Utilizzato quasi unicamente sotto wifi. Niente photoshop 😉
Tanto lo fa l'utilizzo del wifi piuttosto che 4G...se hai tutto attivo o no...ma la cosa PRINCIPALE è la potenza e ACOR DI PIU' la qualità del segnale, che non è una questione di tacchette visualizzate, magari entrambe a 3 tacchette uno va a missile e l'altro non riesce nemmeno a chiamare. E' quella la cosa che in assoluto fa oscillare di più l'ago della bilancia.
Michaelsdj (15-04-16)
Io al massimo ho fatto 5h 40m di schermo. Ma non ci penso a lamentarmi! Mi sembra già un risultato fantastico considerato che l'ho fatto con un ciclo di batteria da oltre 24 ore...
Sent from my Samsung G935F with Tapatalk
Sign up for Dropbox and get extra space with this link! http://db.tt/xYFZVTP
DreamReaper (17-04-16),Michaelsdj (15-04-16)
C'è un modo per evitare di fare caricare la batteria quando si collega il cel al pc per copiare i file?
No
Ciao a tutti,
scusate ho letto qualche post indietro che qualcuno segnalava durante l'uso del s7 edge il fatto che diventasse tiepido (calore inferiore rispetto all'installazione iniziale).
Anche il mio, non scalda in ricarica ma diventa leggermente tiepido (leggermente, non caldissimo) durante l'utilizzo (dopo un pò di minuti). E' quindi un comportamento normale?
Grazie mille.
Si è normale, ma diventa un minimo tiepido anche quando è in ricarica. Invece è più caldo se si ricarica con il quick charge o se si usa in modo un po' intenso durante la carica normale. In ogni caso basta installare Aida64 per rendersi conto delle temperature. A me sotto carica ad esempio, anche usandolo, non supera i 34°, se invece non lo uso la temperatura ovviamente è inferiore.
Sended from my Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
parli di circa 34 gradi ma su aida64 a quale dei valori di temperatura si deve fare riferimento?
C'è parecchia differenza tra le therm_zone e le voci "Batteri"a o "max".
Grazie mille.
Buona serata
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
