Pagina 128 di 216 primaprima ... 2878118126127128129130138178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2155
[ ICS - CYANO 9 ] Forse ci siamo!!
  1. #1271
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da rainpaint Visualizza il messaggio
    Si, sembrerebbe buona soprattutto pensando che è in arrivo la rc a breve e con questo kernel è a dir poco favolosa! Cmq mi ha stupito ancora il team cyanogen e questa volta ancora di più rispetto ai tempi della versione 7 con il galaxy s perché non erano partiti benissimo e i vari humber, sgt7 e aokp offrivano qualcosa di meglio ma ora qui hanno messo la freccia e superato! Peccato solo per il programma della fotocamera che rispetto a quello della humberos non è cosi buono con le opzioni flash non selezionabili e con la icona per switchare da cam posteriore a quella anteriore non operativa!
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Ho quasi finito..... Tre sn tanti....
    Però va benissimo... anche s eho avuto problemi con Titanium BackUp che ho dovuto reinstallare e pure Samsung Apps...
    Mi ha dato problemi anche con la tastiera SwiftKey.... ma reinstallate le apps tutto ok...
    Per quanto riguarda la fotocamera è operativa sia anteriore che posteriore...
    Lo switch la apri clikkando sul primoi tasto "fisico" del tab quello a sx.. con le lineette... prova a cliccarlo se non li hai disabilitati.... (perchè con questa rom si puo fare anche questo)
    Mar 2011
    Ciao a tutti!
    Sto seguendo la guida che mi è stata suggerita ed ora sono arrivato che devo metter su il kernel overcome 4
    Il primo tentativo non mi è andato bene. Ora mi trovo con il file compresso della ics 19 pronto e overcome 4 da installare.
    Il mio tab è stato appena flashato con la Gb Stock Safe v5.
    Mi sono perso ora. Mi dite come devo procedere in ordine?
    Grazie dell'aiuto!
  4. #1273
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da alegris72 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie dell'aiuto!
    Ciao, è semlice semplice .... segui la guida di questo 3D.... e arrivi alla Overcome!! poi flashi la ICS da recovery!
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
    Seguila passo passo!
    Tienici informati!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    alegris72 (19-06-12)
  6. #1274
    Mar 2011
    molto gentile adesso provo!
    Le gapps sono all'interno della ics o le trovo da un'altra parte? Non mi è chiaro.
    Grazie dell'aiuto!
  7. #1275
    Androidiano L'avatar di rainpaint
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Si si lo so che così funziona però mi sembra un programma monco così e io i tasti del tab li ho disabilitati perché già ci sono quelli virtuali in ICS :P
  8. #1276
    Mar 2011
    Tienici informati!
    Nulla da fare ho anche riscaricato il kernel. Odin si blocca su "setupconnection" e non mi carica overcome.tar
    Non è che prima di riattaccare il tab ad odin devo riflaggare debug usb?
    Adesso rifaccio tutto..
  9. #1277
    Ma si può installare samsung apps sopra la cyanogen? Questa mi mancava....
  10. #1278
    Mar 2011
    Mi dice questo quando metto su il kernel!
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> ‹
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Uffiiiii...
    Ultima modifica di alegris72; 19-06-12 alle 20:11
  11. #1279
    OrsoGe
    Uffiiiii...
    ciao.... ma la Overcome l'hai gia' installata?
    se vuoi ho il kernel per Overcome da installare via recovery.... appena sono al pc lo metto su medifire... cosi loinstalli da li.... madevi avere la overcome installata,per quanto riguarda le gapps ti posto un collegamento anchediquelle......
    Invece per l'applicazione Samsung Apps Postero' un collegamento per scaricare lo zip da installare da recovery con le istruzioni......
    Eccomi dal Pc
    1) Il Kernel dell'Overcome 4.0.0 da flashare via Recovery CWM, copy nella sd interna il file, vai in recovery e install zip to sd....poi riavvii...lo trovi qui-------->http://www.mediafire.com/download.php?qdi69qq19gtob0w
    2)Le GApps anche dette Google Apps stesso modo.... si installano via CWM copi il file nell'SD e via...
    le trovi qui------->http://www.mediafire.com/download.php?qw665x0gs5c54c4
    3)Flasha anche il Modem, sempre da CWM scarica qui------>http://www.mediafire.com/download.php?2oy0kik7f7hi79b
    4)Per quanto riguarda il Market di Samsung, copiare nell'SD questo file zip--->http://www.mediafire.com/download.php?bha0cb7gb53fmnv
    Portare il tab in CWM recovery, spengendo il tab e premendo tasto volume su+tasto accensione, oppure da Rom Manager (se installi al nightly vedrai che c'è) andando in recovery,..
    dalla recovery portarsi su advance, clikkare Fix Permission e attendere, quando vien scritto Done è ok clikkar e su Wipe Dalvik Cache e attendere poi tornare indietro con Go Back, install zip from SD card e selezioni il file scaricato e precedentemente copiato... avvii l'installazione e attendi quando finito Reboot...... e hai samsung Apps installato......
    Spero di essere stato di aiuto......
    Tutto ciò GRAZIE a XDA-Developers ;-) e al traduttore di google.....
    Ultima modifica di OrsoGe; 19-06-12 alle 22:50 - Motivo: Aggiornamento e guida
  12. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
  13. #1280
    Mar 2011
    Invece per l'applicazione Samsung Apps Postero' un collegamento per scaricare lo zip da installare da recovery con le istruzioni......;-);-) :-D
    Guarda non ce ne vengo fuori.
    Non ho ancora overcome installata, non me lo fa fare.
    Sto seguendo questa guida alla lettera: https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html solo che quando sono al punto di dover mettere il file del kernel.tar in odin mi si ferma con le scritte che vedi sopra.
    La pda gb stock safe funziona ma non riesco a metter su il kernel overcome, ho addirittura riscaricato tutti i file.
    Adesso mi trovo con la rom safe, il tab vergine e funzionante e devo arrivar ad installare ics del 19 ed il kernel overcome 4 se
    me lo consigli..
    Non capisco il perchè dell'errore.
    Grazie attendo con ansia!
    Ultima modifica di alegris72; 19-06-12 alle 22:49
