amicog
Mi spiace contraddirti ma ho seguito la tua procedura per il root e la successiva installazione di recovery ma sfarfalla... Ho seguito poi il tuo consiglio per il fix ma a quel punto ha iniziato a sfarfallare il tab dopo lo stand-by... la soluzione? Ho flashato una cyano e tutto si è risolto...
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
dipende forse dalla tua situazione di partenza che non so quale fosse....(ma non mi rivolgevo a te personalmente ma in generale
ma se resetti tutto e rifai da capo problemi non nedovresti piu avere
amicog
Confermo in pieno quello che dici.
Ho fatto esattamente tutti i passaggi previsti nella varie guide e ho avuto lo sfarfallio dopo lo standby.
risolto con cm10.
ciao
Originariamente inviato da linux33it
purtroppo la foga di voler fare a tutti i costi, senza prima constatare tutto il necessario ha portato e porta tanti a inevitabili problemi come questi
chi ha/aveva il tad originale e ha fatto l'aggiornamento(OTA/ODIN) non ha problemi con lo sfarfallio
chi ha/aveva root e ha aspettato una versione ICS flaschabile da recovery (come me) non ha problemi con lo sfarfallio
tutti gli altri o li hanno avuti o sono passibili di averli perchè hanno fatto cose che non vanno mai fatte:
*aggiornato sopra una rom custom con root e recovery custom
*aggiornato senza fare un reset di fabbrica
e tutte le altre combinazioni simili....
Posso dire con sicurezza,avendolo sperimentato di persona , che avendo avuto root con HC e installando ICS via recovery non avuto il benchè minimo problema
uso da sempre la recovery touch TWRP (220) e ho installato e fatto basckup di tutto ICS JB HC senza il minimo problema
ho installato pach,kernel,fix, e innumerevoli altre prove senza problemi
per un problema che ho avuto prima dell'uscita di ICS ho avuto l'esigenza di resettare il sistema
naturalmente l'ho fatto rispettando precisi e ineludibili passaggi (e non a ca**o come ho visto fare a tanti ;))
*avendo gia root ho reinstallato la rom originale salvata con il backup da recovery
*reinstallato la recovery originale (importantissimo)senza la quale non si puo fare nessun reset
fatto un rest di fabbrica azzerando tutta la memoria del tablet e la memoria di massa
installato con Odin il firmware HC 3.2 Francese (il piu recente europeo) il quale ha installato anche bootloader e recovery oltre al resto(risolvendo il problema che avevo)
poi ho rifatto root e installato la recovery TWRP ripristinando il backup della rom che usavo prima (task 14 HC 3.2)
appena è stata disponibile la rom ICS l'ho installata senza problemi,e continuo ad installare rom senza problemi
Linux da quello che leggo mi pare di aver capito che per azzerare completamente il tab dai dati prima di una nuova istallazione va utilizzata la recovery stock ( originale samsung) giusto?
E si trovano insieme alle altre nel relativo post dove sono "pronte per tutte le evenienze"... Per ICS stock con root su quale devo optare dato che adesso ho la 5.5.0.4 volendo svuotare completamente dispositivo e tutti i dati?
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
birbapazza
Non è vero che serve la Stock...
Vai in recovery/mounts and storage
C'è un elenco di "format"... Con quelli cancelli tutto, quindi occhio a quello che fai...
Sei hai dei dubbi informati prima... Da qualche parte avevo letto una spiegazione, se la ritrovo, metto il link...
Qui una "guida" è per il Note, ma non mi sembra cambi...
https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?t=80041
ITAIce
cosa non è vero?
quando parlo di azzerare il sistema e riportarlo allo stato originale serve la recovery originale
quello che si fa con le recovery custom è ben altra cosa inoltre operano in modo diverso quindi un wipe da recovery originale non coincide ad un wipe con recovery custom ,è bene non fare confusione su questo punto
https://www.androidiani.com/forum/sa...are-danni.html
Si su quello ci sono... Ma ricordo anche che le recovery non stock non hanno le complete informazioni per effettuare un reset completo di tutte le partizioni del dispositivo e che quindi riporta il dispositivo vuoto come appena comprato, da quello che dici tu quindi pero il wipe da cwm ripristina comunque lo stato del dispositivo di quando hai appena flashato una ROM, domanda quindi per linux e altri ben esperti, cosa rimane dopo un full wipe da CWM?
Su ICS con la 5.5.0.4 è il caso di istallare la nuova 6.0.1.1?
Ciao ciao
birbapazza
quelle recovery sono ovviamente recovery custom e non hanno niente a che vedere con la recovery stock di cui esiste una discussione in evidenza su come ripristinarla quindi non ci si puo' e non ci si deve sbagliare serve solo leggere e molto soprattutto se si sa di non sapere.....;)
birbapazza
Ciao ciao
assolutamente no
basta che leggi quello che che è chiaramente scritto per sapere come lavorano le recovery
Errore mio, ho frainteso la domanda... Chiedo scusa...
