Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Basta non ne posso piu'. Che ROM mi consigliate ? (P7500)
    maledetto il giorno in cui ho aggiornato il mio p7500 alla 4.0.4 ufficiale.
    Da quel momento di notte beve come un alpino e mi fa secca la batteria in 3/4 giorni senza usarlo.
    Che ROM mi consigliate per avere consumi in stanby standard come prima di aggiornare ?
    Ovviamente ne cerco una affidabiile e stabile, me ne consigliate una per andare sul sicuro ?
    GalaxyLand
    GT-P7500
    Io ti consiglio di fare la procedura di calibrazione completa della batteria perchè mi sembra molto strano... a me dura un po' più di prima con l'aggiornamento alla 4.0.4 ufficiale...
    Max
    Feb 2011
    si ok ma se uno vuole usare un'altra ROM che consigliate??
    Quote Originariamente inviato da gfreeman86 Visualizza il messaggio
    Max
    ad alcuni (pochi eletti) sembra non dia problemi ma c'e' una marea di gente a cui dopo l'aggiornamento e' saltato fuori sto problema della batteria in stanby e sembra irrisolvibile la cosa quindi basta .. ci ho gia' perso troppo tempo.
    aspetto consigli ..
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da redbaron Visualizza il messaggio
    aspetto consigli ..
    Non si tratta di eletti o sfigati, si tratta di aver o meno seguito la procedura giusta nell'aggiornamento. Tu come hai aggiornato il tuo tablet?
    Xiaomi Mi 9
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    io l'ho aggiornato tramite l'aggiornamento che mi ha proposto il tablet ma fidati questo problema ce l'ha anche gente che ha piallato e reinstallato da ZERO la rom ufficiale, in ogni caso non ho chiesto un suggerimento su come risolvere ho chiesto un consiglio su una rom alternativa che sia "apparentemente" stabile, spero che qualcuno prima o poi mi consigli quale provare per andare sul sicuro ..
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Se tu vuoi fare come vuoi, ovviamente sei libero di farlo, ma è inutile chiedere consigli, aggiornando nel modo in cui hai aggiornato il tuo tablet si ha quel problema, che altri hanno avuto lo stesso problema non significa nulla, è possibile che ci siano stati altri problemi.
    La rom migliore secondo me è questa , non è che cambiando la rom risolvi, io ti consiglio di fare un reset di fabbrica e un wipe data/factory reset tutto questo CON RECOVERY STOCK poi ripassi al flash (reinstallando la recovery custom) di una rom custom
    Xiaomi Mi 9
  9. #8
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    approfitto per aggiungere che è bene fare attenzione dopo l'aggiornamento ufficiale a ICS a fare reset di fabbrica
    non intendo provocare allarmismi ma sembra che il reset di fabbrica sui dispositivi con il nuovo aggiornamento(anche totalmente ufficiale)
    potrebbe potenzialmente portare al blocco totale del tablet per un Bug in un tipo di chip interno che verrebbe cancellato dalla procedura di reset
    il bug e denominato eMMC BrickBug e trovate una discussione qui:
    eMMC BrickBug on Galaxy 10.1 - xda-developers
    dove si puo scaricare un programmino per verificare se il nostro tab monta quel chip con bug(il mio si!)
    per chi ha il tab sbloccato e recovery/rom custom sarebbe sufficiente installare recovery e kernel fixati
    nel mio caso con 7510 ho adottato il kernel A1 164 e la recovery TWRP 2.2.2.1(ma anche le ultime recovery pershoot vanno bene) nei quali è stato inibito il comando mmc_cap_erase responsabile dell'eventuale problema
    per chi ha invece il tab con configurazione ufficiale ,nel caso si debba fare un reset consiglio di installare PRIMA
    il firmware HC 3.1 o 3.2 e POI fare il reset,perchè pare che questo firmware non crea problemi
    Ultima modifica di linux33it; 13-09-12 alle 18:14
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ezio (16-09-12)
  11. #9
    Grazie, molto interessante ed utile il tuo post.
    Io mi trovo con il 4.0.4 ufficiale e roottato. Il problema si verifica solo nella rom ufficiale o anche in altre ?
    A questo punto quasi quasi non ci metto mano e aspetto una patch ufficiale sperando che arrivi presto visto che tutti consigliano un reset prima di installare una nuova rom.
    Eventualmente hai un link per kernel e recovery che dovrebbe "evitare" il problema ?
  12. #10
    Dec 2009
    Rimini
    questo è fattibile solo per chi ha effettuato il root e ha installato una rom custom (chi fa root da ICS installerebbe gia una recovery "sicura" perchè pershoot avrebbe gia eliminato la recovery con "mmc_cap_erase" )
    per chi ha root
    per la recovery io uso questa (dovrebbe essere ok anche per 7500,provare e riportare)
    http://goo.gl/O94pa
    si tratta di una recovery interamente touch e si installa da recovery senza fare nessun wipe
    qui c'è il kernel; consigliato 1.6.4 + wipe delvik dopo l'installazione
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1833136
    Ultima modifica di linux33it; 13-09-12 alle 19:01
