Pagina 14 di 149 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1483
[Samsung Galaxy S7 Edge] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di Enriquezdelaplaya
    Bolzano (BZ)
    S21 ultra 5g
    Ringraziato 52 volte in 47 Posts
    Scusa, ma se la sd la utilizzi solo come archivio esterno, non dovrebbero esserci conflitti di sorta in termini di interoperabilità tra memoria interna ed sd, se quest'ultima non è relegata alla memoria foto dell'applicazione fotocamera (per esempio) o se non si spostano le app su sd. Altra possibilità sarebbe l'incompatibilità della sd sul telefono....non vedo altrimenti ragione del dispositivo a scaldare con la sd se non queste....
    Senior Droid L'avatar di turtuv
    Jul 2014
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da 26ipotenusa76 Visualizza il messaggio
    Puoi provare già stando una mezza giornata senza SD...se vedi che non scalda come con SD, a pari situazione di utilizzo.....
    A me a parte il primo avvio a configurazione al momento non ha più riscaldato, al massimo con un uso intenso diventa tiepido ma penso che sia normale. Vorrei invece capire se perdere 4/5% percentuale nell'arco di 7/8 ore notturne sia normale, tenendo la sincronizzazione disattivata e connessione dati in 2g. L'always on display consuma circa 1% a ora, ma stanotte ho consumato quasi la stessa percentuale nonostante non avessi l'always on attivo.
  4. #133
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da turtuv Visualizza il messaggio
    E allora di che stiamo parlando? :-)
    Credo che 4% nell'arco della notte ci stia tutto
  5. #134
    Jul 2014
    Se con l'always on sarebbe stato un 7%, non mi sembra tutta questa grande differenza. Era questo il senso.
  6. #135
    Jul 2014
    Ecco il mio risultato dopo la prima carica. Telefono connesso quasi sempre in wifi, sincronizzazione automatica disattivata, luminosità automatica, poco gioco, applicazioni meno usate messe sempre in standby e greenify attivo.
    Che dite?
    Invece ho notato nuovamente che quando il telefono è sotto carica, nella lock screen, si vede sempre lo stesso tempo rimanente: 20 minuti nel mio caso. Non cambia mai, presumo sia un bug. A qualcun altro lo fa? E durante la carica normale anche a voi diventa lievemente tiepido? Roba da poco comunque.
    Quote Originariamente inviato da Enriquezdelaplaya Visualizza il messaggio
    Infatti a me a parte durante la configurazione iniziale non ha più scaldato. Ho tirato in ballo la sd perché alcuni utenti hanno avuto riscaldamenti anomali e hanno risolto formattando.
    Ultima modifica di turtuv; 08-04-16 alle 23:45
  7. #136
    Oct 2013
    Samsung S3, Note 3/4, S7 Edge
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Che dite?
    Io ho finito la giornata così.
    Luminosità auto, sincronizzazioni attive, GPS attivo, mattinata WiFi, pomeriggio 4g, quasi 2h di navigatore (ecco perché mappe al 2° posto) e ho giocato circa mezz'ora a clash royale e 45 minuti a Hill climb racing.
    Per l'errore in carica dice anche a me 20 minuti in schermata di blocco... uno stupido bug.
  8. #137
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Ciov4 Visualizza il messaggio
    Quasi 8h di schermo tenendo tutte quelle cose attive, fantastico! A quale ciclo di ricarica sei? Non capisco come hai fatto a raggiungerle e io nelle mie condizioni mi sono fermato a 6 ore e mezzo. Comunque si é un bug, ma non ce l'hanno tutti. Quando carica hai notato se ti diventa leggermente tiepido?
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
  9. #138
    Oct 2013
    L'ho preso giovedì scorso quindi 8° ciclo di carica. Sul fatto che scalda non ci ho fatto caso perché quando lo metto sotto carica lo appoggio sul comodino e non lo tocco più.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ciov4 per il post:
    Michaelsdj (09-04-16),turtuv (08-04-16)
  11. #139
    Jul 2014
    Io ho iniziato poco fa il secondo ciclo, vedremo se si assesterá. Di sicuro però il tuo risultato é incredibile, avrei dovuto raggiungerlo io considerando come l'ho impostato.
  12. #140
    Senior Droid L'avatar di Michaelsdj
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Io me le sogno queste cifre
