Pagina 6 di 29 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 286
  1. #51
    Nov 2013
    basta fare un reset a impostazioni di fabbrica dal cellulare?o c'è una particolare procedura?c'è una guida?
    Grazie mille!!!
    Androidiano L'avatar di darker99
    galaxy s plus
    Si puo fare sia da recovery che dalle impostazioni da recovery devi entrare con tab spento con i tasti power+ tasto centrale+volume più ' contemporaneamente una volta entrato ti devi spostare con i tasto volume su e giu e confermare con il tasto power e quindi confermare wipe cache e poi il reset e confermare sempre reebot system per riavviare e hai il tab come nuovo oppure lo puoi fare dalle impostazioni come dicevi tu togliendo le due spunte sul ripristino dati e poi ripristinare normalmente il tab
    Inviato dal mio SM-T211 usando Androidiani App
    Un thanks non costa niente metterlo
  4. #53
    Nov 2013
    ok proverò.....grazie per la disponibilità!..e buon Anno!
  5. #54
    galaxy s plus
    Di niente e buon anno anche a te
  6. #55
    galaxy s plus
    Dopo l aggiornamento conviene fare un wipe cache e un hard reset da recovery vedi se risolvi quei rallentamenti poi per i tasti volume non so proprio che problema possono avere anche io o un problema al tasto power che certe volte resta un po bloccato ma poi quando non funzionera lo porto in garanzia stessa cosa conviene fare per i tuoi tasti volume
    Un thanks vuol dire grazie per l' aiuto(non costa niente metterlo)
  7. #56
    galaxy s plus
    E per velocizzare le aperture delle app e molto semplice di devi recare nelle opzioni di sviluppatore e attivarlo e poi recati animazioni ridimensionamento sono tre da 1 portali a 0.5 vedrai dei buoni risultati
  8. #57
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da banturi Visualizza il messaggio
    Prova a flashare con Odin la T211XXAML1. Io ho trovato mooolto "giovamento" !!
    E' l'ultimo firmware uscito e lo trovi su sammobile.
    L'ultima spiaggia sarebbe rootarlo ed installare una custom da XDA ma invalidiamo la garanzia.
    Comunque è un problema di rom, l'hardware è abbastanza sufficiente.
  9. #58
    galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da Masino89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti! Sono in possesso di questo tablet (versione WiFi) da pochi giorni, trattandosi di un regalo di Natale! All'avvio non ho fatto subito l'aggiornamento richiesto (quello di 88 Mb, per capirci), poi il secondo giorno invece l'ho fatto e da lì ho riscontrato qualche lieve rallentamento nell'apertura delle app e, oltre a questo, le app che richiedono una connessione ad internet a volte dicono che non sono connesso, mentre il browser naviga perfettamente! Così ho pensato di fare un wipe della cache, magari dopo l'aggiornamento questo risulta necessaro ed entrato nella recovery mi accorgo che, con i tasti vol + e vol - (regolarmente funzionanti a tablet acceso), non posso navigare correttamente nel menu della recovery stessa, ma mi salta alcune voci e passa da una all'altra solo dopo 3 click sul tasto vol. Da cosa può dipendere? Sapreste darmi qualche consiglio? Sono problemi con cui dovrei avvalermi della garanzia oppure sono solo problemi software che posso risolvere con l'installazione di una nuova recovery e di una rom migliore di quella stock?
    Hai risolto?
  10. #59
    Nov 2013
    Mi daresti indicqzioni passo passo su come fare? Saresti molto gentile. ..non son pratico in ambito Android. ..
  11. #60
    Ecco la procedura. Sebbene è semplicissima valgono le solite precauzioni e soprattutto avvertenze: se il tablet scoppia è tutta colpa Tua!!
    Prima fase preparare il PC:
    1. Installare Kies (per i driver)
    2. Scaricare Odin3 v3.07 (io uso questa versione…).
    3. Andare su Sammobile e scaricare il firmware per SM-T211 (devi essere iscritto, ma è gratuito)
    4. Decomprimi il file, ad esempio in una cartella su C:\GAlaxy\..
    5. Collega il Tab acceso con il cavo USB in dotazione e verifica che il tuo PC carichi i driver e riconosca il giocattolo.
    Se hai fatto tutto bene puoi passare a flashare:
    6. Scollega e Spegni il Tab.
    7. Lancia come amministratore Odin.
    8. All’apertura NON toccare le impostazioni presettate e clicca su PDA
    9. Scegli il file in C:\GAlaxy\.. (ad esempio T211XXAML1_T211OXXAML2_T211XXAML2_HOME.tar.md5)
    10. Aspetta che si carichi in memoria
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    e verifica che ci sia la spunta a fianco di PDA.
    11. Ora prendi il Tab SPENTO collega il cavo dal lato MiniUSB. Tieni premuto in quest’ordine (Volume Giù)+ HOME+ POWER fino alla comparsa di una schermata con un triangolo giallo e con un punto escalamtivo.
    12. Premi Volume Up e collega al PC dal lato USB.
    13. Si DEVE accendere di blu una delle caselle ID:COM su Odin, significa che il programma ha visto collegato il TAB. Se non si accende, il PC non vede il TAB. Ricominicia da 1.
    14. Se Odin vede il Tab premi su START ed aspetta che il processo si concluda. NON SCOLLEGARE MAI il Tab durante questo processo!! Né spegni il PC… rischi di brikkare!
    Quando su Odin la casella da blu diventa verde ed il Tab si riaccende hai finito.
    Il flash non cancella i dati. Io ti consiglio di fare un reset generale o da Backup e ripristino o (meglio) da Stock Recovery.
