Salve,qualcuno mi sa dire come si toglie definitivamente il t9 dal Samsung galaxy tab 2 10.1
Ciao a tutti, ragazzi sto impazzendo, volevo chiedervi come posso eliminare il suggerimento delle parole durante la scrittura di un testo? Lo trovo veramente scomodo inquanto, digitando da tastiera mi prende in automatico parole suggerite e non quelle digitate che altrimneti devo andare a selezionarle manualmente da quelle proposte. Grazie a tutti.
Vai su Impostazioni, su Personale, su Lingua e inserimento, Tastiere e metodi di inserimento, Tastiera Samsung e trovi a fianco a questa voce delle speci di freccette; ti si apre un menù, dove a fianco alla voce Previsione Testo, selezioni NO, et voilà, il gioco è fatto.
A proposito, dato che parliamo di tastiere Samsung, nessuno sa se esiste la possibilità di selezionare un'altra tastiera con i tasti bianchi, senza la fila dei numeri in alto, che quindi presenta i tasti più grandi? Credo che su Tab 10 pollici precedente, il P 7500, ci fosse una tastiera del genere.
Sposto nella sezione del tuo tab
inviato dal mio iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
Impostazioni -> lingua ed inserimento -> cliccare sull icona a destra di tastiera samsung (quella con i cursori) e dalla nuova schermata disabilitare " previsione testo"
Ciao a tutti. Ho un problema con la tastiera del tablet. Provo a scrivere qualcosa(in qualsiasi applicazione e browser), si blocca per un paio di secondi e compare la scritta "Il programma Tastiera Samsung è stato arrestato". Ho provato a disattivare e attivare la tastiera dalle impostazioni, a riavviare, spegnere e riaccendere il tablet, ma il problema non si risolve(il tablet funziona comunque in tutte le sue altre funzioni, tranne che per la tastiera). Qualcuno è in grado di sapermi dire cosa poter fare per risolvere questo problema? Grazie mille!
P.S.
Fino a ieri sera tutto funzionava alla perfezione; stamattina, dopo l'accensione, ho collegato al tablet, tramite cavo OTG, un cellulare nokia per scaricare delle foto sul tablet. Dopo aver scollegato il cellulare ho provato a scrivere qualcosa ed è spuntato il problema con la tastiera.
Vi prego aiutatemi, mi sono appena iscritta, due giorni ho acquistato il samsung galaxy tab 2 10.1 ma odio ODIO quell'odioso t9. provengo da iphone e sto ancora annaspando nella speranza di capire come funziona il sistema android, vi prego VI PREGOOOOOOOOOOOOO mi dite come si elimina il t9??????
grazie a tutti!
Maria
trovatooooooooooooooo una rispost di axilot: Impostazioni -> lingua ed inserimento -> cliccare sull icona a destra di tastiera samsung (quella con i cursori) e dalla nuova schermata disabilitare " previsione testo"
ricopio, magari può essere utile a qlc!!! sto impazzendo x capire come funziona il sistema android......
Oddio Che ansia!! anche a me ci è voluto un secolo per capire come fare, anche perché quell'iconcina è di colore grigio chiaro e sembra stare lí a scopo esclusivamente illustrativo, non sembra un bottone da cliccare...
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
esatto, io pensavo che fosse come nell'iphone che quando trovi qlc di "grigio" non ci puoi cliccare sopra... cmq sto ancora cercando di capire come funziona... consigli su una buona applicazione per foto? tipo il pic collage della apple? si puo scaricare l'excel?
Ci sono alcuni forum che quando scrivo nella bacheca,
compare di una parola digitata solo una lettera, 2 parole 2 sole lettere, e cosi via.
Sarà colpa del T9?
Si era il t9!!!
Ho eseguito l'operazione dettata da pizzy1972 e adesso funziona!!
ieri sera ho avuto lo stesso problema anch'io all'improvviso. se provo ad usare la tastiera mi appare il messaggio "Il programma Tastiera Samsung è stato arrestato" e si arrestano anche le app non appena provo a scrivere. novità? voi avete risolto?
stesso problema pure io, ogni app che deve usare la tastiera viene arrestata
vorrei evitare di resettare tutto, il tab è nuovo di 3 giorni quindi non ho modificato la rom
qualcuno ha trovato una soluzione??
avete provate a fare un wipe cache da recovery mode?
- spegnete il tab
- riavviatelo in recovery (power e vol-)
- selezionate wipe cache
no, ma così facendo cancello tutti dati e le app che ho sul tab
la procedura è rischiosa?? scusa la domanda banale ma posseggo questo tab da 3 giorni ed è la prima volta che uso android
il wipe cache non cancella dati e app installate :)
è il wipe data/factory reset che resetta il tab :)
quicck innanzi tutto ti ringrazio per l'attenzione
ho fatto il wipe cache ma non è servito, devo per forza procedere al factory reset??
a mali estremi :)
ho paura di si
ho fatto l'hard reset ed è tornato a funzionare, almeno ho iparato qualcosa di nuovo
ti ringrazio quicck per le delucidazioni, adesso cercherò un modo per fare il backup di tutte le app altrimenti se dovesse ricapitare un problema del genere più avanti mi toccherebbe reinstallare tutto
de nada :)
per il backup puoi usare titanium backup ( serve il root ) oppure app backup restore che trovi sullo store
Ciao a tutti.
Ho avuto un problema molto simile, cioè ogni volta che è richiesto l'utilizzo della tastiera, qualsiasi app si blocca e si chiude con l'errore "Il programma xxx è stato arrestato". Ho già fatto un reset, ed ora il problema si è ripresentato. Il problema sembra sia tipico del Tab 2 10.1. In un forum in inglese è stato suggerito:
" Re: samsung galaxy tab 2 10.1 can't type in app
Your clipboard is corrupt. You need to nuke /data/clipboard (which will lose all your persistent clips). You may have to be root to do this, I'm not sure"
Io non sono ancora root, e non ho trovato quel folder. Non so se vale la pena tentare.
A me non è più capitato e non ho il root, ma lo devo fare. Se dovesse ricapitare provo a fare così prima di formattare
Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
Ora non ho tempo, ma appena posso farò il root e vedrò se esiste questa cartella clipboard.
Questo problema lo avevo già avuto tempo fa, ho ripristinato il Tab, pensando che il problema mi fosse stato causato da un link aperto da una email.
Tutto bene e funzionante.
Questa mattina accendo il Tab ed il problema mi si è ripresentato ed onestamente non voglio ri-ripristinare senza aver capito bene quale sia la causa di questo.
Il blocco peraltro non interessa solo la tastiera, ma anche il servizio "Avvia Applicazioni"
Sono diventato root, ma la cartella /data/clipboard non l'ho trovata. Forse era una falsa pista.
A questo punto sono tentato di aspettare JB.
:'( Ciao a tutti una domanda la tastiera nonostante sia settata per emettere il suono di tocco non fa nessun rumore.
Consigli ?
Ho riportato il tablet ai dati di fabbrica con il ripristino ho notato che in fase di configurazione iniziale i toni vanno poi quando uso la tastiera per google o scrivere mail non va piu.
In fondo a dx vedi il disegno della tastiera? Cliccaci sopra, a lato c'è un "disegnino" cliccaci ti apre
Le impostazioni della tasriera che stai usando, vai su suoni o sound e correggi o alza il volume o spunta popup alla pressione di un tasto. Io uso tastiera a.i.type e mi trovo benissimo..
Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
Io uso SwiftKey, provatela e non tornate più indietro!
Inviato con Tapatalk 2
Mi sembrava una stupidità ma non sono riuscito risolvere. Quando scrivo una email scrive spesso quello che vuole lui, a meno che non selezioni la prima parola a sn tra quelle proposte. Scrivere in inglese poi è un incubo.
Questo è quello che vedo e non c'e verso di farla andare.
http://i50.tinypic.com/2ykidl2.png
Premetto che nei suoni ho abilitato tutto.
Ciao a tutti. Vorrei sapere se - ed eventualmente come - si possono digitare le lettere accentate con la tastiera stock. Ho ancora la vecchia 4.0.3, ma anche con la tastiera di quello di un mio amico con la 4.0.4 non ho trovato la possibilita' di digitarle, nemmeno cambiando lingua di inserimento!
