Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 126
[Samsung Galaxy S7 Edge] Problemi Wi-FI e Tethering No 3G/4G
  1. #51
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    io ho un tp-link Archer D2 e mi sono accorto che dopo un po' che il telefono e' in standby , con wi-fi sempre attivo ( nelle impostazioni ) , se mi inviano (fatto diverse simulazioni dopo che mi erano venuti dubbi sul fatto che si disconnettesse ) un messaggio whatsup , messanger di Facebook o un'email , non ricevo la notifica ( sonora ) sul cellulare, nemmeno dopo diversi minuti ( provato ad inviarmi contemporaneamente mail e messaggi da tutte le varie app. e non arriva niente ) ; a questo punti prendo S7 edge in mano e appena premo il tasto menu per accendere il display ecco trillare ed arrivare tutti i vari messaggi ed email ( come se accendendo il display riattivassi la connessione wi-fi ).
    Unica precisazione : tengo la sincronozzazione su OFF e l'orologio di Always on display OFF. ; come dire non vorrei che con questi settaggi si innescasse il bug.
    Ho provato con connessione wifi a 2.4 GHz o 5 gHz stesso comportamento....ho anche provato a cliccare su dimentica rete e reimpostare il wifi invano...
    se mi connetto al router , nei dispositivi connessi : S7 risulta connesso , quindi sembra che la connessione in realta' non cada
    ma perche' non arrivano le notifiche in standby con wifi ? credevo dipendesse da un certo tempo in poi che era in standy , invece e' randomico ( a volte anche dopo soli 10 minuti di standy le notifiche non arrivano )...nelle impostazioni di smart per il risparmio batteria , sono tutte disattivate.
    Qualcuno riesce a fare qualche prova disattivando la sincronizzazione e l'orologio Always on display ? grazie in anticipo
    Io ho sincro su off e always on disply off ma mi arriva tutto regolarmente. Ma te lo fa solo con il wifi?
    Scusa come fai a settare wifi 2.4 o 5?
    Ti rispondo con quello che ho notato. Durante il Giorno e la notte (purtroppo sino alle 5 che stacco dal lavoro) le notifiche arrivano regolarmente. Sia con il display acceso che spento (senza always on). Quando (finalmente) arrivo a casa, quardo un paio di recensioni (estere) leggo qualche mail, controllo che Androidiani sia ancora in vita e poi metto la sveglia. Appoggio il telefono sul comodino e non lo muovo più. Al mattino (circa alle 11.30/12) appena lo riprendo dal comodino comincia a ricevere centinaia di notifiche tutte insieme.
    A me le notifiche arrivano immediatamente...come penso che sia normale e che accada a tutti se non ci sono problemi...strano.
    Jul 2015
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    E se cambiassi il canale del wifi? O una roba del genere che avevo sentito...
    Tia
  4. #53
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Taiz91 Visualizza il messaggio
    Tia
    Puoi provare ovviamente, operazione da fare sul router. Probabilmente sarà in automatico.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #54
    Jul 2015
    Tia
    Dici che serve? Se sì come posso procedere?
    Tia
  6. #55
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da 26ipotenusa76 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto bisogna che il router sia dual-band , poi devi abilitare entrambe le bande ( sul router ) ; quando cerchi il wi-fi , il telefono vedra' due router diversi ( che in pratica e' sempre uno ! ) , stesso nome ma con alla fine 2.4 o 5 e in base a quello che scegli , ogni volta che lo connetti , si connette in automatico a quello.
    Ora sembra che le notifiche whatsup arrivino subito....mentre email ( libero app. ) e facebook no.
    A te arrivano tutte le notifiche anche di FB ? o solo I messaggi da messanger ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato timo74 per il post:
    26ipotenusa76 (24-08-16)
  8. #56
    Quoto i settings del Router ricordando che più si sale con la frequenza più gli ostacoli influiscono sulla propagazione. E'comunque avero che la velocità di trasmissione tra il telefono e il router a 5 GHz viene triplicata.
    Per le notifiche anche a me arriva tutto subito.
  9. #57
    A me arriva tutto.
    Giusto per conoscenza, a me lo sdoppiamento lo ha dovuto fare vodafone da remoto.
  10. #58
    hai attiva la sincronizzazione automatica ? io no.
  11. #59
    Si, ho attiva la sicronizzazione automatica di tutto meno telegram.
  12. #60
    Scusate del nuovo Topic ma non trovo argomenti attinenti...
    Sto avendo un problema con la connessione WI-FI, non trova segnale o si disconnette di continuo, anche stando in stand-by.
    In pratica, anche appena acceso, si fissa sulla ricerca segnale senza trovarne... e sono costretto ogni volta ad andare di fronte la Vodafone station per riconnetterlo, ed una volta connesso vede anche le altre in zona.
    Avete avuto la stessa esperienza e/o potete consigliarmi una soluzione?
    Claudio
    NB al momento ho tentato questa manovra ma senza successo:
    – Andate nel menu’ Impostazioni -> Info dispositivo -> Info software -> Cliccate 8 volte su Versione Build. In questo modo attiverete le impostazioni sviluppatore.
    – Tornate nuovamente sulla home screen del telefono e attivate nuovamente il menu’ Impostazioni -> Opzioni sviluppatore e controllate che la voce Trasferimento aggressivo Wi-Fi/dati sia disabilitata.
    – Spostatevi su Impostazioni -> Risparmio energetico e disattivate questa funzione se attiva.
    – Spostatevi su Impostazioni -> Wi-Fi e in alto a sinistra cliccate su ALTRO -> Wi-Fi attivo in standy e selezionate la scelta Sempre (Aumenta il consumo della batteria).
    – Spostatevi su Impostazioni -> Wi-Fi e in alto a sinistra cliccate su ALTRO -> Rete Intelligente e selezionate Disattiva;
    – Riavviate il telefono o meglio spegnete e riaccendete il Galaxy è il problema dovrebbe essere scomparso
    Inviato dal mio SM-T535 usando Androidiani App
