Pagina 32 di 33 primaprima ... 2230313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 323
[ ROM ] [kk 4.4.4 & jb 4.3.1] cm11.0 & cm10.2 with sgt7 framework
  1. #311
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Scusate sto completamente resettando il mio tab perche non vuole proprio installarlo questa rom. A questo punto metto la 11???
    rom speedwizz N2
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Vabbe, ho dovuto fare un reset data ed e partito. Ho installato la 10 per ora solo google s e bliccato
    rom speedwizz N2
  4. #313
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmatador1966 Visualizza il messaggio
    Segui alla lettera il primo post, leggiti anche i post delle ultiime 3/4 pagine (non è una gran fatica). Se vuoi, ancor prima di installare la rom installa l'ultima versione di TWRP per il nostro dispositivo da qui.
    Installa le gapps indicate al primo post o se preferisci quelle indicate qui.
    Riassumendo: wipe cache, dalvik, system, data (non internal storage !). Magari ripeti i wipes 2/3 volte, da recovery installi la rom e senza riavviare le gapps. Attendi con pazienza il caricamento della rom. Non c'è alcun motivo per cui non debba funzionare. Parlo a ragion veduta perché ho installato così e si è avviato alla prima botta . . .
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  5. #314
    Questo argomento mi sembra interessante, poiché alcuni utenti a causa dell'elevato consumo di batteria, hanno rinunciato ad usare questa ottima versione ed anch'io ho incolpato la Cyano 11.0 KK 4.4.4 di consumi anomali.
    Dopo aver scoperto tramite GSAM Battery Monitor, Better Battery Strats, Wakelock detector e CPU Spy che il drenaggio della batteria è ad opera dei servizi Google, ho usato Xposed Deep Sleep Battery Saver e Greenify per arginare il problema che ho risolto con successo.
    Solo oggi per caso sono capitato in una recente discussione su XDA che introduce proprio questo argomento e spiega anche come risolverlo in pochi semplici passi.
    Non è una guida specifica per il nostro tab, pertanto potrebbe non funzionare. La riporto per eventuale utilità. Il lato positivo è che potrebbe funzionare anche in altri contesti/dispositivi . . .
    In pratica si tratta di scaricare il file al link sopra, decomprimerlo ed inserirlo, con ES File Explorer con i privilegi di root attivati o Root Browser, nella cartella /etc/init.d quindi impostare i suoi permessi a 755. In questo modo il file verrà eseguito in automatico ad ogni avvio. Tutto qui...
    Nella discussione c'è anche un metodo manuale e metodi automatici, che però non essendo permanenti, a mio avviso possono essere usati solo a fini di test poiché gli effetti scompariranno al primo riavvio.
    Ultima modifica di kRel; 28-06-15 alle 16:20
  6. #315
    Androidiani Power User
    Quello che mi ha fatto desistere dalla versione 11 non è stata la batteria (almeno per me) la vedevo troppo pesante e laggosa, cosa che con la versione 10.2 non succede
  7. #316
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    A me succedeva esattamente il contrario: la 10.2 mi aveva fatto perdere la voglia di usare il tab, che è "rinato" con la 11. Forse la causa dei lag va cercata altrove . . .
  8. #317
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Buonasera,ho fatto una cavolata. Poichè volevo provare la cm11 ho fatto un reset data totale e ha cancellato completamente tutto quello che c era nella memoria interna,il problema è questo come faccio a reinserire i file della rom nella memoria interna? sto solo nella recovery.
    rom speedwizz N2
  9. #318
    Cavo USB OTG oppure ADB sideload
  10. #319
    Io non sono mai riuscito a far funzionare l'OTG da recovery sul Galaxy tab 1. Ho TWRP 2.8.6.0. Se tu invece ci riesci, sarebbe prezioso condividere la tua esperienza...
    Il ripristino se non ricordo male (è passato molto tempo dall'ultimo) e non sbaglio, si fa tramite Odin la cui ultima versione funzionante che io sappia è la 3.0.7:
    Va preventivamente scaricato un firmware in versione xxxxxxx.tar.md5
    Spegni il tab , riaccendi premendo VOLGIU+POWER dovresti raggiungere la modalità bootloader e visualizzare due icone: scegliendo quella a forma di scatola entri in recovery, scegliendo il robottino a destra entri in modalità download. Quest'ultima è quella che dovrai selezionare con VOLGIU (spostamento) e confermare con VOLSU (confermi la selezione)
    Dal PC avvia Odin e collega il PC al tab tramite USB: Odin dovrebbe confermare la connessione comunicando in un quadrato il numero della porta a cui è connesso il tab. Clicca sul tasto PDA e punta al firmware che hai scaricato. Su Odin dovranno essere abilitate le opzioni "Autoreboot" e F.Reset Time. Clicca su START e attendi la fine del processo che verrà confermato con "PASS" Il tab si riavvierà da solo. Nel caso non accadesse fallo manualmente dalla schermata di download: VOLSU/GIU per selezionare POWER per confermare.
    Auguri.
    Ultima modifica di kRel; 04-07-15 alle 18:03
  11. #320
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Con cavo niente da fare. Hai una versione tar o mi posti il link?grazie
    rom speedwizz N2
