Problema g920f senza ssistema operativo...urgentissimo
    Feb 2018
    Ciao a tutti. è una settimana quasi che butto sangue per rimediare alla cacata che ho combinato. Ho consultato centinaia di guide perlopiù su questo forum seguendo passo passo la procedura descritta nel minimo dettaglio ma presumo di sbagliare sempre qualcosa, perchè non è assolutamente possibile una cosa del genere.
    Premetto che prima di mandare il tel in assistenza ho voluto fare di testa mia visto che cose di questo tipo le ho già fatte in passato con successo su altri telefoni (root e balle varie) e dunque mi sono messo. Ma sinceramente...non pensavo di arrivare fino a sto punto. Illustrerò il problemone che mi sta capitando.
    Mi si è inchiodato l's6 sull'errore con la schermata azzurra e il punto esclamativo dove indica come sapete che c'e un errore nel riavvio del sistema... tutto questo usando smart switch (non chiedetemi come è potuto accadere). Ero bloccato o li, oppure sulla dowload mode. nient'atro. Dopo di chè impanicato, guardando qualche tutorial sono riuscito a ritornare sulla recovery mode con ODIN (flashando solo il rar hidden.tar e si è resettato) . Tornato sulla recovery ho pensato boh riavvio ed è fatta.....doppia logo samsung, mezzo secondo di schermata di android che cerca di installare....e ritorno sulla recovery con gli errori NO SUPPORT SINGLE SKU (vado a memoria) SUPPORTED API 3 DM VERITY ERROR...ERROR MOUNT SYSTEM..... ok..... ho consultato fidatevi di tutto ho guardato siti stranieri ho provato qualsiasi procedimento...ovviamente sempre con odin il firmware che ho scaricato è sicuro quello giusto ovvero G920FXXU5ERA5_G920FITV5EQK1_G920FXXU5ERA5_HOME.tar .md5 ..... ma per qualche strano oscuro motivo la procedura per flashare mi da SEMPRE FAIL.
    tutto questo fino a stasera, il telefono in teoria mi servirebbe assolutamente per lunedi prossimo visto che parto per lavoro e sono a dir poco fregato se non riesco.
    Cosi mi sono detto..a sto punto faccio il root. consapevole di perdere la garanzia ho installato TWRP come da procedura vostra con odin e si è arrivato con twrp.
    Ora il problema è bello grosso....COME FACCIO AD INSTALLARE UN FIRMWARE se con ODIN in qualsiasi caso mi da SEMPRE failed.... ho riprovato di nuovo ma tutto questo lo trovo alquanto frustrante e stressante perchè credetemi, ho provato davvero QUALSIASI PROCEDURA. QUALSIASI. SEMPRE FAIL
    Probabilmente qualsiasi cosa mi chiederete di fare ....l'ho già fatta e con esito negativo.
    Ora la mia domanda fondamentale è: visto che ho fatto HARD RESET WIPE DI QUALSIASI COSA piu e piu volte... avendo il firmware stock del G920F e ODIN versione corretta...cosa sbaglio?!
    ora con TWRP giustamente, se vado su installa non c'è un emerito c... tutte le cartelle sono vuote e io non ho idea di dove andare a prendere sto file ZIP.
    Sono propenso ovviamente ad installare una custom ROM anche non importa tanto cmq sia oramai la garanzia è andata, non è quello il problema.
    Come detto poc'anzi ho tempo una settimana per farlo tornare funzionante CATEGORICO.
    VI PREGO cortesemente ditemi come installare una custom o firmware originale da TWRP senza che odin mi dia fail (tra l'altro sempre quando va a flashare i singoli componenti boot recovery system ecc...non capisco come mai)
    Vi ringrazio in anticipo...spero di aver descritto a pieno il mio problema che veramente penso sia una cosa fuori dal mondo...perchè come detto ho seguito varie procedure rigorosamente passo passo...ma il problema vero è che non riesco a flashare il firmware con ODIN
    Sono disponibilissimo a consigli, tutorial e insulti di vario genere perchè me li merito tutti, cosi la prossima volta mi metto le mani a posto.
    GRAZIE in anticipo
    edit: ho scaricato SUPER SU ma non saprei come installarlo tra le altre cose...presumo sia necessario per installare la rom moddata...i driver samsung sul pc sono aggiornati..ho tutto l'occorrente ma come ripetuto piu volte odin mi fallisce. per favore ditemi solo come mettere sul telefono un firmware o una rom su twrp cosicchè lo installo e via (anche metodi alternativi ad odin). grazie mille
    Ultima modifica di tylerdurden91; 05-02-18 alle 03:17
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Puoi mettere una rom cucinata su una chiavetta USB e poi fai il flash da TWRP.
    Incrocia le dita e vedi che succede.
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da tylerdurden91 Visualizza il messaggio
    GRAZIE in anticipo
    Hai novità? Prova a flashare il firmware con questo odin (https://my.pcloud.com/publink/show?c...dl6sHyj7snxPKk) e cambiare anche cavo e porta usb
