Bug spostamento su scheda sd gs9+
    Aug 2021
    Sto riscontrando questo bug da un pò di tempo ormai.
    Purtroppo quando vado dalle impostazioni a spostare
    Un'applicazione dalla memoria interna a quella esterna,
    Il processo risulta andare a buon fine, ma in realtà
    Lo spostamento dei dati non avviene, infatti il peso
    dell'applicazione rimane nella memoria interna
    (il telefono lo vede come nella memoria esterna).
    Se vado nell'archivio dopo lo spostamento, la cartella della app
    Interessata è ancora nella memoria interna (dentro la cartella android>data)
    e se la sposto nella scheda sd dall'archivio l'app richiede il download
    dei dati. Se serve posso fare screenshot del tutto. Aiutatemi
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Potoi98 Visualizza il messaggio
    Su questi dispositivi recenti e performanti non è opportuno usare quella funzione.
    L'intero sistema viene rallentato.
    Molto meglio lasciare le applicazioni sulla memoria interna ed usare la sd per memorizzare i dati che hanno un certo peso, tipo foto e video.
    In ogni caso lo spostamento su SD delle applicazioni non è mai completo. Una parte dei dati rimane sempre sulla memoria principale.
    inviato da Mi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (07-08-21)
  5. #3
    Aug 2021
    Grazie mille per la risposta, purtroppo per alcuno applicazioni troppo pesanti ho la necessità di spostarle sulla scheda sd. Per esempio, ho un gioco che pesa circa 5 gb (di dati applicazione) quando vado a controllare nella sezione che mi permette di spostarla c'è la dicitura "5gb su memoria interna" poi la metto su scheda sd, la dicitura diventa "5gb su scheda sd" ma oggettivamente il passaggio ha spostato massimo 200mb, è una cosa normale?
  6. #4
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! In realtà si, le applicazioni devono necessariamente stare nella root per funzionare. Alcuni dati possono essere memorizzati sulla scheda di memoria, ma non tutti. L'unica soluzione sarebbe acquisire i permessi di root ed usare un programma tipo "linktoSD". Ma il sistema ne risente abbastanza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
