Pagina 12 di 149 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1483
[Samsung Galaxy S7 Edge] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di Enriquezdelaplaya
    Bolzano (BZ)
    S21 ultra 5g
    Ringraziato 52 volte in 47 Posts
    Normale. Ciò vogliono anche 4h che il sistema di stabilizzi a volte. Il fatto che sia caldo ne e una dimostrazione. Tutto normale, vedrai che succederà solo di tanto in tanto, ma non frequentemente.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enriquezdelaplaya per il post:
    turtuv (07-04-16)
    Jan 2010
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    quando sono in 4g-3g ho come prima voce nei consumi 'stand by cella'..è normale?
  5. #113
    Senior Droid L'avatar di turtuv
    Jul 2014
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangy11 Visualizza il messaggio
    Credo di si, visto che sono le modalità che consumano di più. Io ho una domanda sul cavo: ho visto che è abbastanza corto, io ho una prolunga usb, ma è vecchiotta. La posso usare ugualmente (anche con la ricarica rapida eventualmente) secondo voi?
  6. #114
    Bolzano (BZ)
    S21 ultra 5g
    Dipende dal cavo. Se e vecchia generazione no. Cioè o è l'originale oppure devi procurartene uno per quick charge
  7. #115
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Enriquezdelaplaya Visualizza il messaggio
    Il cavo è una normale "prolunga" usb (praticamente un cavo lungo dove all'estremità c'è l'usb da collegare al caricabatteria e dall'altra una porta usb a cui collegare il cavo per allungarlo), ma a prescindere dalla ricarica rapida posso comunque usare quella normale no?
    Una cosa che ho notato invece ora che ho il cel in carica è questa: dalla schermata di sblocco mi indica sempre 20 minuti rimanenti, invece nelle notifiche o nella pagina della batteria la durata è differente ovviamente. Lo fa anche a voi? Ecco comunque quanto ho fatto da ieri (ero partito al 66%) a poco fa:
  8. #116
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Posso ora dire CON COGNIZIONE DI CAUSA che dipende tutto dall'utilizzo, il terminale è PERFETTO.
    Mi spiego, due settimane fa l'ho utilizzato a Milano, dove la Tim prendeva a cannone anche sotto terra, maggiormente in wifi, il telefono non ha MAI scaldato ed ho fatto anche 5h 30m di schermo. Da l'altra settimana, utilizzato tra Roma e Napoli, linea molto scadente, poco wifi e molto 4G, bluetooth con gear s2 attaccato e la resa è scasa a a non più di 4h.
  9. #117
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da 26ipotenusa76 Visualizza il messaggio
    Quindi pensi che il riscaldamento sia dovuto anche a questo? Io sto a Milano, collegato quasi sempre in wifi, ma ieri sera il cellulare era parecchio caldo all'inizio e anche ora ho notato che se lo uso per un po' diventa tiepido, non so se sia normale però.
  10. #118
    Quote Originariamente inviato da turtuv Visualizza il messaggio
    Ne sono CERTO...ah un'altra cosa da settimana scorsa ho montato anche SD
  11. #119
    Jul 2014
    Io sapevo che l'sd influiva, infatti la prima cosa che ho fatto è stata formattarla subito per evitare problemi di compatibilità o di conflitti.
  12. #120
    Mi sa che non basta solo formattarla...credo che alcune non gli piacciano proprio...prova, se puoi con un'altra, vedendo prima in giro se da qualche parte si parla, CON COGNIZIONE DI CAUSA, di compatibilità
