Maxiri
Ho anch'io AOKP Milestone 1 jb. Avevo settato la densità schermo a 120 per far funzionare la versione 1.2, come scritto all'inizio di questa discussione, e funzionava bene. Con questa versione 1.4.1 uscita ieri ho lasciato la densità di default e funziona benissimo.
Anch'io ho appena installato la versione 1.4.1, densità 120, disabilitato superUser, ma all'avvio mi appare la scritta: "L'applicazione SkyGo si è bloccata in modo anomalo".
Qual'è la densità di default che hai lasciato? (160 ?) Perchè anche a 160 mi appare ugualmente il messaggio d'errore!
Grazie.
nigol
nigol
Grazie.
nigol
Ho lasciato la densità a 160. In effetti ieri, subito dopo l'installazione, mi ha dato più volte il problema del blocco anomalo. Oggi invece tutto bene. Devo dire però che fra ieri e oggi ho un po' smanettato perchè, nel tentativo di nascondere il root usando maldestramente Hide my root, mi si era perso il root, non funzionavano più ne SuperSu ne Superuser. Questa mattina ho fatto wipe della cache e del dalvik, ho rifatto il root, ho riflashato la rom e le gapps, ho disabilitato temporaneamente SuperSU e ora tutto funziona bene. Guarda un po' anche cosa dice pie777 al post n.26.
Maxiri
Effettivamente avevi ragione!
Senza un apparente motivo, dopo aver tenuto spento il tab per quasi un'ora, alla riaccensione, ora tutto funziona normalmente.
Speriamo che duri!
Saluti
nigol
Grazie mille funziona tutto perfettamente con aopk milestone 1. Finalmente vedo tutta la schermata :-)
Inviato dal mio GT-P3100
Finalmente sono riuscito a far partire skygo sul mio 3100, anche se i miei problemi erano dati dalla mia pochissima conoscenza di questo mondo.
Ricapitolando, due giorni fa ho fatto via ota l'agg. alla versione 4.4.1, ho scaricato l'app. dal link suggerito dagli amici che hanno scritto sopra, installato e funzionante al primo colpo;
leggevo sopra della regolazione della densità, o che si vedeva in 20/9...boh; io non ho fatto nessuna regolazione e funziona alla perfezione.
Ora aspetto l'on demand:p
ho installato la versione 1.4.1 suk mio p3100......partito al primo colpo senza nessuna modifica e si vede da dio!!!!!
Ciao ragazzi,ma dell on demand si sa nulla?leggevo che per i tablet è attivo ma a me nulla!sul pc di casa va...sul tab2 7 niente
Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
moviola1
Hai la rom originale o modificata?
Ho tutto originale, niente modifiche, ho seguito il link dove c'è l'applicazione installata e funziona senza aver toccato nulla, grazie ragazzi
Scusate la domanda ma il super user deve essere sempre disabilitato quando si accende skygo oppure c'è un metodo alternativo per non stare sempre a disattivare?
Tutto originale, per come l'ho comprato.
Funziona senza nessuna sbavatura.
Inviato dal mio tab GT-3100 con Androidiani App
Tutto originale funziona perfettamente.
A volte si crasha però..succede anche a voi??
p40l3tt0
Come suggerito da pie777 al post#26, il crash quando si cerca di cambiare canale (se è questo il tuo problema) si evita mettendo il tab in verticale e pigiando sul simbolo play (>) invece che sul nome del canale. Prova.
Anche lasciando il tablet in orrizontale si può cambiare canale pigiando sulla freccina inerente al canale
Inviato dal mio tab GT-3100 usando Androidiani App
moviola1
Meglio cosi! Un disturbo in meno.
qualcuno ha provato ad usare lcd density modder? ho la cyano 10 e vorrei provarlo ma prima vorrei essere sicuro che funzioni
io ho installato l'app appena uscita per S2, S3, Note e Note2, devo dire che va alla grande....ovviamente l'apk me l'ha inviata un amico che ha il Note2...
R: Skygo funziona!
innervision
Ma é quella con ondemand??
R: Skygo funziona!
Sul nexus ho installato la 1.4.1 e va alla grande se si trovasse qll con on demand sarebbe il massimo
peppegiff
uhm no non credo ci sia l'on demand, cioè non c'è nessun riferimento ma solo la lista dei canali...
R: Skygo funziona!
innervision
Si é quella normale la 1.4
ma per avere la 2.0 e provarla?
R: Skygo funziona!
innervision
Appena provata la 2.0 sul mio tf300 e non si installa bel casino.... forse hanno inserito un controllo sul dispositivo e non essendo samsung non va :( serve qualcuno capace di modificarla
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
P4skhe
potresti dirmi dove trovare l'apk?
P4skhe
che errore ti dà?
Non si installa, dice 'applicazione non installata' , serve una modifica all'apk, probabilmente verifica che il dispositivo sia un Samsung (maledetti loro, come se io non pagassi l'abbonamento a Sky e skygo !)
Ora non ho la possibilità di inviarla ma ripeto, tanto non si installa neanche (ho provato a cancellare cache e tutto ma non c'è modo di metterla su tablet non previsti da sky-samsung)
Installata l'app 2.0 on demand su Samsung Tab 2 P3110 con cyano 10 si installa correttamente ma all'avvio va in crash, l'applicazione si è bloccata in modo anomalo...suggerimenti?
p40l3tt0
Anche a me fa la stessa cosa con rom JB.
ma per avere la 2.0 che devo fare?
Originariamente inviato da innervision
Hai l's3 cn una ROM stock? Altrimenti non funziona... :((
No ho Galaxy Tab 2 7.0 (P3100)
Hai la ROM stock della Samsung???
pie777
Ecco l'APK mediafire.com/?3ulqt0ip5u9a7u5
TESTATA SUL TAB2 7.0 e posso dire che FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rom originale samsung!!!
idem come sopra ics 4.0.4
p40l3tt0
Inviato dal mio GT-I9300 usando
non so cosa si questa stock :) cmq ho tutto originale....
Ok allora lo puoi scaricare tranquillamnt da samung apps...... :-D
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 usando Androidiani App
p40l3tt0
Uhm no, su Samsung Apps non me lo da...
innervision
Impossibile cerca bene...sky go
p40l3tt0
Per il galaxy tag 2 7.0 skygo non è stato rilasciato ufficialmente. Funziona comunque la versione 1.4.1.
infatti, per il tab 7.0 non c'è ufficialmente, la 1.4.1 va, ma vorrei provare la 2.0, ma dove la trovo?
innervision
La 2.0 si installa ma crasha immediatamente.
