media intorno alle 17 ore di autonomia, ho fatto un ripristino dati di fabbrica, caricato fino al 100% tolto dalla carica e ora come autonomia segna 10 ore ???? ma come è possibile ??? può essere che se io lo carico durante la notte per 6-7 ore l'autonomia aumenta piuttosto che caricarlo fino al 100% e poi toglierlo dalla carica? Forse é perché dopo il ripristino deve fare un ciclo di scarica per aggiornare i dati?
grazie a tutti
Ultima modifica di bigwilly; 20-05-15 alle 13:39
Awake e Screen On sono due tempi di versi. Il primo misura il tempo in cui il dispositivo è stato sveglio, col professore attivo, non per forza col display acceso. Il secondo solo lo schermo.
Ad esempio se metto a scaricare una App di 300 mega, e spengo lo schermo, avrò avuto pochi secondo di schermo acceso, ma il telefono continuerà a lavorare per un paio di minuti minimo finché non scarica e installa l'app. Oppure alla ricezione di una notifica, lo schermo resta spento ma il telefono si sveglia e attiva il processore per qualche secondo. Ecc ecc
ragazzi sono un paio di giorni che noto un aumento del consumo della batteria da parte dei "Servizi di google" Ora ho appena ricaricato, appena ho le statiche vi posto lo screen
Telefono: Huawei P20 Pro Blu
Android: 9.1
Build :9.1.0.311(C55E10R1P9)
Operatore: TIM TEN GO
Ciao, ti ringrazio moltissimo per la tua utile "guida"una sola domanda, che cosa implica la disattivazione di "cerca minacce per la sicurezza nel dispositivo" (è quella cosa che viene fuori quando si installa qualche apk dove google chiede di poter controllare periodicamente la sicurezza delle app etc.)? e quelle voci in "altre impostazioni di sicurezza"? cioè gli aggiornamenti di criteri di protezione ad esempio che cosa sono? e i trust agents? grazie
Ricerca minacce praticamente ti scansiona le App e ti consiglia di disinstallare quelle che non le vanno giù.
I criteri di protezione Samsung dovrebbero essere legati alla scansione dispositivo che puoi fare con Knox.
I trust agent Sono metodi per disattivare la lockscreen in particolari condizioni come trovarsi in un luogo, o avere il telefono connesso a un dispositivo bluetooth.
