Pagina 69 di 279 primaprima ... 1959676869707179119169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 2788
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S6 FLAT
  1. #681
    Quote Originariamente inviato da elleeffe Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Volevo porre una domanda forse stupida, nel caso, perdonatemi:
    un amico è passato da un Galaxy S2 Plus al nuovo Galaxy S6 flat; nel vecchio telefono, c'era un widget con il quale poteva visualizzare i preferiti con tanto di foto e che usava quotidianamente, sul nuovo S6 non c'è, possibile?
    Conoscete un sistema per poter mettere in una delle pagine le icone con i contatti preferiti?
    Grazie.
    Guarda che c'è. Se tieni premuto un dito su un'area dello schermo vuota, la videata si rimpicciolisce e sotto compaiono 4 collegamenti di cui uno è per i widget. Se ci premi sopra, accedi ai winget e nella prima schermata di sei, trovi "Contatto 1x1". Premendo su quello per posizionarlo nella schermata interessata, si aprirà l'elenco dei contatti tra cui scegliere quello che vuoi evidenziare. Spero di essere stato esauriente. Ciao
    Androidiano L'avatar di Python1979
    Jul 2014
    Qualcuno ha scaricato il tema Material dal negozio? Vi sta piacendo? Finalmente mi pare che sia il più bello tra quelli disponibili, ma tanto lo so che alla fine tornerò al tema di default ☺
  4. #683
    Aug 2013
    Vittorio Veneto
    Samsung Galaxy S6
    Si, io lo sto usando da una settimana ormai. Lo trovo veramente bello edè un connubio perfetto tra lo stile del material design e l'interfaccia della touchwiz.
    Samsung Galaxy S6 Flat 32Gb Black Sapphire
    Android 5.0.2
    V. Banda: G920FXXA1OCY
    Build: LRX22G.G920FXXU1AOCV
    Operatore: Tim - Special + LTE
  5. #684
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedSnap Visualizza il messaggio
    Ragazzi, mi consigliate di aggiornare al 5.1.1 via OTA oppure tramite ODIN? E poi che reset devo fare? Basta quello classico che si fa dal cellulare?
    Non devi fare nessun reset. Se ti da problemi puoi farlo dopo l'aggiornamento
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Joker87 per il post:
    RedSnap (29-06-15)
  7. #685
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Ieri sera, il mio galaxy continuava a staccarsi e riattaccarsi dalla carica (puplin,...,puplin,...,puplin,...) come impazzito. Ho cambiato caricatore, ho provato quello portatile... niente.
    Stamattina invece tutto ok ma stamattina non avevo la sveglia attiva.
    Che sia un bug con la sveglia???
    Samsung Galaxy S6 Flat White Pearl 32GB
  8. #686
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Loris14 Visualizza il messaggio
    A me invece diventa bollente ai lati se gioco a clash of clans... Credo sia normale.
    Grazie per la tua risposta! Io ho notato che anche quando scatto le foto e registro i video diventa bollente... diciamo che è sempre bollente perchè anche quando vado nelle impostazioni inizia a surriscaldarsi. Anche a te si surriscalda così? Nei giochi è normale ma a me non lo fa solo nei giochi purtroppo. Poi ho notato altre 2 cose:
    1) Quando il mio galaxy s6 è in modalità wifi e entro sul playstore a scaricare qualche programma il wifi si disconnette per pochi secondi per poi connettersi di nuovo automaticamente;
    2) A volte l'audio del sistema si disattiva da solo ma nelle impostazioni del volume vedo che è tutto ok e sono costretto a riavviare il cell.
    Chi ha questo cell può dirmi se ha i miei stessi problemi o li ho solo io?
  9. #687
    Galaxy S6
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Io per sicurezza lo faccio sempre. Prima col Nexus resettavo tutto, ora con l'S6 si può fare una cosa del genere?
  10. #688
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da pluto78 Visualizza il messaggio
    Grazie, poi lo avevo trovato...
  11. #689
    Può essere che esiste uno strumento integrato per monitorare la temperatura ? mi sembrava di averlo trovato ma non lo trovo più...
  12. #690
    Catania
    Samsung Galaxy S6 - Galaxy S3
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da bigwilly Visualizza il messaggio
    Solo il sensore di temperatura della batteria e quello della cpu
