Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
[Guida] Come installare una rom
  1. #31
    kRel
    Stavo per partire con l'installazione della ROM scaricata da Sanfirmware, ma rileggendomi tutti i post (che casino....) della discussione "finalmente ICS ufficiale", linux33it rispondendo ad altro utente dice che il firmware scaricato da Sanfirmware, NON può essere installato da recovery ma solo tramite Odin, perdendo root ed il resto. E che per il momento la versione installabile da recovery non è disponibile. Ho capito bene ?
    - Su Sanfirmware da cosa si capisce che il firmware è installabile da recovery ? Grazie.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    si hai capito bene ,non c'è ancora una rom installabile da recovery per il 7500,quindi ho sei capace di trasformare quel fimware in una rom installabile da recovery o installi via odin e poi ripristini il root o aspetti che esca un rom stock ....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  5. #33
    kRel
    Quindi c'è persino il modo di trasformare un file .tar.md5 in formato .apk (???) !!
    Ho capito bene ?
    EDIT
    Sto cercando su internet ma ho trovato solo QUESTO, ma non credo sia la stessa cosa...
    (ho estratto il file .tar.md5 con 7.zip e oltre a darmi un errore mi ha estratto i files: boot, bootloader, cache, hidden, modem, recovery, system)
    Ultima modifica di kRel; 02-08-12 alle 19:10
  6. #34
    Dec 2009
    Rimini
    Ho capito bene ?
    EDIT
    non non è quello
    fondamentalmente si taratta di estrarre system e scompattarlo e sistemare le cartelle, estrarre boot.img e lasciarlo com'è
    creare la cartella META-INF e gli appositi script all'interno ,con questi tre componenti creare un archivio .zip non compresso e poi signarlo
    diciamo che non è proprio alla portata di tutti ma tutti ci possono riuscire con un po pratica .....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  8. #35
    kRel
    forse è meglio che aspetto . . .
    Da come si riconosce un firmware su SanFirmware installabile da recovery ?
  9. #36
    Dec 2009
    Rimini
    non esistono su samfimware la nosta fonte principale è XDA
    Galaxy Tab 10.1 Android Development - xda-developers
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  11. #37
    kRel
    Il consumo batteria è eccessivo, praticamente mi si scarica la batteria in metà tempo, rispetto honeycomb. Anche dopo aver azzerato le statistiche della batteria. Girando su questo forum ho trovato alcuni utenti che denunciano lo stesso problema. Naturalmente ho seguito le comuni raccomandazioni sul risparmio energetico, disabilitando ad esempio l'aggiornamento automatico in background dei dati.
    Così prima di dedicarmi ad un flash totale tramite Odin scoccio l'ultima volta su questo argomento per chiedere se è possibile che alcuni widget che utilizzo nella home impongono un consumo eccessivo, tale da giustificare il dimezzamento dell'autonomia. Vero è che c'erano anche prima, a parte la diversa agenda e il diverso orologio originali, eliminati dall'avanzamento e sostituiti con quelli che vedete.
    Per non appesantire il tread inserisco solo il link alle immagini, senza metterle direttamente.
    http://img560.imageshack.us/img560/5...2080317235.jpg
    http://img705.imageshack.us/img705/8...2080317240.jpg
    http://img96.imageshack.us/img96/898...2080317243.jpg
    http://img689.imageshack.us/img689/7...2080317245.jpg
    http://img708.imageshack.us/img708/8...2080317250.jpg
    Un ultima cosa... nel tread di Rantolux che ha postato il metodo QUI, è possibile aggiungere in calce - ad uso di quelli che come me non hanno ancora flashato una ROM - le indicazioni sull'eventuale perdita di qualche funzionalità (a parte ovviamente il sw installato e il root), e come affrontare l'eventualità di un mancato avvio dopo aver portato a compimento la procedura ?
    Sto parlando dell'installazione tramite odin di questo firmware:
    Grazie. Scusate per la lunghezza.
    Ultima modifica di kRel; 04-08-12 alle 00:56
  12. #38
    Dec 2009
    Rimini
    senza che fai tutta quella fatica è uscita la rom flaschabile da recovery anche per 7500
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post2015373
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  14. #39
    kRel
    Grazie infinite... ma non era una così grossa fatica ! Stasera parto ma prima dimmi una cosa - per favore -
    'sta cavolo di camera - che tu sappia - con JB funziona al 100%, non funziona per nulla, o solo in parte ?
    Perché mi è utile in varie occasioni ! (Anche di lavoro)
  15. #40
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    .....purtroppo non funziona
    Xiaomi Mi 9
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Rantolux per il post:
