Qualcuno sa darmi notizie di utilizzo della clear cover della samsung? ce l'avevo per l's6 ma non copriva i bordi del telefono, questa invece pare che copre totalmente e pare bella esteticamente, quindi per la cover penso di aver risolto, per il vetro cosa fare? dite che quelli curvi non servono a niente, vanno a interferire con la cover hanno altri problemi... quindi conviene uno semplice? non c'ho capito molto tra tutte le risposte![]()
grazie per l'aiuto
oggi sono andato alla mediaworld è ho visto che applicano il vetro zagg, ma se non sbaglio ho letto recensioni negative sul forum o sbaglio? inoltre ho visto che la cleaner cover della samung non è nera ma di un grigio topo e sul mio s8 nero stona e non mi piace, mi consigliate qualche altra cover da prendere in qualche negozio fisico o da mediawolrd
grazie mille
Ho avuto per 2 volte la zagg applicata al mediaworld la prima si rovino' per colpa mia e dopo una settimana me la feci rimettere ma al tatto fa veramente schifo pur non alzandosi cosi ne ho provate altre tipo queste 2
https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Per quanto riguarda la prima e' come la zagg ma e' meno ruvida al tatto e lo schermo ha colori piu fedeli mentre la zagg li snaturava, l'applicazione e' molto semplice e alla fine il risultato e' garantito con 0 bolle e nessun bordo che si alza rimane attaccata ma tende a prendere piu' polvere come la zagg.
Per quanto riguarda la seconda e' una classica pellicola di plastica curva aderisce bene e l'ho provata sul terminale di mio fratello e alla prima applicazione sono riuscito a partorire un'opera d'arte direi perfetta solo che con la cover i bordi tendono ad alzarsi...se volete edito il post e vi metto le foto di entrambi i terminali con pellicole diverse...io opterei per la prima piu facile da mettere e rimane attaccata a discapito della sensazione che da al tatto...evitate la zagg da 18 pippi.
Ultima modifica di uninc76; 27-07-17 alle 22:48
ma sai per caso se quella che dici tu si può mettere con questa cover?
https://www.amazon.it/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1
Vorrei chiedervi pure. Il vetro dell's8 si riga o no? Perchè se non si riga, visto che non posso mettere il vetro temperato, è inutile che metto la pellicola normale
dopo aver scritto il messaggio io ho visto un video di una recensione dove lo rigano di proposito ed ha una resistenza assurda. Quindi mi pare difficile si righi così facilmente.
https://samsung.hdblog.it/2017/04/19...a-bend-calore/
Non per nulla monta gorilla glass 5.
Io ho un note 3 che ovviamente avendo più di 3 anni non monta un gorilla glass e ho 0 graffi usandolo da più di 1 anno senza pellicola
EDIT: Ho preso il cell da 3 giorni e ho montato la cover dell Spingen [Neo Hybrid] https://www.amazon.it/gp/product/B06...00_s00?ie=UTF8
E' bellissima!!!! Protegge bene lo smartphone e le dimensioni con la cover sono più che accettabili. Forse perchè io vengo dal Note 3, ma credetemi, sono veramente soddisfatto del prodotto. Al momento non ho messo nessuna pellicola. Più avanti valuterò se metterla o meno.
Ultima modifica di PeteDoherty; 03-08-17 alle 18:01
Ragazzi io avevo acquistato dai cinesi un vetro temperato per 7€ e dai marocchini la cover in plastica morbida per 3€ con il risultato che il vetro si sollevava in quanto la cover spinge il bordo del vetro.
Oggi ho installato il vetro della PURO della modica cifra di 25€ di ottima qualità solo che la cover tende ugualmente a spingere il vetro.
Dato che mi dispiacerebbe gettare questo vetro, vendono delle cover rigide un pelo più corte delle classiche che non coprono tutto il bordino dello smartphone?
Altrimenti è sufficiente prendere una cover rigida o potrei incappare nello stesso problema?
Ascolta io nn metto in dubbio la recensione di HD blog, ma io dopo una settimana a portarlo in tasca facendo dentro e fuori senza pellicola graffietti ne ho trovati. Ora ho la pellicola su, altrimenti ti avrei fatto una foto con reflex ed obiettivo macro per renderti conto . Io ti consiglio di usarla sempre.
Saluti
Leo
