Da gingerbread a ics
    Oct 2010
    Scusate se apro questa discussione ma credo possa essere importante per i belinoni come me una guida passo passo per passare da gingerbread a ics.
    Io non sono in grado di farla ma chi è capace la può inserire?
    Androidiano L'avatar di muterecords
    Francia
    Galaxy Note 3 + Iphone 3GS
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Prima installi Overcome: https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
    Poi per ICS puoi scegliere se installare l'alpha di HumberOS HumberOS: Android ICS
    oppure la IcedBoca http://magrathearoms.weebly.com/icedboca.html
    Per Overcome la guida all'installazione è più che dettagliata. Le due ICS, sono da installare tramite CWM, copiando sulla SD il file zip.
    Ultima modifica di muterecords; 09-02-12 alle 17:35
    GT P1000 ICS 4.0.3 CM9 HumberOS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato muterecords per il post:
    VTB_Sergio (12-03-12)
  5. #3
    Oct 2010
    Con la overcome ho fatto, ora la ho su, ma provando ad installare la HumberOS non capisco la parte dove bisogna mettere il tar scompattato dentro allo nello zip, o meglio, nello zip non ho nessun file zImage e quindi lo aggiungo e non sostituisco.
    Poi del'altro file e della cartella che trovo nel tar che ne devo fare??
    Se qualcuno mi aiuta gli sono grato, ma vi sono già comunque grato per tutti i consigli che date
    Ultima modifica di Cesco2002; 10-02-12 alle 09:37
  6. #4
    Oct 2010
    Sono riuscito ad installare la ICSBOCA, ma di sovente mi appaiono degli errori in cinese o giapponese, leggendo per l'ennesima volta le guide sul sito della rom ho visto che ad un certo punto dice dopo aver messo la rom di tornare in recovery e installare cheatmans zip fix...ma da dove lo scarico?
    I dpi come li setto a 160??
    Grzie ancora e scusate per l'insistenza ma flasho continuamente il mio i9000 senza problemi ma per il tab ho un pò piu di strizza..
  7. #5
    Per l'applicazione che va in errore devi andare in impostazioni -> tastiera -> imposta tastiera italiana (se infatti provi a scrivere qualcosa prima di fare questa modifica non ti esce la tastiera)
    Per il fix di cheatman, se non sbaglio è per la RC1 Gingerbread non per la IceBOCA
    Per i DPI, dovrebbe già essere a 160dpi se vuoi cmq modificarli (anche se diz consiglia di lasciare a 160, dovrebbe esserci una app tipo DPI changer )
    Io l'ho installata ieri sera e stamattina l'ho cambiata... sono tornato alla hyperdroid in attesa della nuova CM9 oppure della versione 3 di Diz, ma per il momento troppi problemi per un uso quotidiano sia con la Ice che con la CM9
    Samsung Galaxy Tab Terenceng 20140101
    LG Nexus 5 Rastakat ROM
