Pagina 137 di 149 primaprima ... 3787127135136137138139147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 1483
[Samsung Galaxy S7 Edge] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
  1. #1361
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da MissCandy Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho comprato un paio di giorni fa un s7 edge e questa è la mia terza ricarica.
    La prima l'ho fatta mentre settavo delle cose, è durata tante ore ma ho pensato fosse a causa del fatto che lo stessi usando.
    La seconda è stata con la modalità rapida, ero nell'altra stanza ma penso ci abbia messo 1 ora e mezza circa.
    Questa terza volta sto usando nuovamente la carica normale (cavo originale di questo s7 edge) e mi dice che ci vogliono più di 6 ore.
    E' normale? Dipende dal fatto che il telefono è nuovo o mi devo preoccupare?
    Sei ore è assolutamente irregolare.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2014
    s4 mini
    Che mi consigli di fare? Me lo faccio cambiare o aspetto qualche giorno per vedere che succede?
    EDIT: Dopo aver attivato la ricarica veloce e poi tolta il tempo si è accorciato. Può essere un problema derivante dal fatto che è nuovo e ha le percentuali un po' sballate?
    Ultima modifica di MissCandy; 29-10-17 alle 20:54
  4. #1363
    Nov 2014
    s4 mini
    Confermo che anche oggi è tutto normale. Ho messo il cavo originale (senza la ricarica rapida) e, con una percentuale del 7%, mi ha dato un tempo stimato di 2 ore. Penso sia tutto in regola e che quei valori eccessivi fossero causati dal fatto che il telefono era nuovo. In ogni caso controllerò come vanno le cose e se si ripresenterà il problema valuterò la sostituzione.
    EDIT stamattina ho capito che il problema era il cavo. Non è difettoso ma se l'estremità USB non è inserita bene nella presa il telefono non lo riconosce come cavo ma come ricarica tramite USB (che mi da come tempo stimato 6 ore in quanto lenta).
    Ultima modifica di MissCandy; 02-11-17 alle 12:48
  5. #1364
    Dec 2016
    La mia batteria è messa così dopo 11 mesi
  6. #1365
    Jul 2015
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Scusate ma a questo punto non conviene sostituire la batteria originale con una non originale? Magari così se degradano di meno...
    Tia
  7. #1366
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da Taiz91 Visualizza il messaggio
    Tia
    Non sarei così sicuro che una non originale sia migliore, oltre al discorso della perdita della garanzia
  8. #1367
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    @andneg
    Prima di arrivare a conclusioni affrettate, perchè non provare a fare una calibrazione della batteria come si faceva con altri Android ?
    Prova così:
    - ricaricare con cell acceso e portare carica a 100%
    -staccare cavo alimentazione ,aspettare qualche minuto (così scende il voltaggio residuo che si ha dopo la fase di carica) e poi dgtare *#0228# in tastiera e dovrebbe uscire la schermata con calibrazione
    - premere poi tasto "quik start" in questa schermata
    - lo schermo dovrebbe scomparire , aspettare che ritorna la schermata (altrimenti sblocca lo schermo manualmente se interviene prima il blocca shermo) e la carica sarà inferiore a prima
    - ricaricare con cell acceso al 100% e staccare caricabatteria.
    Ora i valori reali della batteria saranno allineati con i valori di Android.
    Rifare quel test con accu battery d'accapo e vedi se esce qualcosa di diverso altrimenti....o effettivamente la batteria se ne scesa oppure accu battery è bugata di suo.
    Ultima modifica di joedellosso69; 14-11-17 alle 16:23
  9. #1368
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    @andneg
    Prova così:
    Dici? Io ho già cambiato una batteria e anche questa perde colpi inesorabilmente...
    Tia
  10. #1369
    Aug 2014
    Tia
    Prova quello che ho descritto e se non funziona, visto che hai già cambiato una batteria, disinstalla l'app della batteria..fidati che è meglio.
    Comunque, per far durare di più la batteria...non scaricare il cell fino a farlo spegnere (se ricarichi al 20% sarebbe l'ideale) e non tenerlo sotto carica durante tutta la notte (se metti un timer nella presa di corrente prima del caricabatteria serebbe una buona idea)
    Ultima modifica di joedellosso69; 14-11-17 alle 18:58
  11. #1370
    Dec 2016
    @andneg
    Prova così:
    Farò la prova.. ma sono sicuro che ci sia stato un degrado importante della batteria. Appena preso una carica mi durava un giorno e mezzo.. ora arrivo a sera.. altro sintomo è che dal 20% in giù la carica scende vertiginosamente.
